POINTCLOUDCOLORMAP [点群カラーマップ]
点群を色付けします。
アイコン:
一定範囲の色に基づき点群を色付けします。これは、次の方法で実行できます。
- [点群カラーマップ]コマンドの状況依存パネルを使用します。
- コマンドラインで。
点群カラーマップコマンドコンテキストパネル
コマンドを実行すると、点群カラーマップコマンドコンテキストパネルが自動的に表示されます。カラーマップパラメータとカラースキームを指定できます。
- カラーマップパラメータ
- 選択したカラースキーム
- 自動適用
- カラーマップパラメータ
- カラーマップパラメータを設定できます。
- カラースタイル化
- カラースタイル化を指定します。選択したカラースタイル化に応じて、さまざまな設定がさらに利用可能になります。
- カラースキーム
- ハイドロ:水色から濃い青色までの範囲の色を割り当てます。
- 光度リマップ
- 暗い領域の光度コントラストを改善するために、最初に光度に適用される2つの関数が含まれています。
- グラデーションを使用
- グラデーションを使用するかどうかを指定します。
- 反転を使用
- 選択したカラースキームにおける色の順序を反転して使用するかどうかを指定します。
- 選択したカラースキーム
- 既存のカラースキームを編集したり、新しいカラースキームを作成したりできます。これらのマップはACAD互換の方法で.dwgファイルに保存されます。
- 色の数
- カラースキームに使用する色の数を指定します。この数値を変更するには、値を入力します。
- 名前
- カラースキームの名前を指定します。
- 保存
- カラースキームに加えた変更を保存します。
- 削除
- カラースキームを削除します。
- 自動適用
- オンにすると、修正が点群に自動的に適用されます。Note: このオプションがオフの場合、適用を押すことで、手動で変更を適用できます。
点群カラーマップは、コマンドラインからも変更できます。上記と同じオプションを利用できます。
