Cria regiões em uma nuvem de pontos.
Opções dentro do comando
- Desenhar
- Permite selecionar partes da nuvem de pontos para converter em uma região.
- Selecionar
- Permite que você continue selecionando partes da nuvem de pontos.
- Acabamento
- Conclui o processo de seleção.
- Converter
- Converte sólidos, ou sólidos recortados, em regiões.
- Selecione sólidos ou poli-solidos para converter
- Permite selecionar sólidos ou poli-solidos para converter em uma região.
Note: Os sólidos ou sólidos recortados não são excluídos depois que a região é criada.
- Alguns dos sólidos selecionados não são recortes de sólidos, você deseja convertê-los?
- Permite que você escolha entre Sim e Não.
- Sim: converte as entidades em sólidos recortados.
- Não: não converte as entidades em sólidos recortados.
- Selecionar entidade de nuvem de pontos
- Se houver mais nuvens de pontos anexadas ao desenho, este permitirá que você escolha a nuvem de pontos para a qual se pode criar regiões.
- Entre o nome da região
- Permite especificar o nome da região.
Note: Pressione a tecla Esc para sair do comando.
