APRIPANNELLOMANAGERNUVPUNTI
Apre il pannello Gestore nuvola di punti.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Apre il pannello Gestore nuvola di punti per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Gestore nuvola di punti viene visualizzato con le stesse dimensioni e posizione che aveva prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello ancorabile, il pannello Gestore nuvola di punti può essere mobile, ancorato o impilato.
