PLINHA comando [PLINE]
Cria uma Polilinha.
Icone:
Alias: PL, POLYLINE
Descrição
Cria uma única entidade de polilinha com vários segmentos de linha e arco especificando o ponto inicial e final de cada segmento. As opções permitem alternar entre segmentos de linha e arco, aplicar larguras, desfazer e fechar a geometria.
  1. Iniciar
  2. Próximo
  3. Próximo
  4. Finalizar
  5. Segmento de arco
  1. Início/Fim
  2. Próximo
  3. Próximo
  4. Próximo
  5. Fechar
  6. Segmento de arco
Métodos para criar uma Polilinha
Este comando tem 3 métodos para começar a criar uma polilinha:
  • Início da polilinha
  • Ultimo ponto
  • Seguir
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
Início da polilinha
Comece a criar uma polilinha especificando um ponto inicial, e depois:
Definir próximo ponto
Especifica o próximo vértice da polilinha.
Opções adicionais: [Desenhar arcos/Fechar/Distância/Seguir/Meia largura/Largura/Desfazer]
Ultimo ponto
Comece a criar uma polilinha a partir do último ponto escolhido, em seguida:
  1. Último segmento desenhado
  2. Ultimo ponto
  3. Ponto final
Seguir
Comece a criar um arco a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo e, em seguida:
Especifique o comprimento do segmento. Escolher um ponto determina apenas o comprimento, pois o ângulo segue o segmento anterior.
  2. Seguir
Opções dentro do comando PLINHA
Depois de começar a criar uma Polilinha, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Desenhar arcos
Especifique o ponto final do segmento de arco de polilinha. O arco é desenhado tangente ao segmento anterior.
Opções adicionais: [desenhar Linhas/Angulo/Centro/Direção/Meia largura/Raio /Segundo ponto/Largura]
Angulo
Especifique o ângulo incluído do segmento de arco, em seguida:
Definir final do arco
Opções adicionais: [Centro/Raio]
Centro
Especifique o ponto central do segmento de arco, em seguida:
Opções adicionais: [Angulo/Comprimento da corda]
Direção
Especifique a direção do segmento de arco, em seguida:
Final do arco
Raio
Especifique o raio do segmento de arco, em seguida:
Opções adicionais: [Angulo incluído]
Segundo ponto
Especifique um ponto ao longo da circunferência do arco.
Desenhar Linhas
Especifique o ponto final do segmento de linha.
Opções adicionais: [Desenhar arcos/Fechar/Distância/Seguir/Meia largura/Largura/Desfazer]:
Distância
Especifique a distância para o segmento de linha, em seguida:
Angulo do segmento
Especifique o ângulo do segmento de linha.
Meialargura
Especifique a meia largura inicial e final do segmento, bem como todos os segmentos que se seguem — até que você altere a largura ou a metade da largura.
  1. Meialargura
A largura é salva na variável PLINEWID.
Largura
Especifique a largura inicial e final do segmento, bem como todos os segmentos que se seguem — até que você altere a largura ou a metade da largura.
  1. Largura inicial
  2. Largura final
Desfazer
Desfaça o último segmento de polilinha e continue desenhando do ponto inicial anterior.
Fechar
Desenhe automaticamente um segmento de polilinha do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
