NUMBER [番号タグ作成]
BIM図形の増分番号タグを作成します。
アイコン:
選択した図形の最初のインデックスを提供します。
Note: 整数を使用できます。
このコマンドは、NUMBERコマンドパネルを開きます。
- 図形を選択:
- 図面内の図形を選択:選択する図形を選択します。
- 図面全体:デフォルトでは、パネルはモデル空間内の全てのBIM図形を選択します。
- ナンバリングオプション
- 開始インデックス:番号付けを開始するインデックスを設定します。
- 増分:番号付けに使用する増分を設定します。
- フィールド幅:数値フィールドの合計の長さを設定します。これにより、アラビア数字の前に適切な量の先行ゼロが追加され、結果の文字列の長さがフィールド幅と等しくなります。
- フォーマット
- 接頭:番号付けの接頭辞を設定します。
- 接尾:番号付けの接尾辞を設定します。
- フォーマットスタイル:ドロップダウンリストから数値のスタイルを選択します。
- ソートオプション
- どの軸を先にするかを指定できるようにします。
- 上書きオプション
- 上書きするか、または既存の番号を維持します。
- 増分
- 番号の増分を設定します。
- 接頭辞
- 番号の接頭辞を指定します。
- 接尾
- ナンバリングのための接尾辞を指定します。
- 番号スタイル
- 番号のスタイルを定義します。
- 0
- アラビア数字(1、2、3、...)を定義します。
- 1
- 大文字のローマ数字(I, II, III, ...)を定義します。
- 2
- 小文字のローマ数字(i、ii、iii、...)を定義します。
- 3
- 大文字(A、B、C、...)を定義します。
- 4
- 小文字(a, b, c, ...)を定義します。
- フィールド幅
- 数値フィールドの全長を設定します。これにより、アラビア数字の前に適切な量の先行ゼロが追加されます。
- 図形のソート
- ソート順を指定することができます。
- X
- 低いものから高いものに、x座標の値に基づきます。
- Y
- 低いものから高いものに、y座標の値に基づきます。
- Z
- 低いものから高いものに、z座標の値に基づきます。
- 無し
- ただし、オプションで図面全体が選択されている場合は、古いものから新しいものへと並べ替えられます。
- 幾何公差
- 比較でソートする際の距離の許容範囲を設定します。与えられた公差内にある2つのソリッドの重心は等しいとみなされ、選択順に番号が振られます。
- 数字を上書き
- 維持
- 既存の番号を保持します。
- 上書き
- 既存の番号を上書きします。
- 選択を変更
- 選択セットを変更できるようにします。
