ANEXARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDATTACH]
Anexa arquivos de nuvem de pontos ao desenho atual.
Icone:
Método
Selecione um arquivo ou uma pasta, especifique o nome dos dados da Nuvem de pontos, entre uma unidade para a coordenada do ponto, e então anexe-a a partir da caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos.
O arquivo de Nuvem de pontos ou pasta é pré-processado em segundo plano e uma mensagem de balão aparece quando o procedimento está concluído.
Note: A variável do sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER define a pasta onde os dados da Nuvem de pontos estão armazenados.
Opções dentro do comando
- Arquivo
- Abre a caixa de diálogo Pre-processar Arq.(s) Dados de Nuvem de Pontos, de onde você tem que selecionar um arquivo de Nuvem de pontos para anexar.
- Pasta
- Abre a caixa de diálogo Escolher pasta de entrada, de onde você deve selecionar uma pasta para importar.
