NUAGEPOINTSALIGNER (commande)
Fait pivoter le nuage de points pour l'aligner de manière optimale sur les axes X et Y.
Icône :
Faites pivoter le nuage de points pour l'aligner de manière optimale sur les axes X et Y du système de coordonnées général. Vous pouvez ainsi créer et modifier efficacement des entités par rapport au nuage de points à l'aide d'outils courants, tels que le suivi orthogonal et polaire.
Options de la commande
- Sélecionner une entité nuage de points
- Permet de sélectionner une entité de nuage de points si le dessin courant a plus d'un nuage de points attaché.Note: Si le dessin courant n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération d'alignement.
- Premier coin
- Spécifiez le premier coin d'une fenêtre de sélection rectangulaire.
- Indiquez le coin opposé
- Spécifiez le coin opposé d'une fenêtre de sélection rectangulaire.
