LUZPUNTIFORME comando [POINTLIGHT]
Coloca luzes pontuais.
Icone:
Descrição
Coloca Luzes de Ponto para uso com renderizações. Uma luz pontual representa fontes que iluminam em todas as direções, como uma lâmpada nua, e, portanto, não tem um destino.
Note: Ao contrário de todos os outros tipos de luz, as luzes pontuais não têm um destino ou um vetor associado a elas. Desenhos podem ter mais do que uma Luz pontual.
Opções dentro do comando
- Nome
- Especifica um nome para a fonte de luz, para que possa ser identificado pelo comando ListaLuz.
- Fator de intensidade
- Especifica a intensidade da luz.
- Status
- Alterna o uso dessa luz.
- Fotometria
- Especifica as propriedades fotométricas da luz.
- Intensidade
- Define a intensidade expressa em candelas.
- Fluxo
- Define o fluxo luminoso expresso em lumens.
- Iluminância
- Define a iluminância expressa em lux ou foot-candles.
- Distância
- Define uma distância expressa em unidades de desenho.
- Cor
- Define a cor.
- Lista os nomes das cores disponíveis.
- Kelvin
- Define uma temperatura de cor expressa em graus Kelvin.
- sombrA
- Especifica a aparência das sombras projetadas por essa luz.
- Desl
- Desativa o cálculo de sombras para a luz.
- Afiada
- Exibe sombras com bordas precisas. Use essa opção para aumentar o desempenho.
- suaVe mapeada
- Exibe sombras realistas com bordas suaves.
- Amostragem suave
- Exibe sombras realistas com sombras mais suaves com base em fontes de luz estendidas.
- Forma
- Define a forma da luz.
- Disco
- Define o raio do disco.
- Rect
- Define o comprimento e a largura do retângulo.
- AMostras
- Especifica o tamanho de amostragem da sombra.
- Visível
- Alterna a visibilidade da forma.
- Atenuação
- Especifica como a iluminação diminui com a distância a partir da fonte de luz.
- Tipo de atenuação
- Especifica o tipo de atenuação.
- Nenhum
- Sem atenuação para que a distância até a fonte de luz não tenha influência.
- Linear inversa
- Atenuação é a inversa da distância linear a partir da luz.
- Quadrática inversa
- A atenuação é o inverso do quadrado da distância da fonte de luz.
- Usar limites
- Alterna se a extensão da iluminação é limitada.
- Limite inicial de atenuação
- Define o ponto em que a luz começa a brilhar, medida a partir do centro da luz.
- Limite Final de atenuação
- Define o ponto em que a luz para de brilhar, medido a partir do centro da luz.
- filtraCor
- Especifica a cor da luz.
- Cor Indexada
- Especifica uma cor de Indice.
- Hsl
- Especifica a cor que usa três parâmetros, Matiz (Hue), Saturação e Luminosidade.
- LivroDeCores
- Especifica o nome de cor definida no padrão.
