OPTIMIZE comando
Corrige las imprecisiones en el dibujo, para entidades 2D o 3D.
Ícono:
Descripción
Este comando funciona con entidades 2D o entidades 3D. Las entidades 2D admitidas son línea, arco y polilínea. El comando realiza correcciones como pequeños espacios entre líneas o cerca de líneas verticales, horizontales y diagonales.
Las únicas entidades 3D admitidas son los sólidos. El comando hace correcciones tales como hacer que las caras que están cerca de las paralelas a los planos ortogonales sean coplanares a estos planos; y hacer que las caras que pertenecen a diferentes sólidos sean coplanares entre sí.
- Las opciones del comando OPTIMIZE son las mismas que en el panel de comandos Optimizar.
- El panel de comando Optimizar le permite activar/desactivar los comentarios en directo. Cuando está activado, resalta las entidades que coinciden con las opciones seleccionadas y muestra el número de entidades que se optimizarán.
Métodos
Hay dos métodos para empezar a optimizar las entidades:
- Todo el dibujo
- Cuando se selecciona esta opción, todas las entidades no congeladas en la ventana gráfica actual se utilizan como entrada.
- opciones de selección (?)
- Permite elegir un método de selección. Consulte el comando SELECT.
Opciones dentro del comando, en modo 2D
- cambiar Angulos de referencia
- Esta opción determina qué entidades se optimizarán en función de su orientación.
- Líneas horizontales
- Corrige las líneas casi horizontales según la tolerancia del ángulo.
- Líneas verticales
- Corrige las líneas verticales cercanas según la tolerancia de ángulo.
- Líneas de 45 grados
- Corrige las líneas cerca de 45° según la tolerancia de ángulo.
- Todo
- Corrige las líneas casi horizontales, casi verticales y casi de 45° según la tolerancia del ángulo.
- Ningún
- No corrige entidades basadas en su orientación.
- cambiar las Tolerancias
- Permite establecer las tolerancias de los parámetros utilizados durante la optimización.
- Texto
- Establece la tolerancia del ángulo, en grados, con respecto al Sistema de Coordenadas Mundial (WCS). Las líneas casi horizontales, verticales o diagonales dentro de esta tolerancia de ángulo serán optimizadas.
- Distancia
- Establece la tolerancia de distancia (véase Nota). Las líneas paralelas dentro de esta distancia se fusionarán.
- Precisión de redondeo
- Establece la precisión del redondeo (véase Nota). Esta opción redondea las coordenadas al número especificado de dígitos después del decimal.
- Tolerancia de hueco:
- Establece la tolerancia de separación (consulte Nota). Se llenarán los huecos entre las líneas colineales dentro de la tolerancia de huecos.Note: Los valores se expresan en unidades de inserción (consulte la variable del sistema INSUNITS).
- cambiar opciones
- Determina si los huecos serán cerrados y si el dibujo será redondeado.
- cerrar Huecos
- Si esta opción está activada, se cerrarán los huecos entre líneas colineales que sean menores que la tolerancia de huecos.
- Coordenadas redondas
- Si esta opción está activada, redondea las coordenadas a la precisión de redondeo.
Si esta opción está desactivada, el plano no se redondeará.
Note: Esta acción está controlada por el ajuste Precisión de redondeo
- activar Todo
- Habilita las opciones Cerrar huecos y Coordenadas redondas.
- cambiar Selección de entrada
- Permite realizar una nueva selección de entidades que serán utilizadas por el comando.
- Aplicar los ajustes y la vista previa
- Realiza una vista previa de los segmentos rectificados. Puede aceptar o restablecer el resultado.
- Mantener selección
- Al hacer clic en este botón se cancelará el comando sin optimizar, pero manteniendo las líneas resaltadas seleccionadas. Esta opción le permite seleccionar líneas subóptimas en un plano.
- cambiar al modo 3d
- Cambia el modo a 3D.
Opciones dentro del comando, en modo 3D
- cambiar plano de referencia
- Determina qué plano será el referenciado para corregir la posición de las caras. Puede elegir plano XY, plano YZ, plano XZ o todos ellos.
- Esta opción permite establecer las tolerancias para los parámetros utilizados durante la optimización.
- Texto
- Establece la tolerancia del ángulo, en grados, para la posición relativa de las caras y los planos.
- Distancia
Establece la tolerancia de distancia (consulte Nota).
Las caras dentro de la tolerancia se harán coplanares, paralelas o perpendiculares, según la configuración.
- cambiar opciones
- Cambia las opciones para corregir la posición de las caras.
- hacer caras Coplanar
- Crea las caras en el plano de selección, con respecto a los valores en la sección Tolerancias.
- Rectificar las caras paralelas a los planos de referencia
- Hace que las caras en la selección sean paralelas a los planos de referencia seleccionados, con respecto a los valores en la sección Tolerancias.
- rectificar caras PErpendicular a planos de referencia
- Hace que las caras en la selección sean perpendiculares a los planos de referencia seleccionados, con respecto a los valores en la sección Tolerancias.
- activar Todo
- El comando utilizará todas las opciones para caras 3D (coplanar, paralelo, perpendicular y redondo).
- Permite hacer una nueva selección de entidades para ser utilizadas por el comando.
- Al hacer clic en este botón se cancelará el comando sin optimizar, pero manteniendo las líneas resaltadas seleccionadas. Esta opción le permite seleccionar entidades subóptimas en un plano.
- cambiar al modo 2d
- Cambia el modo a 2D.
