ORTHOGONAL (commande)
Active/désactive la variable système ORTHOMODE.
Alias : OR, ORTHO
Activez ou désactivez la variable système ORTHOMODE pour indiquer si le curseur est restreint aux déplacements en angles droits. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : 'ORTHOGONAL.
  • Activé : active la variable système ORTHOMODE.
  • Désactivé : désactive la variable système ORTHOMODE.
  • Inverser : passe la variable système ORTHOMODE à l'opposé du réglage actuel.
