NUMBER [番号タグ作成]
BIM図形の増分番号タグを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
選択した図形の最初のインデックスを提供します。
Note: 整数を使用できます。
このコマンドは、NUMBERコマンドパネルを開きます。
図形を選択:
  • 図面内の図形を選択:選択する図形を選択します。
  • 図面全体:デフォルトでは、パネルはモデル空間内の全てのBIM図形を選択します。
ナンバリングオプション
  • 開始インデックス:番号付けを開始するインデックスを設定します。
  • 増分:番号付けに使用する増分を設定します。
  • フィールド幅:数値フィールドの合計の長さを設定します。これにより、アラビア数字の前に適切な量の先行ゼロが追加され、結果の文字列の長さがフィールド幅と等しくなります。
フォーマット
  • 接頭:番号付けの接頭辞を設定します。
  • 接尾:番号付けの接尾辞を設定します。
  • フォーマットスタイル:ドロップダウンリストから数値のスタイルを選択します。
ソートオプション
どの軸を先にするかを指定できるようにします。
X
低いものから高いものに、x座標の値に基づきます。
Y
低いものから高いものに、y座標の値に基づきます。
Z
低いものから高いものに、z座標の値に基づきます。
無し
選択順を使用します。ただし、「図面全体」を選択した場合は、古いものから新しいものへと並びます。
距離公差
比較でソートする際の距離の許容範囲を設定します。与えられた公差内にある2つのソリッドの重心は等しいとみなされ、選択順に番号が振られます。
上書きオプション
上書きするか、または既存の番号を維持します。
増分
番号の増分を設定します。
接頭辞
番号の接頭辞を指定します。
接尾
ナンバリングのための接尾辞を指定します。
番号スタイル
番号のスタイルを定義します。
0
アラビア数字(1、2、3、...)を定義します。
1
大文字のローマ数字(I, II, III, ...)を定義します。
2
小文字のローマ数字(i、ii、iii、...)を定義します。
3
大文字(A、B、C、...)を定義します。
4
小文字(a, b, c, ...)を定義します。
フィールド幅
数値フィールドの全長を設定します。これにより、アラビア数字の前に適切な量の先行ゼロが追加されます。
図形のソート
ソート順を指定することができます。
X
Y
Z
無し
ただし、オプションで図面全体が選択されている場合は、古いものから新しいものへと並べ替えられます。
幾何公差
数字を上書き
維持
既存の番号を保持します。
上書き
既存の番号を上書きします。
選択を変更
選択セットを変更できるようにします。
