Comando PEDITEXT
Modifica i vertici e i segmenti di una polilinea.
Icone:
Descrizione
Modifica i vertici e i segmenti di una polilinea in modo interattivo, senza prima selezionare la polilinea.
Note: Questo comando è stato pensato per l'uso con il cursore Quad. Vedere la procedura correlata Modifica di una polilinea utilizzando il Quad per informazioni su come utilizzare questo comando con il Quad.
Opzioni
- Aggiungi vertice
- Aggiunge un vertice al segmento selezionato.
- aggiungi vertice alla Fine
- Aggiunge un nuovo vertice alla fine della polilinea.
- Regola Arco
- Modifica il fattore di curvatura del segmento selezionato.
- Rimuovi segmento
- Elimina il segmento selezionato.
- Stira segmento
- Sposta il segmento selezionato.
- stira Vertice
- Sposta il vertice selezionato.
