NUAGEPOINTSDEVIATION (commande)
Attribue des couleurs à des points de nuage de points pour visualiser la proximité de l'ajustement par rapport à l'entité/sous-entité planaire sélectionnée la plus proche. Les entités sélectionnées sont isolées à l'aide de recadrement pendant que le panneau de commande est ouvert.
Icône :
Méthode
Après avoir sélectionné la surface planaire ou le solide à partir des entités de nuage de points, le panneau de commande Ecart nuage de points est ouvert.
Options de la commande
- Entités
- Sélectionner des entités dans le dessin
- Sélectionne des entités géométriques spécifiques dans le dessin.
- Dessin entier
- Sélectionner toutes les entités dans le dessin
- Paramètres de plage de déviation
Note: Les paramètres précédemment définis par l'utilisateur sont mémorisés.
- Utilisez la distance verticale / utilisez la distance la plus proche
- La distance verticale ne prend en compte que la différence de coordonnée z (ceci est pertinent en civil).
- Utiliser des solides délimités
- Bascule la récolte des solides.
- Épaisseur Délimitation
- Définit une épaisseur pour un solide qui est utilisé autour de la géométrie pour comparer la position des points de nuage de points.
- Modifier la sélection d'entrée
- Définit une nouvelle sélection d'entités géométriques.
- Résultats de la Déviation
- Affiche la distribution des nuages de points en pourcentage et en couleurs.
- Conserver Les Couleurs d'écart à la Fermeture
- Bascule la visualisation de la distribution du nuage de points en couleurs après la fermeture du panneau.
