POINTCLOUDPROJECTSECTION [点群断面投影]
定義された断面ボックスから、オプションの等高線を含む2Dラスターイメージを自動的に生成します。
アイコン:
コマンドコンテキストパネルを開きます。
Note: POINTCLOUDPROJECTSECTION コマンド内のオプションは、コマンドコンテキストパネルのオプションと同じです。
- 選択を変更
- 投影する断面ボリュームを選択することができます。
- 画素サイズ変更
- 生成されるイメージのピクセルサイズをコントロールします。
- アタッチ
- 結果のイメージが生成される場所を指定します。同じdwgと結果ファイルの切り替えができるようにしました。
- 同じdwg
- 投影は同じファイルに作成されます。
- 結果ファイル
- 新しいDWGファイルを作成し投影します。Note: 以前のファイルを上書きするか、新しいファイルを作成することができます。
- 解像度
- 投影の解像度を決定します。最高解像度とアダプティブ調整の切り替えが可能です。
- 最高解像度
- 最高解像度はシャープで詳細な背景イメージを生成します。点群に含まれるすべての点を使用します。Note: 最高解像度での投影は、より時間がかかります。
- アダプティブ調整
- 背景のディテールを抑え、ソフトなイメージに仕上げます。
- 取り付け点
- 生成されるイメージの挿入点を指定します。断面、X-Y平面、背面 の切り替えが可能です。
- 断面
- 断面に投影をアタッチします。
- X-Y平面
- X-Y平面に突起をフラットにアタッチします。
- 背面
- 断面ボリュームの背面に投影をアタッチします。
- 壁を検出
- はいといいえの切り替えができます。
- はい
- 壁を表す線は、ラスターイメージで生成されます。
- いいえ
- ラスターイメージのみ作成されます。
- toLerances
- 2Dライン描画を制御するパラメータを変更できるようにする。
- 検索領域
- ボリューム全体 と 断面からの距離 の切り替えを行います。
- ボリューム全体
- 点群に含まれるすべての壁を検出します。このオプションは、床面の生成によく使用されます。
- 断面からの距離
- 平面から指定された半径内の壁を検出します。このオプションは、垂直断面を生成する場合によく使用されます。
- 壁の距離
- 壁検出の検索領域をコントロールします。
- ギャップ公差
- 線を描くアルゴリズムの検索範囲をコントロールします。指定した値より小さいギャップは閉じられます。
- 角度公差
生成される線分の角度許容値をコントロールします。角度許容値を増やすと、直角が顕著になります。垂直平面に便利です。
指定した値より小さい角度で生成された線分はマージされます。
- 最小長さ
- 生成される線分の最小長をコントロールします。指定した値よりも短い長さの線は生成されません。
- 古い投影ファイルを上書き
はいといいえの切り替えができます。
該当する場合、この断面ボリュームに関連するディスク上の古いイメージファイルをすべて上書きします。
- 古いイメージ/ラインを削除
はいといいえの切り替えができます。
該当する場合、この断面ボリュームに以前に追加されたイメージや行を削除します。
