POLYKÖRPER Befehl
Erstellt einen 3D-Volumenkörper in Form einer breiten, extrudierten Polylinie.
Symbol:
Alias: PKÖRP
Erstellt einen 3D-Volumenkörper in Form einer breiten, extrudierten Polylinie mit mehreren Linien- und Bogensegmenten. Mit den Optionen können Sie die Breite, Höhe und Begründung festlegen.
Methoden zum Erstellen eines Polykörpers
Dieser Befehl verfügt über 2 Methoden, um mit der Erstellung eines Polykörpers zu beginnen:
- Startpunkt
- Objekt
- Startpunkt
- Beginnen Sie, einen Polykörper zu erstellen, indem Sie einen Startpunkt für den Basispfad angeben:
- Nächsten Punkt definieren:
- Geben Sie den nächsten Scheitelpunkt des Basispfades an.
- Höhe des Polykörper
- Geben Sie die Höhe des Polykörpers an.
- Objekt
- Beginnen Sie, einen Polykörper zu erstellen, indem Sie als Basispfad ein 2D-Objekt (Linie, offene oder geschlossene Polylinie, Bogen, Kreis, Ellipse, elliptischer Bogen oder Splines) auswählen:
Zusätzliche Optionen im POLYKÖRPER Befehl
Nachdem Sie mit der Erstellung eines Polykörpers begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Höhe
- Breite
- Geben Sie die Breite des Polykörpers an.
- Ausrichtung
- Geben Sie die Position des Polykörpers in Bezug auf den Basispfad an.
- Links: Die linke Kante des Polykörpers folgt dem Basispfad.
- Rechts: Die rechte Kante des Polykörpers folgt dem Basispfad.
- Mittelpunkt: Der Mittelpunkt des Polykörpers folgt dem Basispfad.
- Hot-Key-Assistent
- Wenn der Hot-Key-Assistant (HKA) aktiviert ist, können Sie mit dem folgenden Widget durch Drücken der STRG-Taste zwischen linker, mittlerer und rechter Begründung dynamisch wechseln.
- Trenne Volumenkörper
- Legen Sie fest, ob der Polykörper einen einzelnen 3D-Volumenkörper für jedes Segment oder einen einzelnen 3D-Volumenkörper für alle Segmente erstellt.
- Ein: Einzelne Volumenkörper erstellen.
- Aus: Einen einzigen Volumenkörper erstellen.
- Dynamisch
- Geben Sie an, ob Sie beim Erstellen eines Polykörpers aufgefordert werden, die Höhe anzugeben.
- Ein: Sie werden aufgefordert, die Höhe festzulegen.
- Aus: Die Höhe wird durch die Systemvariable PSOLHEIGHT definiert.
- Bögen zeichnen
- Ende des Bogens
- Geben Sie den nächsten Scheitelpunkt des Polykörpers an.
- Zweiter Punkt
- Geben Sie einen Punkt entlang des Umfangs des Polykörper-Bogens an.
- Linien zeichnen
- Geben Sie den Endpunkt eines Polykörper-Liniensegments an. Das Liniensegment wird tangential zum vorherigen Segment gezeichnet.
- Abstand
- Geben Sie Länge und Winkel eines Polykörper-Segments an.
- Folgen
- Beginnen Sie, einen Polykörper aus dem letzten gezeichneten Bogen- oder Liniensegment zu erstellen, indem Sie dessen Winkel folgen.
- Zurück
- Machen Sie das letzte Polykörper-Segment rückgängig und fahren Sie mit dem Zeichnen am vorherigen Startpunkt fort.
- Schließen
- Zeichnet automatisch ein Polykörper-Segment vom Endpunkt des letzten Segments zum Startpunkt des ersten Segments. Damit ist der Befehl beendet.
