COLARORIG comando [PASTEORIG]
Cola entidades da área de transferência em um desenho diferente.
Icone:
Note: Antes de poder usar este comando, primeiro use os comandos COPIARAT ou COPIARREF para copiar entidades do desenho atual.
Note: O comando COLARORIG funciona concomitantemente com a variável do sistema INSUNITS. A variável do sistema INSUNITS deve ter o mesmo valor tanto no desenho de origem quanto no desenho de destino.
Descrição
Cola entidades CAD vindas da Área de Transferência, em um desenho diferente, usando as coordenadas das entidades no desenho de origem. COLARORIG vem de colar nas coordenadas originais.
Note: Este comando não cola entidades de volta no desenho de origem.
