ENLAZARNUBEPUNTOS comando
Adjunta archivos de nube de puntos al dibujo actual.
Ícono:
Método
Seleccione un archivo o una carpeta, especifique el nombre de los datos de la nube de puntos, introduzca una unidad para las coordenadas del punto y, a continuación, adjúntelo desde el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos.
El archivo o la carpeta de la nube de puntos se procesa previamente en segundo plano para crear una entrada de caché y se muestra un mensaje de globo cuando está listo.
Note: Cuando se vuelve a seleccionar la misma fuente de datos para la que ya hay caché disponible, se detecta y la nube de puntos se inserta directamente en el archivo dwg sin un nuevo procesamiento previo.
Note: La variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER define la carpeta donde se almacenan los datos de la nube de puntos.
Note: Cuando la variable de sistema POINTCLOUDHSPC está activada, el archivo se inserta en formato HSPC.
Note: Cuando un archivo LAS/LAZ contiene datos de clasificación, se muestra en el panel Administrador de nubes de puntos . La visibilidad de los puntos clasificados se puede activar o desactivar por clase. Esta información solo está disponible si la nube de puntos se preprocesa en formato HSPC.
Opciones dentro del comando
- Archivo
- Abre el cuadro de diálogo Preprocesar archivo(s) de datos de nube de puntos desde donde debe seleccionar un archivo de nube de puntos para adjuntar.
Note: Puede importar un archivo de nube de puntos ASCII de casi cualquier extensión, con un separador personalizado o una distribución de datos personalizada en las columnas. Cuando se selecciona un formato de archivo no admitido (extensiones que no sean *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc), puede definir cómo se almacenan los datos de puntos en el archivo accediendo a las opciones de la línea de comandos o al panel contextual de comandos Formato de archivo personalizado de nube de puntos . Para poder seleccionar un formato de archivo no admitido, seleccione todos los archivos (*) en el cuadro de diálogo Abrir archivo/carpeta.
- Especificar formato de archivo de puntos
- Definición del formato personalizado para el archivo de nube de puntos
- Delimitador
- Establece un delimitador de la lista desplegable.
- etiqueta de comentario
- Define una etiqueta de comentario. Cualquier contenido después de esta etiqueta en la misma línea se ignora.
- Previsualizar
- Muestra una vista previa del archivo de puntos. Puede configurar el formato de la columna.
- Carpeta
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de entrada donde debe seleccionar una carpeta para importar.
