PUNKTWOLKENABWEICHUNG Befehl
Weist den Punkten der Punktwolke Farben zu, um die Nähe der Anpassung in Bezug auf das nächstgelegene ausgewählte planare (Unter-)Objekt zu visualisieren. Die ausgewählten Objekte werden mithilfe von Zuschneiden isoliert, während das Befehlspanel geöffnet ist.
Symbol:
Methode
Nach Auswahl der planaren Oberfläche oder des Volumenkörpers aus Punktwolkenobjekte wird das Befehlspanel Punktwolkenabweichung geöffnet.
Optionen innerhalb des Befehls und Panels
- Objekte
- Objekte in der Zeichnung wählen
- Wählt bestimmte geometrische Objekte in der Zeichnung aus.
- Gesamte Zeichnung
- Wählt alle geometrische Objekte in der Zeichnung aus.
- Parameter der Bereichsabweichung
Note: Parameter, die zuvor vom Benutzer eingestellt wurden, werden gespeichert.
- Vertikalen Abstand verwenden / kürzesten Abstand verwenden
- Der vertikale Abstand berücksichtigt nur den Unterschied in der Z-Koordinate (dies ist in Civil relevant).
- Beschneidungs-Volumenkörpern verwenden
- Schaltet den Zuschnitt der Volumenkörper um.
- Beschneidungsstärke
- Definiert eine Stärke für einen Volumenkörper, der um die Geometrie herum verwendet wird, um die Position der Punktwolkenpunkte zu vergleichen.
- Eingabeauswahl ändern
- Definiert eine neue Auswahl von Geometrieobjekten.
- Abweichungs-Ergebnisse
- Zeigt die Punktwolkenverteilung in Prozent und Farben an.
- Abweichungsfarben erhalten beim Schließen
- Schaltet die Visualisierung der Punktwolkenverteilung in Farben um, nachdem das Panel geschlossen wurde.
