POLIGONO comando [POLYGON]
Cria uma polilinha fechada na forma de um Polígono.
Icone:
Alias: POL
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de um polígono de faces-iguais. As opções permitem especificar o centro, o número de lados, o comprimento e o ângulo da aresta e a distância do centro ao vértice ou ponto médio de uma borda.
Métodos para iniciar um Polígono
Este comando tem o método 1 para começar a criar um Polígono:
- Definir o número de lados
- Comece a criar um Polígono especificando o número de lados entre 3 e 1024 e, em seguida:
- Defina o centro do Polígono
- Especifica o ponto central do Polígono.
- Selecione o ponto médio do lado
- Especifique a localização do ponto médio de um segmento de linha de Polígono. A localização do ponto médio define o tamanho e o ângulo do Polígono.
Opções adicionais dentro do comando POLIGONO
Depois de começar a criar um Polígono, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Largura da linha
- Especifique a largura dos segmentos de linha de Polígono. Todos os segmentos têm a mesma largura.
- Multiplos Polígonos
- Crie vários Polígono com o mesmo tamanho e orientação ao usar a opção Definir centro de polígono. Continue colocando Polígono até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Especificar por Borda
- Especifique as extremidades de uma borda do Polígono para definir seu tamanho e ângulo.
- Especificar por Vértice
- Especifique a localização de um vértice do Polígono. A localização do vértice determina o tamanho e o ângulo do Polígono.
