POLISOLIDO comando [POLYSOLID]
Cria um sólido 3D na forma de uma Polilinha larga e extrudada.
Icone:
Alias: PSO
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma polilinha larga e extrudada com vários segmentos de linha e arco. As opções permitem especificar a largura, a altura e a justificação.
Métodos para criar um PoliSolido
Este comando tem 2 métodos para começar a criar um PoliSolido:
- Ponto inicial
- Entidade
- Ponto inicial
- Comece a criar um PoliSolido especificando um ponto inicial para o caminho base e então:
- Definir próximo ponto:
- Especifique o próximo vértice do caminho base.
- Altura de Polisolido
- Especifique a altura do Polissólido.
- Entidade
- Comece a criar um Polissólido selecionando uma entidade 2D (linha, polilinha aberta ou fechada, arco, círculo, elipse, arco elíptico ou splines) como o caminho base, então:
Opções adicionais dentro do comando POLISOLIDO
Depois de começar a criar um Polissólido, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- Altura
- Largura
- Especifique a largura do Polissólido.
- Justificação
- Especifique a posição do Polissólido em relação ao caminho base.
- Esq: a borda esquerda do Polisólido segue o caminho base.
- Dir: a borda direita do Polisólido segue o caminho base.
- Centro: o centro do Polisólido segue o caminho base.
- Assistente de Teclas de Atalho
- Quando o Assistente de teclas de atalho (HKA) está ativado, o assistente a seguir permite alternar dinamicamente entre a justificação esquerda, central e direita pressionando a tecla Ctrl.
- Separar sólidos
- Especifique se o Polissólido cria um sólido 3D individual para cada segmento ou um único sólido 3D para todos os segmentos.
- Liga: cria sólidos individuais.
- Desl: cria um único sólido.
- Dinâmico
- Especifique se você será solicitado a especificar a altura ao criar um Polissólido.
- Liga: você será solicitado a especificar a altura.
- Desl: a altura é definida pela variável de sistema PSOLHEIGHT.
- Desenhar arcos
- Final do arco
- Especifique o próximo vértice do Polissólido.
- Segundo ponto
- Especifique um ponto ao longo da circunferência do arco Polissólido.
- Desenhar linhas
- Especifique o ponto final de um segmento de linha Polissólido. O segmento de linha é desenhado tangente ao segmento anterior.
- Distância
- Especifique o comprimento e o ângulo de um segmento Polissólido.
- Seguir
- Comece a criar um Polissólido a partir do último segmento de arco ou linha desenhado, seguindo seu ângulo.
- Desfazer
- Desfaça o último segmento do Polissólido e continue desenhando do ponto inicial anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de Polissólido do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento. Isso encerra o comando.
