NUVEMPONTOSDESVIO comando [POINTCLOUDDEVIATION]
Identifica e transpõe visualmente a proximidade de ajuste de pontos de Nuvem de pontos, com relação a sua mais próxima (sub)entidade planar selecionada, ou superfície TIN.
Icone:
Método
Atribui cores aos pontos de nuvem de pontos para visualizar sua proximidade de ajuste em relação à (sub)entidade planar ou superfície TIN mais próxima selecionada. As entidades selecionadas são isoladas utilizando recortes, enquanto o painel Contexto do Comando é aberto.
Após selecionar a superfície planar, superfície TIN ou o sólido, para o qual comparar a nuvem de pontos, o painel de Contexto do Comando Desvio da Nuvem de Pontos se abre para permitir que você altere facilmente as configurações.
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Entidades
- Selecionar entidades no desenho
- Seleciona entidades geométricas específicas no desenho.
- Desenho inteiro
- Seleciona todas as entidades geométricas no desenho.
- Parâmetros da faixa de desvio
Note: Os parâmetros previamente definidos pelo usuário são lembrados.
- Usar Recortes
- Alterna o recorte dos sólidos.Note: Esta opção está disponível somente quando a entidade de entrada é um sólido.
- Espessura do Recorte
- Define a espessura de um sólido que é usado em torno da geometria como referência para a análise de proximidade.Note: Esta opção está disponível somente quando a entidade de entrada é um sólido.
- Tolerância de ajuste Bom (Good = G)
- Define o valor de tolerância do ajuste Bom (OK).
- Tolerância de ajuste Ruim (Bad = B)
- Define o valor da tolerância de ajuste Ruim (aviso).
- Modo de Cor
- Contínuo
- Espalha as cores continuamente.
- Resultados do Desvio
- Exibe a distribuição da Nuvem de pontos em percentagem e cores. Você pode trocar entre as abas de Barra Vertical e Gráfico de Pizza para visualizar as percentagens.
- Manter Cores de Desvio Próximas
- Alterna a visualização da distribuição da Nuvem de pontos em cores, depois de fechar o painel.
- Auto Aplicar
- Aplica automaticamente as mudanças feitas no painel Contexto do Comando.
Note: As opções dentro do painel Contexto do Comando refletem as opções dentro da linha de Comando.
