COLLERORIG (commande)
Colle les entités du presse-papiers dans un autre dessin.
Icône :
Note: Avant de pouvoir utiliser cette commande, utilisez d'abord les commandes COPIERPRESS ou COPIERBASE pour copier des entités du dessin actuel.
Colle les entités CAO du Presse-papiers dans un autre dessin en utilisant les coordonnées des entités dans le dessin source. COLLERORIG tire son nom de "coller aux coordonnées d'origine".
Note: Cette commande ne recolle pas les entités dans le dessin source.
