MAPACORNUVPONTOS comando [POINTCLOUDCOLORMAP]
Coloriza a nuvem de pontos.
Icone:
Descrição
Coloriza a nuvem de pontos com base em uma faixa de cores. Você pode fazer isso das seguintes maneiras:
- Use o painel de contexto do comando Mapa de Cores Nuvem de Pontos.
- Na linha de Comando.
Painel de contexto do comando Mapa de Cores Nuvem de Pontos
O painel de contexto do comando Mapa de Cores Nuvem de Pontos é automaticamente exibido ao executar o comando. Você pode especificar parâmetros de mapas de cores e esquemas de cores.
- Parâmetros do Mapa de cores
- Esquema de cores escolhido
- Auto Aplicar
- Permite definir os parâmetros do mapa de cores.
- Estilização por Cores
- Especifica a estilização da cor. Dependendo da estilização da cor escolhida, estão disponíveis configurações diferentes.
- Esquema de Cores
- Hidro: atribui uma gama de cores do azul claro ao azul escuro.
- Intensidade Remap
- Contém duas funções a ser aplicadas primeiro às intensidades, a fim de melhorar o contraste de intensidade nas áreas mais escuras:
- Usar Gradiente
- Especifica se deve ou não ser usado um gradiente:
- Usar Invertido
- Especifica se a ordem das cores no esquema de cores selecionado deve ser usada invertida.
- Permite editar um Esquema de Cores existente ou criar um novo esquema. Estes mapas são armazenados no arquivo *.dwg de uma forma compatível com ACAD.
- Número de cores
- Especifica o número de cores utilizadas no esquema de cores. Insira um valor para alterar este número.
- Nome
- Especifica o nome do esquema de cores.
- Salvar
- Salva as modificações feitas no esquema de cores
- Excluir
- Exclui o esquema de cores
- Auto Aplicar
- Quando verificado, as modificações são automaticamente aplicadas à nuvem de pontos.Note: Quando esta opção não está marcada, as mudanças podem ser aplicadas manualmente, pressionando Aplicar.
Opções dentro do comando
O mapa de cores da nuvem de pontos também pode ser modificado através da linha de Comando. As mesmas opções estão acessíveis como mencionado acima.
