PARALELO comando [PARALLEL]
Alterna o snap de entidade Paralela.
Icone:
Descrição
Alterna o snap de entidade Paralela para habilitar ou desabilitar o snap à extensão. Você pode lançar esse comando no prompt de Comando para alternar um snap de entidade em execução. Isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isso não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
