RITNUVPUNTI
Crea un contorno di ritaglio su una nuvola di punti.
Icone:
Crea un contorno di ritaglio su una nuvola di punti associata per limitare i punti visualizzati a un'area specifica. Se al disegno corrente è associata una sola nuvola di punti, questa viene selezionata automaticamente per l'operazione di ritaglio. Se al disegno corrente è associata più di una nuvola di punti, viene richiesto di selezionare la nuvola di punti da ritagliare.
Metodo
Ritaglia un'entità nuvola di punti, visualizzando solo la parte della nuvola di punti all'interno o all'esterno di un volume prismatico o cilindrico.
Rettangolo
Crea un ritaglio prismatico rettangolare.
Note: Il contorno di ritaglio crea un volume rettangolare di punti perpendicolari alla vista in cui è stato definito.
Circolare
Crea un ritaglio cilindrico
Note: Il contorno di taglio crea un volume cilindrico di punti perpendicolari alla vista in cui è stato definito.
Poligonale
Crea un ritaglio prismatico poligonale.
Note: Il contorno di taglio crea un volume poligonale di punti perpendicolari alla vista in cui è stato definito.
Inverti
Inverte il ritaglio corrente. Commuta tra Interno/Esterno.
Interno
Visualizza solo la parte della nuvola di punti all'interno del volume.
Esterno
Visualizza solo la parte della nuvola di punti esterna al volume.
mostraIntettuttore
Commuta il ritaglio corrente.
rimUovi ultimo
Rimuove il volume di ritaglio aggiunto più di recente.
RIMuovi tutto
Rimuove tutti i ritagli.
