NUVEMPONTOSDESVIO comando [POINTCLOUDDEVIATION]
Atribui cores a pontos de nuvem de pontos, para visualizar a proximidade do ajuste em relação à mais próxima (sub)entidade planar selecionada. As entidades selecionadas são isoladas usando cortes enquanto o painel de comando está aberto.
Icone:
Método
Depois de selecionar a superfície plana, ou sólido das entidades de nuvem de pontos, o painel de comando Desvio da Nuvem de Pontos é aberto.
Opções dentro do comando e do painel
- Entidades
- Selecionar entidades no desenho
- Seleciona entidades geométricas específicas no desenho.
- Desenho inteiro
- Seleciona todas as entidades geométricas no desenho.
- Parâmetros da faixa de desvio
Note: Os parâmetros previamente definidos pelo usuário são lembrados.
- Usar distância vertical / usar distância mais próxima
- A distância vertical leva em conta apenas a diferença na coordenada Z (isso é relevante em Civil).
- Usar sólidos recortados
- Alterna o recorte dos sólidos.
- Espessura do Recorte
- Define a espessura para um sólido que é usado em torno da geometria, para comparar a posição dos pontos de Nuvem de pontos.
- Alterar seleção de entrada
- Define uma nova seleção de entidades geométricas.
- Resultados do Desvio
- Exibe a distribuição da Nuvem de pontos em porcentagem e cores.
- Manter Cores de Desvio Próximas
- Alterna a visualização da distribuição da Nuvem de pontos em cores depois de fechar o painel.
