ALLINEANUVPUNTI
Ruota la nuvola di punti per allinearla in modo ottimale con gli assi X e Y.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Icona:
Descrizione
Ruota la nuvola di punti per allinearla in modo ottimale con gli assi X e Y nel sistema di coordinate globali o crea un UCS allineato con la nuvola di punti. In questo modo è possibile creare e modificare in modo efficiente le entità relative alla nuvola di punti utilizzando strumenti comuni come il puntamento ortogonale e polare.
- Selezionare entità nuvola di punti
- Consente di selezionare un'entità nuvola di punti se al disegno corrente è associata più di una nuvola di punti.Note: Se al disegno corrente è associata una sola nuvola di punti, questa viene selezionata automaticamente per l'operazione di allineamento.
- Primo punto d'angolo
- Specifica il primo angolo di una finestra di selezione rettangolare.
- Specificare l'angolo opposto
- Specifica l'angolo opposto di una finestra di selezione rettangolare.
- Ucs
- Crea un UCS allineato con la nuvola di punti.
- Si
- Salva l'UCS utilizzando il nome della nuvola di punti o un nome specificato dall'utente.
- No
- Il sistema UCS viene creato senza salvare.
- Ruota
- Ruota la nuvola di punti per allinearla in modo ottimale agli assi X e Y del sistema di coordinate del mondo.
