POINTCLOUDDEVIATION comando
Asigna colores a puntos de nube de puntos para visualizar la cercanía de ajuste con respecto a su entidad planar (sub) seleccionada más cercana. Las entidades seleccionadas se aislan utilizando cultivos mientras el panel de comando está abierto.
Ícono:
Método
Después de seleccionar la superficie plana o el sólido de las entidades de nube de puntos, se abre el panel de comando Desviación de nube de puntos.
Opciones dentro del comando y panel
- Entidades
- Selecciona todas las entidades del dibujo
- Selecciona entidades geométricas específicas en el dibujo.
- Todo el dibujo
- Selecciona todas las entidades geométricas del dibujo.
- Parámetros de rango de desviación
Note: Se recuerdan los parámetros previamente definidos por el usuario.
- usar distancia vertical / usar distancia más cercana
- Distancia vertical sólo tiene en cuenta la diferencia de coordenadas z (esto es relevante en el ámbito civil).
- Usar sólidos de recorte
- Alterna la cosecha de los sólidos.
- Espesor de recorte
- Define un espesor para un sólido que se utiliza alrededor de la geometría para comparar la posición de los puntos de la nube de puntos.
- cambiar Selección de entrada
- Define una nueva selección de entidades geométricas.
- Resultados de desviación
- Muestra la distribución de la nube de puntos en porcentaje y colores.
- Mantener los colores de desviación al cierre
- Activa la visualización de la distribución de la nube de puntos en colores después de cerrar el panel.
