RECORTEPDF comando
Recorta un PDF subyacente con un límite.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icono:
Descripción
Recorta una capa inferior de PDF con un límite rectangular o poligonal e invierte el límite.
Opciones
- Archivo de capa inferior PDF
- Selecciona la capa inferior del PDF que se va a recortar haciendo clic en el borde del PDF.
- EN
- Activa el límite de recorte. El área fuera del límite de recorte está oculta a la vista.
- OFF
- Desactiva el límite de recorte. Todo el fondo del PDF es visible. El límite de recorte se guarda.
- Eliminar
- Elimina un límite de recorte existente.
- Invertir
- Invierte el límite de recorte. Si el PDF subyacente fuera del límite de recorte está oculto antes, será visible después y el PDF subyacente dentro del límite de recorte estará oculto. Utilice esta opción para invertirlo, de modo que la parte del PDF dentro del límite esté oculta y que el exterior esté visible.
- Nuevo
- Dibuja un nuevo límite de recorte. Es necesario especificar el tipo.
- Poligonal
- Dibuja límites de recorte de varios lados. El punto inicial y el siguiente se especifican mediante la selección de puntos.
- Rectangular
- Dibuja un límite de recorte rectangular eligiendo dos esquinas opuestas.
