ATTACHERNUAGEPOINTS (commande)
Attache le nuage de points au dessin courant.
Icône :
Méthode
Sélectionnez un fichier ou un dossier, spécifiez le nom des données du nuage de points, entrez une unité pour les coordonnées de points, puis joignez-la à partir de la boîte de dialogue Attacher un nuage de points
Le fichier ou le dossier de nuages de points est prétraité en arrière-plan et un message apparaît dans une bulle lorsqu'il est prêt.
Note: La variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER définit le dossier dans lequel les données du nuage de points sont stockées.
Options de la commande
- Fichier
- Ouvre la boîte de dialogue Prétraiter les fichiers de données du nuage de points dans laquelle vous devez sélectionner un fichier de nuage de points à joindre.
- Dossier
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir le dossier d'entrée dans lequel vous devez sélectionner un dossier à importer.
