COLLERBLOC (commande)
Colle les entités CAO du Presse-papiers en tant que bloc.
Icône :
Note: Avant de pouvoir utiliser cette commande, utilisez d'abord les commandes COPIERPRESS ou COPIERBASE pour copier des entités du dessin actuel, ou même d'un autre programme de CAO.
Cette commande permet uniquement de coller des entités CAO dans le dessin en tant qu'entités de bloc. D'autres contenus du presse-papiers peuvent être collés en tant qu'entités OLE.
