POINTCLOUDDEVIATION [点群の偏差]
選択された最も近い平面 (サブ) 図形に対するフィット感を視覚化するために、点群ポイントに色を割り当てます。選択された図形は、コマンドパネルが開いている間、クロップを使って分離されます。
アイコン:
使用方法
点群図形から平面またはソリッドを選択すると、点群偏差コマンドパネルが表示されます。
コマンドとパネル内のオプション
- 図形
- 図面内の図形を選択
- 図面上の特定の幾何図形を選択します。
- 図面全体
- 図面上のすべての幾何図形を選択します。
- 偏差パラメータ
Note: ユーザーが過去に設定したパラメータは記憶されます。
- 垂直距離を使用/近接距離を使用
- 垂直距離はz座標の差のみを考慮します。(これは土木で関係します)
- クロップソリッドを使用
- ソリッドのクロップを切り替えます。
- クロップの厚さ
- 点群の位置を比較するためにジオメトリの周囲で使用されるソリッドの厚さを定義します。
- 入力選択を変更
- 新しい幾何図形の選択を定義します。
- 偏差結果
- 点群の分布をパーセントと色で表示します。
- 閉じる時に偏差の色を保持
- パネルを閉じた後の点群分布の色による視覚化を切り替えます。
