POLYGONE (commande)
Crée une polyligne fermée en forme de polygone.
Icône :
Alias : POL
Crée une polyligne fermée en forme de polygone à côtés égaux. Les options vous permettent de spécifier le centre, le nombre de côtés, la longueur d'arête et l'angle, ainsi que la distance entre le centre et le sommet ou le centre d'une arête.
  1. Centre du polygone
  2. Première extrémité du côté
  3. Seconde extrémité du côté
  4. Sommet
  5. Milieu du côté
  6. Longueur arête
  7. Angle du polygone
Méthodes pour créer un polygone
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer un polygone :
  • Définir le nombre de côtés
Commencez par créer un polygone en spécifiant le nombre de côtés entre 3 et 1024, puis :
Options supplémentaires : [Largeur de ligne/Polygones multiples]
Définir le centre du polygone
Spécifiez le point central du polygone.
Option supplémentaire : [Spécifier par arête]
Sélectionnez le point central du côté
Spécifiez l'emplacement du point central d'un segment de ligne de polygone. L'emplacement du point central définit la taille et l'angle du polygone.
Option supplémentaire : [Spécifier par sommet]
Options supplémentaires de la commande POLYGONE
Une fois que vous avez commencé à créer un polygone, les options suivantes peuvent être disponibles.
Largeur de ligne
Spécifiez la largeur des segments de ligne du polygone. Tous les segments ont la même largeur.
Polygones multiples
Créez plusieurs polygones avec la même taille et la même orientation lorsque vous utilisez l'option Définir le centre du polygone. Vous pouvez continuer à placer des polygones jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Spécifier un Côté
Spécifiez les points d'extrémité d'une arête du polygone pour définir sa taille et son angle.
Spécifier par Sommet
Spécifiez l'emplacement d'un sommet du polygone. L'emplacement du sommet définit la taille et l'angle du polygone.
