PEDITEXT Befehl
Bearbeitet Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie.
Symbole:
Ändert Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie interaktiv, ohne zuerst die Polylinie auszuwählen.
Note: Dieser Befehl ist für die Verwendung mit dem Quad-Cursor gedacht. Weitere Informationen zum Verwenden dieses Befehls mit dem Quad finden Sie in der zugehörigen Vorgehensweise "Bearbeiten einer Polylinie mit dem Quad-Cursor".
Optionen
Scheitelpunkt einfügen
In das ausgewählte Segment wird ein Scheitelpunkt eingefügt.
Scheitelpunkt am Ende einfügen
Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.
Ausbuchtung anpassen
Ändert den Ausbuchtungs-Faktor des ausgewählten Segments.
Segment entfernen
Löscht das ausgewählte Segment.
Segment strecken
Verschiebt das ausgewählte Segment.
Scheitelpunkt strecken
Verschiebt den markierten Scheitelpunkt.
