account
translation
Bricsys Help Center
PROFILEMANAGER comando
  • BricsCAD
    • Instalación y licencia
      • Instalación de BricsCAD
        • Requisitos del sistema BricsCAD
        • Descargando BricsCAD
        • Descripción general de las opciones de instalación
          • Instalación interactiva
          • Instalación silenciosa (solo Windows)
        • Modo de prueba
        • Proceso de instalación del paquete RPM de Linux en el entorno de escritorio KDE
      • Activación y licenciamiento BricsCAD
        • Resumen de las opciones de licencia
          • Niveles de licencia
          • Tipos de licencia
          • Opciones de licencia
        • Gestionando las licencias de BricsCAD con múltiples cuentas de Bricsys
        • Prueba: activación en línea
        • Prueba: activación offline (manual)
        • Activando BricsCAD
          • Licencia individual o por volumen: activación en línea
          • Licencia individual o por volumen: activación sin conexión (manual)
          • Uso de una licencia de red en un ordenador cliente
          • Recorrer (retirar) una licencia
            • Itinerar una licencia de red en un equipo cliente
            • Devolver una licencia de red itinerante al servidor
          • Configuración del proxy en un ordenador cliente
          • Modificación de una licencia BricsCAD
          • Desactivar o revocar una licencia BricsCAD
          • Migración de una licencia individual o por volumen a otro ordenador
        • Administrador de licencias de red
          • Servidor de licencias de red
          • Guía rápida sobre el uso de una licencia de red
          • Configuración de un servidor de licencias de red de Windows
          • Configuración de un servidor de licencias Linux
          • Licencia de red: activación en línea
          • Licencia de red: activación offline (manual)
          • Administración del servidor de licencias de red
          • Configurar inicio de sesión de RLM
          • Configuracion avanzada
          • Migración de una licencia de red a otro servidor
          • Agrupación de licencias
          • Informe de uso de licencias de red
    • Empezando con BricsCAD
      • Iniciando BricsCAD
      • BricsCAD and AutoCAD® feature comparison
      • Explorando la interfaz
        • La ventana de la aplicación BricsCAD
        • La pestaña Inicio
        • Pestañas del documento
        • Elegir el espacio de trabajo
        • El área de dibujo
        • Mira desde el widget
        • La línea de comandos
        • La Barra de Estado
        • Menús
        • Barra de herramientas
        • La cinta
        • Básicos del Quad
        • El menú del cursor Quad
        • Configuración detallada del cursor Quad
        • Menús con el botón derecho
        • El modo de pantalla limpia
        • Atajos de teclado
        • Menú de mensajes
        • Consejos al posar el cursor
      • Trabajando en BricsCAD
        • Creación de un dibujo
        • Plantilla de dibujos
        • Compatibilidad de formato de archivo de dibujo en BricsCAD
        • Configuración de la creación de la entidad
        • Cómo dibujar con precisión
        • Ejecutar comandos
        • Control de Vista
        • Selección de entidades
        • Uso del manipulador
        • Trabajar con el panel Estructura
    • Cuadros de diálogo
      • Acerca del cuadro de diálogo BricsCAD
      • Cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca
      • Cuadro de diálogo Añadir elemento de botón
      • Cuadro de diálogo Agregar alias de entidad
      • Cuadro de diálogo Administrador de complementos
      • Cuadro de diálogo para añadir un elemento de menú
      • Cuadro de diálogo Agregar tabla de estilos de trazado
      • Agregue el cuadro de diálogo filtro al botón Quad
      • Cuadro de diálogo Agregar escala
      • Desviaciones permitidas del cuadro de diálogo del eje central
      • Cuadro de diálogo Escala de objeto de anotación
      • Arco AlineadoTaller de texto (cuadro de diálogo)
      • Cuadro de diálogo Matriz
      • Cuadro de diálogo Adjuntar referencia externa
      • Cuadro de diálogo Adjuntar calco subyacente de PDF
      • Cuadro de diálogo Adjuntar Nube de Puntos
      • Cuadro de diálogo Adjuntar imagen ráster
      • Cuadro de diálogo del editor de atributos
      • Cuadro de diálogo Coincidencia automática
      • Cuadro de diálogo de fondo
      • Panel BIM BCF - Cuadro de diálogo de inicio de sesión personalizado
      • Cuadro de diálogo de información del proyecto BIM
      • Cuadro de diálogo de propiedades personalizadas
      • Cuadro de diálogo Editor de planos escritos BIM
      • Cuadro de diálogo Planos mecanografiados BIM
      • Blade - Cuadro de diálogo del entorno de desarrollo avanzado de BricsCAD LISP
      • Cuadro de diálogo Administrador de atributos de bloque
      • Cuadro de diálogo Definición de bloque
      • Cuadro de diálogo Reemplazar bloque
      • Cuadro de diálogo Bloque a Xref
      • Cuadro de diálogo de propiedades mecánicas
      • Cuadro de diálogo Límite
      • Cuadro de diálogo del administrador de licencias de Bricsys
      • Cuadro de diálogo Calculadora
      • Cambiar cuadro de diálogo de diccionarios
      • Cuadro de diálogo Cambiar icono
      • Cuadro de diálogo Cambiar mayúsculas y minúsculas
      • Cambiar URL para cuadro de diálogo de entidad
      • Cuadro de diálogo para elegir el estilo de la ventana
      • Cuadro de diálogo Orden de dibujo basado en color
      • Cuadro de diálogo de filtro de columna
      • Cuadro de diálogo Combinar definiciones de bloques duplicados
      • Cuadro de diálogo Información del Comunicator
      • Cuadro de diálogo Composiciones
      • Cuadro de diálogo Configurar ajustes
      • Cuadro de diálogo Configurar árbol de estructura
      • Cuadro de diálogo Confirmar eliminación de elementos de caché seleccionados
      • Copiar a capa
      • Crear cuadro de diálogo de detalle
      • Crear nuevo cuadro de diálogo de dibujo
      • Cuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojas
      • Cuadro de diálogo Crear o editar definición de bloque
      • Cuadro de diálogo Crear o restaurar proyecto de control de versiones
      • Cuadro de diálogo Crear sección/alzado
      • Crear cuadro de diálogo de hojas
      • Cuadro de diálogo Estilo de trazado actual
      • Cuadro de diálogo de grupos de personalización
      • Personalizar cuadro de diálogo
      • Cuadro de diálogo Personalizar (paletas de herramientas)
      • Cuadro de diálogo de tamaños de papel personalizados
      • Cuadro de diálogo Editar enlace de datos
      • Cuadro de diálogo Administrador de vínculos de datos
      • Cuadro de diálogo Lista de escala predeterminada
      • Cuadro de diálogo Definir atributo
      • Cuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadas
      • Cuadro de diálogo Firmas digitales
      • Cuadro de diálogo Explorador de Dibujos
      • Cuadro de diálogo de opciones del explorador de dibujos
      • Cuadro de diálogo de propiedades de dibujo
      • Cuadro de diálogo de ajustes preestablecidos de vista de dibujo
      • Cuadro de diálogo Editar atributos
      • Cuadro de diálogo Editar propiedades personalizadas
      • Cuadro de diálogo de acotación
      • Cuadro de diálogo Editar hipervínculo
      • Cuadro de diálogo Editar plantilla de propuesta
      • Editar cuadro de diálogo filtro botón Quad
      • Cuadro de diálogo Editar rutina
      • Cuadro de diálogo Editar escala
      • Cuadro de diálogo Editar lista de escalas
      • Cuadro de diálogo Editar hojas
      • Cuadro de diálogo de agrupación de entidades
      • cuadro de diálogo eTransmit
      • Cuadro de diálogo Exportar estilos de cota
      • Abre el cuadro de diálogo Extraer atributos.
      • Cuadro de diálogo de campo
      • Cuadro de diálogo Configurador de filtros
      • Abre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar
      • Cuadro de diálogo plano
      • Cuadro de diálogo de formato
      • Cuadro de diálogo de columna de fórmula
      • Cuadro de diálogo de ubicación geográfica
      • Cuadro de diálogo de tolerancia geométrica
      • Cuadro de diálogo Importar GIS
      • Cuadro de diálogo Sombreado y degradado
      • Cuadro de diálogo Editar trama
      • Cuadro de diálogo Importar Civil 3D
      • Cuadro de diálogo Importar Estilos de dimensión
      • Cuadro de diálogo de importación de configuraciones de página
      • Cuadro de diálogo Importar conjunto de planos
      • Cuadro de diálogo Insertar bloque
      • Cuadro de diálogo Insertar objeto
      • Cuadro de diálogo Insertar tabla
      • Cuadro de diálogo de configuración de la interfaz
      • Cuadro de diálogo Editor de estilo de etiqueta
      • Cuadro de diálogo Filtro de propiedades de capa
      • Cuadro de diálogo de configuración de capa
      • Cuadro de diálogo del traductor de capas
      • Cuadro de diálogo Administrador de diseño
      • Cuadro de diálogo LAYOUTMERGE
      • Cuadro de diálogo LayWalk
      • Cuadro de diálogo de enlaces
      • Cuadro de diálogo Cargar archivos de aplicación
      • Cuadro de diálogo Cargar tipos de línea
      • Cuadro de diálogo Cargar estilos multilínea
      • Cuadro de diálogo de inicio de sesión
      • Cuadro de diálogo Gestionar Personalizaciones
      • Cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de puntos
      • Cuadro de diálogo Administrar Rutinas
      • Cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de superficie
      • Cuadro de diálogo Map Connect
      • Cuadro de diálogo Propiedades de Concordancia
      • Cuadro de diálogo de Animación de la Trayectoria de Movimiento
      • Cuadro de Diálogo Navegar por Configuración
      • Cuadro de diálogo Nuevo Nombre de Capa
      • Nuevo cuadro de diálogo de Estilo Multidireccional
      • Cuadro de diálogo Nuevo Estilo Multilínea
      • Cuadro de diálogo de Configuración de Página Nueva
      • Cuadro de diálogo de Nueva(s) Hoja(s)
      • Cuadro de diálogo configuración de página
      • Cuadro de diálogo Asistencia de bloque paramétrico
      • Cuadro de diálogo Pegar especial
      • Cuadro de diálogo Materiales físicos
      • Cuadro de diálogo Gráfico de sello
      • Opciones del cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de parcela
      • Cuadro de diálogo del Editor de Configuración del Plotter
      • Cuadro de Diálogo Administrador de referencia de Nube de Puntos
      • Cuadro de diálogo Archivo(s) de datos de nube de puntos del proceso previo
      • Cuadro de diálogo de impresión
      • Cuadro de diálogo Perfiles
      • Cuadro de diálogo Base de datos del proyecto
      • Cuadro de diálogo de información del proxy
      • Cuadro de diálogo de publicación
      • Cuadro de diálogo Purgar
      • Cuadro de diálogo Configuración de QLeader
      • Cuadro de diálogo para reasociar los datos de la entidad
      • Cuadro de diálogo Configuración de REDIR
      • Cuadro de diálogo Editar referencia
      • Cuadro de diálogo Renderizar
      • Cuadro de diálogo Reemplazar texto de URL
      • Cuadro de diálogo de la macro VBA de BricsCAD
      • Cuadro de diálogo para guardar la definición del bloque
      • Cuadro de diálogo para guardar detalles
      • Cuadro de diálogo para guardar el espacio de trabajo
      • Cuadro de diálogo Seguridad
      • Cuadro de diálogo de opciones de seguridad
      • Cuadro de diálogo para seleccionar el color
      • Cuadro de diálogo Seleccionar Bloque de Flecha Personalizado
      • Cuadro de diálogo Seleccionar archivo de puntos
      • Cuadro de diálogo Seleccionar archivo de superficie
      • Cuadro de diálogo definir punto de vista
      • Cuadro de diálogo Propiedades de la hoja
      • Cuadro de diálogo Propiedades de la vista de hoja
      • Cuadro de diálogo Mostrar entidades con URL adjuntas
      • Cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales
      • Cuadro de diálogo de revisión ortográfica
      • Cuadro de diálogo estándar para abrir archivos
      • Cuadro de diálogo estándar para guardar archivos
      • Cuadro de diálogo Propiedades del subconjunto
      • Cuadro de diálogo Estilo de símbolo
      • Cuadro de diálogo Variables del sistema
      • Cuadro de diálogo Formato de Celdas de la tabla
      • Cuadro de diálogo Etiquetas
      • Cuadro de diálogo de columna de plantilla
      • Cuadro de diálogo imagen de la herramienta
      • Cuadro de diálogo Propiedades de la Herramienta
      • Cargar en el cuadro de diálogo Bricsys 24/7
      • Cuadro de diálogo del sistema de coordenadas del usuario
      • Cuadro de diálogo del gestor de perfiles de usuario
      • Cuadro de diálogo Validar Firma Digital
      • Cuadro de diálogo del gestor de VBA
      • Cuadro de diálogo Ver detalles
      • Cuadro de diálogo Opciones de Vista
      • Cuadro de diálogo Configuración visual
      • Cuadro de diálogo del símbolo de soldadura
      • Cuadro de diálogo página del asistente
      • Cuadro de diálogo Conjuntos de trabajo
      • Cuadro de diálogo para escribir un bloque en un archivo
      • Cuadro de diálogo Editor de XDATA
    • Paneles
      • Panel editor de animaciones
      • Panel de archivos adjuntos
      • Panel BIM BCF
      • Panel de composiciones BIM
      • Panel de perfiles BIM
      • BIM Project Browser panel
      • BOM Manager panel
      • Panel Bricsys 24/7
      • Panel de comandos
      • Panel Civil Explorer
      • Ocultar línea de comandos
      • Panel de comparación
      • Panel del navegador de contenido
      • Panel de detalles
      • Panel de Administrador de recuperación de dibujos
      • Panel de capas
      • Capas (heredadas)
      • Panel biblioteca
      • Panel Navegador Mecánico
      • Panel del navegador mecánico (legado)
      • Parámetros y restricciones
      • Panel Gestor de parámetros
      • Panel Administrador de nubes de puntos
      • Panel de propiedades
      • Panel de materiales de renderizado
      • Panel de informes
      • Sheet Sets (legacy) panel
      • Panel Administrador de conjuntos de planos
      • Panel de estructura
      • Panel de consejos
      • Tool Palettes panel
      • Panel control de versión
      • Panel de estados de visibilidad
    • Gestión de los dibujos
      • Trabajar en el cuadro de diálogo Explorador de dibujo
      • Propiedades del dibujo
      • Dibujar opciones de seguridad
      • Opening and saving drawings
      • Obtener información de dibujo
      • Comparando dibujos
      • Reparando un dibujo
      • Proyectos
      • Diccionario de tipos de archivo
    • Dibujar con precisión
      • Modo Ortogonal
      • Configuración de la unidad
      • Sistema de referencia de coordenadas
      • Restricciones 2D
      • Uso de restricciones dimensionales
      • Uso de restricciones geométricas
      • Cota dinámica
      • Distancia mas cercana
      • Entrada de coordenadas
      • Alinear y cuadrícula.
      • Ajuste de rejilla adaptable
      • Empujar
      • Referencias de entidades 2D
      • Captura entidades 3D
      • Rastreo polar
      • Seguimiento de instantáneas de entidades
      • Sistema de Coordenadas Personalizado.
      • SCP dinámico
      • Medición
      • Flujo de trabajo para los comandos OPTIMIZE, OVERKILL y SIMPLIFY
      • Resumen de los broches de presión de las entidades
        • Intersección aparente de la entidad snap
        • Centrado de la entidad a presión
        • Alineación de entidad 3D de centro de una Cara
        • Alineación de entidad de punto final
        • Selección de entidad de extensión
        • Ajuste de la entidad central geométrica
        • Selección de entidad de inserción
        • Selección de entidad de intersección
        • Alineación de entidad 3D de intersección
        • Alineación de entidad 3D de Nudo
        • Selección de entidad de punto medio
        • Punto medio de ajuste de la entidad 3D
        • Selección de entidad más cercana
        • Ajuste de la entidad 3D más cercana
        • Alineación de entidad de nodo
        • Instantánea de la entidad Paralela
        • Selección de entidad Perpendicular
        • Perpendicular en una alineación de entidad 3D de cara
        • Encaje de la entidad en el cuadrante
        • Alineación de entidad Tangente
        • Selección de entidad 3D de vértice
    • Visualización de su dibujo
      • Ver descripción general de comandos
      • Utilidades de capa
      • Ocultar y aislar entidades
      • Redibujar y regenerar un dibujo
      • Desplazamiento panorámico
      • Zoom
      • Visualización de la manipulación con el ratón y el teclado
      • Ver rotación
      • El control MirarDesde
      • Estado de capas
      • Vistas guardadas
      • Estilos visuales
      • Espacio modelo y espacio papel
      • Vistas del espacio del modelo
      • Vistas del espacio de papel
      • Creación de ventanas de espacio de papel
      • Edición de ventanas gráficas del espacio papel
      • Diseños
      • Vistas de dibujo generadas
    • Dibujo 2D
      • Crear entidades
      • Trabajar con capas
      • Tipo de línea de entidades
      • Color de entidades
      • Grosor de Línea
      • Modo de relleno
      • Transparencia
      • Editar propiedades del objeto
      • Dibujar entidades lineales
      • Dibujando lineas
      • Dibujo rayos
      • Dibujando lineas infinitas
      • Dibujar polilíneas
      • Dibujando multilíneas
      • Dibujar splines
      • Dibujar bocetos a mano alzada
      • Dibujar un círculo
      • Dibujar arcos
      • Dibujar puntos suspensivos
      • Dibujar rectángulos
      • Dibujando polígonos
      • Trazas de dibujo
      • Dibuja una arandela
      • Dibujar sólidos
      • Dibujando nubes de revisión.
      • Puntos de dibujo
      • Eliminaciones de dibujo
      • Dibujar helixes
      • Dibujar polilíneas 3D
      • Creando regiones
      • Crear sombreados de línea y rellenos de degradado
      • Edición de sombreados y rellenos degradados
      • Variables de sistema de sombreado y degradado
    • Modelado 3D
      • Descripción general del modelado directo
      • Navegar en 3D
      • Comandos de modelado directo
      • Operaciones directas de modelado
      • Reconocimiento de intención de diseño
      • Trabajo con secciones
      • Creación de sólidos con el comando EXTRUSION
    • Herramientas civiles
      • TIN simplificar
      • Densificar TIN
      • Crear una superficie TIN
      • Edición de superficie TIN
      • Modelado directo de superficie TIN
      • Análisis de superficies TIN
      • Working with gradings
      • Crear alineaciones
      • Edición de alineaciones
      • Modelado de un corredor
      • Trabajar con puntos civiles
      • Descripción de los símbolos y etiquetas de puntos de Civil
      • Trabajar con Símbolos y Etiquetas
      • Descripción del líder de punto civil
      • Creación de atributos definidos por el usuario para puntos de Civil
      • Crear elementos de plantilla de corredor
    • Modelado paramétrico
      • Descripción general del modelado paramétrico
      • Operaciones y funciones en expresiones
      • Eestricciones 3D
      • Característica de supresión
      • Working with design tables
    • Nubes de puntos
      • Trabajar con nubes de puntos
      • HSPC (nube de puntos inteligente hexagonal)
    • Bloques, atributos, referencias externas y componentes
      • Creando bloques
      • Uso de Blockify
      • Edición de bloques
      • Insertar bloques
      • Bloques explosivos
      • Bloques paramétricos 2D
      • Flujo de trabajo guiado de inserción aproximada
      • Bloques dinámicos
      • Definición de atributos
      • Trabajar con atributos
      • Edición de definiciones de atributos
      • Edición de los atributos del bloque
      • Insertar bloques con atributos
      • Extracción de información de atributos
      • Gestión de referencias externas
      • Adjuntar una referencia externa
      • Trabajar con referencias externas
      • Edición de bloques y referencias externas
      • Trabajando con grupos
      • Trabajar con capas subyacentes
      • Componentes e insertos de componentes
    • Gestión de imágenes y archivos PDF
      • Utilidades de imagen
      • Gestión de archivos PDF
    • Anotar
      • Cotas
        • Visión general de las herramientas de acotación
        • Dimensiones asociativas
        • Ajustes de cota
        • Trabajar con estilos de cota
        • Uso de las herramientas de estilo de cota
        • Crea cotas lineales apiladas.
        • Creando cotas angulares.
        • Creación de dimensiones diametrales y radiales
        • Líneas centrales y marcas centrales
        • Creando dimensiones ordenadas
        • Edición de cotas
        • Crear líderes y anotaciones
        • Creando multilíderes
        • Agregar tolerancias geométricas
      • Textos
        • Variables del sistema de texto
        • Trabajar con estilos de texto
        • Creando texto
        • Editar texto
        • Texto explosivo
        • Buscar y reemplazar texto
        • Revisar la ortografía
        • Trabajar con campos
        • Trabajar con tablas
      • Entidades anotativas
        • Escalas de anotación
        • Textos anotativos
        • Tramados anotativos y rellenos degradados
        • Bloques anotativos
        • Dimensiones anotativas
        • Líderes Anotativos
    • Personalización
      • Opciones de inicio
      • Archivos de usuario de BricsCAD
      • Carga y descarga de archivos CUI
      • Crear un archivo CUI parcial
      • Administrar cajas de herramientas
      • Creación de barras de herramientas
      • Creación de menús
      • Creación de menús contextuales
      • Crear atajos de teclado
      • Personalizando el Quad
      • Creación de Filtros Quad personalizados
      • Adición de herramientas a los controles de la interfaz de usuario
      • Personalización de la cinta
      • Working with Tool palettes
      • Alias de comandos
      • Perfiles de usuario
      • Espacios de trabajo
      • Tableta digitalizadora
      • Lisp
    • Modificación de entidades
      • Descripción general de los comandos de modificación
      • Configuración de la modificación de la entidad
      • Igualar propiedades
      • Edición de agarres
      • Métodos de selección
      • Selección rápida
      • Orden de dibujo
      • El manipulador
      • Mover entidades
      • Entidades giratorias
      • Duplicación de entidades
      • Alineación de entidades
      • Cambio de entidades
      • Copiar entidades
      • Realización de copias paralelas
      • Arreglando entidades
      • Entidades extensoras
      • Entidades de recorte
      • Entidades alargadoras
      • Ajustes de selección y agarre
      • Entidades de estiramiento
      • Entidades de escala
      • Entidades de ruptura
      • Entidades de unión
      • Entidades achaflanadas
      • Entidades de fileteado
      • Edición de polilíneas
      • Explotando entidades
      • Entidades de medida
      • División de entidades
    • Impresión y trazado
      • Procedimiento general para imprimir
      • Configuración del trazador
      • Tablas de estilos de impresión
      • El administrador de estilos de trazado
      • Parcela de lotes
    • Renderizado
      • Uso de TwinMotion
      • Integración de Enscape
      • Resumen de renderización
      • Preferencias de renderizado
      • Herramientas de renderizado
      • Renderizar materiales
      • Luces, luces
      • Creación de una imagen renderizada
    • Comentarios del usuario
      • Programa de Datos de Uso BricsCAD
      • Asistencia de IA
    • Herramientas Express
      • Descripción general del comando de herramientas Express
  • BricsCAD BIM
    • Empezando
      • Creando un modelo BIM
      • Cursor Quad
      • Ver entidades
      • Nivel de detalle
    • Tecnicas de modelado
      • Sólido lineal BIM
      • Crear ventana BIM
      • Usando el panel biblioteca
      • Conectando sólidos
      • Creación de una ventana personalizada
      • Creando techos
      • Creando losas
      • Creando muros
      • Muro Cortina
      • DmEmpujarTirar
      • Edición de rejillas
      • Insertar y editar ventanas y puertas
      • Modelado de masas con QuickBuilding
      • MEP modeling
      • Puntos de conexión de flujo MEP
      • Equidistancia
      • Dividiendo sólidos
      • Stair tool
      • Structural steel
      • Using BIM Quickdraw
      • Usando arrastrar
      • Utilizando parametrizar
      • Trabajando con parámetros y restricciones
    • Datos del edificio
      • Modelo analítico
      • Autocompletar datos BIM
      • Adjuntar una composición
      • BIM clasificar
      • Composiciones BIM
      • BIM data structure
      • Edición de capas BIM
      • BIM project info
      • Using Python scripts
      • Códigos de clasificación
      • Creación y edición de espacios BIM
      • Propiedades personalizadas
      • Personalización de cantidades BIM
      • Dirección de carga para losas
      • Materiales fisicos
      • Using the Project Browser
      • Ubicaciones espaciales
      • Navegador de estructuras
    • Asistencia para el diseño
      • Usando Bimify
      • Usando propagar
      • Propagar planar
      • Propagar Lineal
      • Patrón de propagación
      • Propagar bordes
      • Esquina de propagación
      • Parametrizar detalles
      • Usando el panel de Detalles
      • Integración de Rhino/Grasshopper
      • Comprobación de interferencias
      • La barra de la historia
    • Colaboración en proyectos
      • Use el panel Bricsys 24/7
      • Importación y exportación IFC en BricsCAD
      • Importación de familias de Autodesk® Revit® en BricsCAD
      • Using Xrefs
    • Documentación de diseño
      • Anotaciones en 3D
      • BIM tags
      • Secciones BIM
      • Definición de la sección detallada
      • Definir plano de techo reflejado
      • Sombreado del alzado
      • Generating drawings
      • Edición de dibujos generados
      • Elevaciones interiores
      • Nivel de elevación del punto
      • Programas
      • Edición de archivos de definición de extracción de datos (.dxd).
      • Detallando con BimPatch
      • Working with Typed Plans
  • BricsCAD Mechanical
    • Empezando
      • Espacio de trabajo Mecánico
      • Panel del Navegador Mecánico
      • Comparación 3D
    • Diseño de piezas
      • Característica de hilo
      • Métodos de diseño de piezas
      • Bosquejando
      • Modelado de sólidos
      • Modelado de superficies
      • Modelado de superficies de forma libre
    • Diseño de montaje
      • Diseño de montaje ascendente y descendente
      • Comandos y herramientas de diseño de ensamblaje
      • Propiedades del componente
      • Propiedades personalizadas del componente
      • How to create a custom standard part
      • Propiedades de masa de ensamblaje
      • Componentes mecánicos estándar
      • Tuberías en el diseño de ensamblaje
      • Matrices de Componentes
      • Propiedades de la matriz
      • Exploded Representations
      • Bill of Materials Manager
      • Listado de Materiales
        • Tipos de lista de materiales
        • Modo de recuento y nivel máximo
        • Columna BOM
        • Filtrar una tabla BOM
        • Juego de selección
        • Ordenar una tabla BOM
        • Miniaturas
        • Columnas evaluadas
        • Unidades de columna
        • Pie de Página
        • Plantillas
        • estado BOM
        • Esquina fija
      • Bloques mecánicos, XRefs y sólidos 3D
    • Chapa Metálica
      • Métodos de diseño de chapa metálica.
      • Comandos y Barras de Herramientas de Chapa Metálica
      • Características de Chapa Metálica
      • Coloración de Características
      • Navegador mecánico para chapa metálica
      • Propiedades Características y Globales de Chapa Metálica
      • Factor K
      • Tabla de curvas
      • Ajustes de Chapa Metálica
      • Creación de Bridas
      • Modificación de las Bridas
      • Trabajar con Curvas y Cruces
      • Trabajar con los Dobladillos
      • Trabajar con Pestañas
      • Trabajar con pestañas T y uniones T
      • Trabajar con Biseles
      • Creación y División de Curvas Inclinadas
      • Trabajar con características de forma y costilla
      • Trabajar con características de los agujeros
      • Conversión a Chapa Metálica y Reparación
      • Despliegue de piezas de chapa metálica y exportación a CAM
      • Representaciones asociativas desplegadas de sólidos 3D
      • Características Inteligentes
    • Dibujos generados
      • Vistas de Dibujo
      • Dibujando anotaciones
  • Communicator para BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Introducción
    • Configuración del Communicator BricsCAD
    • Compatibilidad entre Communicator y BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Supported import file formats
    • BricsCAD Communicator - Formatos de archivo de exportación compatibles
  • BricsCAD Shape
    • Introducción a BricsCAD Shape
    • Personalizando la interfaz de usuario
    • Conceptos básicos del modelado en BricsCAD Shape
    • Navegación en BricsCAD Shape
    • Componentes en BricsCAD Shape
    • Materiales en BricsCAD Shape
    • Capas en BricsCAD Shape
    • Trabajar con perfiles de acero
    • Visualización en BricsCAD Shape
    • Sólidos en BricsCAD Shape
    • Creación de muros en BricsCAD Shape
    • Quickdraw en BricsCAD Shape
    • Creación de ventanas y puertas en BricsCAD Shape
    • Crear techos en BricsCAD Shape
  • Referencia de comando
      • +PANELESTRUCTURAL comando
      • ? comando
    • 2
      • 2DINTERSECTION comando
    • 3
      • 3D comando
      • 3DARRAY comando
      • COMPARAR3D comando
      • 3DCONVERT comando
      • 3DDWF comando
      • 3DCARA comando
      • 3DINTERSECTION comando
      • 3DMALLA comando
      • REFENT3D comando
      • -REFENT3D comando
      • 3DPOL comando
    • A
      • ACERCA comando
      • ACETUCS-BACK comando (Express Tools)
      • ACETUCS-BOTTOM comando (Express Tools)
      • ACETUCS-FRONT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-LEFT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-RIGHT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-TOP comando (Express Tools)
      • ACISDENTRO comando
      • ACISFUERA comando
      • ACTIVAECTIONVIEW comando
      • ACTIVATESTORY comando
      • ADDINMAN comando
      • ADDSELECTED comando
      • ADDSURFACELABELS command
      • AI_BOX comando
      • AI_CONE comando
      • AI_CIRCTAN comando
      • AI_CYLINDER comando
      • AI_DESELECT comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTABOVE comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTCENTER comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTHOME comando (Express Tools)
      • AI_DISH comando
      • AI_DOME comando
      • AI_DRAWORDER comando (Express Tools)
      • AI_EDGESURF comando
      • AI_FMS comando (Express Tools)
      • AI_MOLC comando (Express Tools)
      • AI_MSPACE comando (Express Tools)
      • AI_PROPCHK comando (Express Tools)
      • AI_PSPACE comando (Express Tools)
      • AI_PYRAMID comando
      • AY_REVSURF comando
      • AI_RULESURF comando
      • AI_SELALL comando (Express Tools)
      • AI_SPHERE comando
      • AI_TABSURF comando
      • AI_TILEMODE1 comando (Express Tools)
      • AI_TORUS comando
      • AI_WEDGE comando
      • AIMLEADEREDITADD comando
      • AIMLEADEREDITREMOVE comando
      • INVERTIRFLECHAAIDI comando
      • AIDIMPREC comando
      • AIDIMSTYLE comando
      • ALINEAR comando
      • ALIASEDIT comando (Express Tools)
      • ALIGNMENT comando
      • ALINEACIÓN3D comando
      • ALINEACIONCURVA comando
      • EDITARALINEAR comando
      • ALINEACIÓNENTRE comando
      • ELEMENTOALINEACIÓN comando
      • LINEAALINEACIÓN comando
      • ALINEARVISTA comando
      • ALINEACIÓNVERTICAL comando
      • ALIGNSPACE comando
      • AMDATUMID command
      • AMEDGESYM command
      • AMFCFRAME command
      • AMNOTE comando
      • AMPOWERDIM_ALI comando
      • AMPOWERDIM_ANG comando
      • AMPOWERDIM_DIA comando
      • AMPOWERDIM_HOR comando
      • AMPOWERDIM_RAD comando
      • AMPOWERDIM_ROT comando
      • AMPOWERDIM_VER comando
      • AMPOWEREDIT comando
      • AMSETUPDWG comando
      • AMSIMPLEWELD comando
      • AMSURFSYM comando
      • AMWELDSYM comando
      • CERRAREDITORANIMACION
      • ABRIREDITORANIMACION comando
      • ANIMACIÓNEDITORREPRODUCCIÓN comando
      • REGISTROEDITORANIMACIONES comando
      • ANITRAYEC comando
      • RESTABANOT comando
      • ACTUALANOT comando
      • APPARENT comando
      • APPLOAD comando
      • ARCO comando
      • ARCTEXT comando (Express Tools)
      • AREA comando
      • Comando ARRANGE
      • -MATRIZ comando
      • -MATRIZ comando
      • ARRAYCLASSIC comando
      • -CERRARMATRIZ comando
      • ARRAYDETECT comando
      • EDITARMATRIZ comando
      • ARRAYEDITEXT comando
      • MATRIZCAMINO comando
      • MATRIZPOLAR comando
      • MATRIZRECTANG comando
      • CERRARPANELACCESORIOS comando
      • ABRIRPANELACCESORIOS comando
      • -ATRDEF comando
      • -ATRDEF comando
      • ATRVIS comando
      • ATREDIT comando
      • ATTEXT comando
      • -ATREXT comando
      • ATTIN command (Express Tools)
      • ATTIPEDIT comando (Express Tools)
      • ATTOUT command (Express Tools)
      • ATTREDEF comando
      • SINCRATR comando
      • REVISION comando
      • AUTOCOMPLETAR comando
      • AUTOCONSTRAIN comando
    • B
      • FONDO comando
      • BASE comando
      • ADMATRB comando
      • CERRARBLOQUE comando
      • Comando BURST (Express Tools)
      • -EDITARBLOQUE comando
      • Comando BEXTEND (Express Tools)
      • SOMBCONT comando
      • -SOMBCONT comando
      • BIMAÑADIREXCENTRICIDAD comando
      • BIMALIGNSECTIONBLOCKS comando
      • MODELOBIMANALÍTICO comando
      • BIMAPLICARPERFIL comando
      • BIMADJUNTARCOMPOSICION comando
      • BIMADJUNTARLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
      • BIMAUTOMATCH comando
      • BIMCLASIFICAR comando
      • BIMCOPIA comando
      • BIMCREATEDETAIL comando
      • BIMCURTAINWALL comando
      • BIMDESCOMPONER comando
      • BIMDIMENSION comando
      • Comando BIMEXTEND
      • BIMINVERTIR comando
      • CONEXIÓNFLUIDOSBIM comando
      • BIMGRID comando
      • BIMIFY comando
      • -BIMINSERTAR comando
      • BIMINSERTAR comando
      • BIMINVERTSPACES comando
      • BIMSOLIDOLINEAL comando
      • BIMLIST comando
      • BIMMULTISELECT comando
      • BIMPARAMETRIZEDETAIL comando
      • BIMPATCH comando
      • BIMPERFILES comando
      • BIMPROYECTINFO comando
      • BIMPROPAGAR comando
      • BIMPROPAGARESQUINA comando
      • BIMPROPAGADOS comando
      • BIMPROPAGATEFROMFILE comando
      • -BIMPROPAGATEFROMFILE comando
      • BIMPROPAGATELINEAR comando
      • BIMPROPAGATEPATTERN comando
      • BIMPROPAGATEPLANAR comando
      • BIMPROPIEDADES comando
      • BIMPYTHON comando
      • BIMQUICKBUILDING comando
      • BIMQUICKDRAW comando
      • Comando BIMQUICKWALL
      • BIMREASSOCIATE comando
      • BIMRECALCULAREJE comando
      • BIMHABITACION comando
      • BIMSECCION comando
      • BIMABRIRSECCION comando
      • BIMACTUALIZARSECCION comando
      • BIMSETLOADBEARINGDIRECTION comando
      • BIMSETREFERENCEFACE comando
      • BIMSLICEWALL comando
      • BIMSPACE comando
      • BIMLOCALIZACIÓNESPACIAL comando
      • BIMDIVIDIR comando
      • BIMSTAIR comando
      • BIMESTIRAR comando
      • CONEXIÓNESTRUCTURALBIM comando
      • BIMETIQUETA comando
      • Comando BIMTRIM
      • BIMUPDATESPACE comando
      • BIMACTUALIZARESPESOR comando
      • BIMWALL command
      • BIMCREARVENTANA comando
      • -BIMCREARVENTANA comando
      • BIMWINDOWUPDATE comando
      • BLADE comando
      • BLCOMPOSICIONES comando
      • BLIPMODE comando
      • BMATERIALES comando
      • BLOQUE comando
      • -BLOQUE comando
      • Comando BLOCK? (Express Tools)
      • BLOCKICON comando
      • BLOQUEO comando
      • REEMPLAZARBLOQUES comando
      • -REEMPLAZARBLOQUES comando
      • Comando BLOCKTOXREF
      • -BLOCKTOXREF comando
      • BMANIMATE command
      • BMBALLOON comando
      • BMBOM comando
      • BMBOMEDIT comando
      • -BMBOMEXPORT command
      • BMBOMEXPORT command
      • BMBOMPANELCLOSE comando
      • BMBOMPANELOPEN comando
      • Comando BMBOMTEMPLATEEDIT
      • BMCONNECT comando
      • BMCONVERT comando
      • Comando BMCREATECOMPONENT
      • -BMCREATECOMPONENT comando
      • BMDEPENDENCIES comando
      • BMDISSOLVE comando
      • BMEXPLODE comando
      • BMEXPLODEMOVE comando
      • BMEXPLODESTEPEDIT comando
      • BMEXTERNALIZE comando
      • BMFORM comando
      • BIMGENERATE2DSTAIR command
      • BMHARDWARE comando
      • -BMHARDWARE comando
      • BMHIDE comando
      • BMINSERTAR comando
      • -BMINSERTAR comando
      • BMLINK comando
      • BMLOCALIZE comando
      • BMMASSPROP comando
      • BMMECH comando
      • BMNEW comando
      • BMOPEN comando
      • BMOPENCOPY comando
      • -PARAMETROSMB comando
      • PROPIEDADESSUPERIORES comando
      • SALVABMP comando
      • BMRECOVER comando
      • BMREPLACE comando
      • Comando BSCALE (Express Tools)
      • BMEXPLODECONFIG command
      • BMSHOW comando
      • BMTRAILINGLINES comando
      • BMDESENLAZAR comando
      • BMUNMECH comando
      • BMUPDATE comando
      • BMVSTYLE comando
      • BMWELDANNOTATE command
      • BMWELDING command
      • BMXCONVERT comando
      • CONTORNO comando
      • -CONTORNO comando
      • PRISMARECT comando
      • PARTE comando
      • Comando BREAKLINE (Express Tools)
      • EXAMINAR comando
      • BSAVEAS comando
      • BTRIM command (Express Tools)
    • C
      • CAL comando
      • CALLOUT comando
      • CAMARA comando
      • Comando CDORDER (Express Tools)
      • -CDORDER command (Express Tools)
      • CENTRO comando
      • DISOCIARCENTRO comando
      • LINEACENTRO comando
      • MARCACENTRO comando
      • REAOSICARCENTRO comando
      • REESTABLECERCENTRO comando
      • CHAFLAN comando
      • CAMBIA comando
      • Comando CHECKFORUPDATES
      • COMPROBARNORMAS comando
      • CAMBPROP comando
      • CAMBIARESPACIO comando
      • Comando CHURLS (Express Tools)
      • CIRCULO comando
      • CIVIL3DIMPORT comando
      • CIVILDWGEXPORT comando
      • Comando CIVILEXPLORERCLOSE
      • CIVILEXPLOREROPEN comando
      • Comando CIVILPOINT
      • CIVILPOINT comando
      • ATRIBUTOSPIVILPOINT comando
      • CIVILPOINTGROUP comando
      • CIVILPOINTGROUPEDIT comando
      • PANTALLALIMPIAOFF comando
      • CLEANSCREENON comando
      • CLEANUNUSEDVARIABLES comando
      • DISPLAYRECORTE comando
      • Comando CLIPIT (Express Tools)
      • CERRAR comando
      • COLOR comando
      • -COLOR comando
      • LINEACOM comando
      • OCULTALINEACOM comando
      • COMANDOS comando
      • COMMUNICATORINFO comando
      • CONO comando
      • Comando CONECTAR
      • BARRARESTRIC comando
      • NAVEGADORCONTENIDOCERRAR comando
      • NAVEGADORCONTENIDOABRIR comando
      • CONVERTCTB comando
      • CONVERTIRPOL comando
      • CONVESTILOTRAZ comando
      • CONVTOMESH comando
      • CONVTOSOLID comando
      • CONVTOSURFACE comando
      • COPIA comando
      • COPIARBASE comando
      • COPIAPP comando
      • COPYEDATA comando
      • COPYGUIDED comando
      • COPYGUIDED3D comando
      • COPIAHIST comando
      • Comando COPYM (Express Tools)
      • COPYTOLAYER comando
      • -COPYTOLAYER comando (Express Tools)
      • CORREDOR comando
      • CORRIDOREDITO comando
      • CORRIDOREXTRACT comando
      • CORRIDORTEMPLATE comando
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENT comando
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT comando
      • Comando CPAGESETUP
      • El comando CREARPROYECTOBIM
      • CREATELIBRARYBLOCK comando
      • -CREATELIBRARYBLOCK comando
      • CREATETHUMBNAIL comando
      • CARGARCUI comando
      • DESCARGACUI comando
      • PERSONALIZAR comando
      • CORTAPP comando
      • CILINDRO comando
    • D
      • DATAEXTRACTION comando
      • -DATAEXTRACTION comando
      • ENLACE DE DATOS comando
      • DATALINKUPDATE comando
      • CONEXIÓN DE DATOS comando
      • DATASMITHEXPORT comando
      • DATASMITHSYNC comando
      • Comando DATE (Express Tools)
      • LISTDB comando
      • RCALINEADA comando
      • RCANGULAR comando
      • RCCONVERTIR comando
      • RCDIAMETRO comando
      • DCMOSTRAR comando
      • RCHORIZONTAL comando
      • RCLINEAL comando
      • RCRADIAL comando
      • RCVERTICAL comando
      • DDATTE comando
      • DDEDIC comando
      • DDEMODOS comando
      • DDFILTER comando
      • DDGRIPS comando
      • DDPTYPE comando
      • DDSELECT comando
      • DDSETVAR comando
      • DDSTRACK comando
      • DDVPOINT comando
      • Comando DEACTIVATESTORY
      • LISTAESCALAPORDEFECTO comando
      • RETARDA comando
      • BORRARRESTRIC comando
      • DELEDATA comando
      • Comando DEPARAMETRIZE
      • DESIGNTABLE comando
      • -DESIGNTABLEEDIT comando
      • CERRARPANELDELLATES comando
      • ABRIRPANELDETALLES comando
      • DGNEXPORT comando
      • -DGNEXPORT comando
      • IMPORTARDGN comando
      • DGNIMPORTOPTIONS comando
      • DIGITALSIGN comando
      • ACOTA comando
      • ACOTA1 comando
      • ACOALINEADA comando
      • ACOANGULO commando
      • ACOARCO comando
      • ACOLINEABASE comando
      • ACOCORTE comando
      • ACOCENTRO comando
      • RESTRICCOTA comando
      • ACOCONTINUA comando
      • ACODIAMETRO comando
      • DISOCIARCOTA comando
      • ACOEDIC comando
      • Comando DIMEX (Express Tools)
      • Comando DIMIM (Express Tools)
      • ACODIRECTRIZ comando
      • ACOLINEAL comando
      • Comando DIMMARKOVERRIDES
      • ACOCOORDENADA comando
      • ACOREMPLAZAR comando
      • ACORADIO comando
      • Comando DIMREASSOC (Express Tools)
      • REASOCIARCOTA comando
      • Comando DIMREGEN
      • DIMSPACE command
      • DIMSTYLE comando
      • -DIMSTYLE comando
      • DIMSTYLESET comando
      • ACOTEDIC comando
      • Comando DISH
      • DIST comando
      • LUZDISTANTE comando
      • DIVIDIR comando
      • DMANGLE3D comando
      • REVISIONCOTA comando
      • DMREVISAR comando
      • DMCHAMFER comando
      • DMCOINCIDENT3D comando
      • DMCONCENTRIC3D comando
      • DMCONSTRAINT3D comando
      • DMCOPIARCARAS comando
      • DMDEFORMCURVE comando
      • DMDEFORMMOVE comando
      • DMDEFORMPOINT comando
      • Comando DMDELETE
      • DMDISTANCE3D comando
      • DMEXTRUDE comando
      • DMFILLET comando
      • DMFIX3D comando
      • Dmgrupo comando
      • DMMOVE comando
      • DMPARALLEL3D comando
      • DMPATH3D comando
      • DMPERPENDICULAR3D comando
      • DMPUSHPULL comando
      • DMRADIUS3D comando
      • DMREPAIR comando
      • DMREVOLVE comando
      • DMRIGIDSET3D comando
      • DMROTATE comando
      • DMSELECT comando
      • DMSELECVERTICE comando
      • DMSIMPLIFY comando
      • DMSIMPLIFTODO comando
      • DMSTITCH comando
      • DMTANGENT3D comando
      • DMESPESOR comando
      • DMTHREAD comando
      • DMGIRAR comando
      • Comando DMUPDATE
      • Comando DOME
      • ARANDELA comando
      • ARRASTRAR comando
      • ARRASTRE comando
      • DRAWINGRECOVERY comando
      • Comando ESCONDERRECUPERACIONDELDIBUJO
      • ORDENAOBJETOS comando
      • DRAWORDERBYLAYER comando
      • PARAMSDIB comando
      • TEXTODIM comando
      • DUMPSTATE comando
      • DVIEW command
      • DWFOUT comando
      • DWGCODEPAGE comando
      • DWGCOMPARAR comando
      • Comando CERRARCOPARARDWG
      • Comando ABRIRCOPARARDWG
      • -DWGHEALTH comando
      • Comando DWGHEALTH
      • Comando DWGPROPS
      • CARGADXF comando
      • SALVADXF comando
    • E
      • EDITATR comando
      • SUPLADOS comando
      • Comando EDITEDATA
      • ELEV comando
      • ELIPSE comando
      • ENABLEASSOCVIEWS comando
      • Comando ENDCOMPARE
      • ENDPOINT comando
      • BORRA comando
      • ETRANSMIT comando
      • -ETRANSMIT comando
      • EXC comando (Express Tools)
      • EXCP comando (Express Tools)
      • EJECUTARHERRAM comando
      • EXF comando (Express Tools)
      • EXOFFSET comando (Express Tools)
      • EXP comando (Express Tools)
      • EXPLAN comando (Express Tools)
      • EXPBLOCKS comando
      • EXPFOLDERS comando
      • EXPIMAGE comando
      • EXPLICADORES comando
      • DESCOMP comando
      • EXPLORER comando
      • EXPORTAR comando
      • EXPORTARPRESENTACION comando
      • EXPORTARPDF comando
      • EXPPDFS comando
      • EXPRESSMENU comando (Express Tools)
      • EXPRESSTOOLS comando (Express Tools)
      • EXPUCS comando
      • EXPXREFS comando
      • ALARGA comando
      • EXTENSION comando
      • EXTRAERBLOQUES comando
      • EXTRIM comando (Express Tools)
      • EXTRUSION comando
      • EXW comando (Express Tools)
      • EXWP comando (Express Tools)
    • F
      • FASTSEL comando (Express Tools)
      • -EXPORTARFBX comando
      • CAMPO comando
      • ABREARCH comando
      • ARCHIVOS comando
      • RELLENAR comando
      • EMPALME comando
      • BUSCAR comando
      • FINDOUTLIERS command
      • FITARC comando
      • FITLINE comando
      • POLILÍNEA DE FITNESS comando
      • GEOPLANA comando
      • FLATTEN comando
      • FLIPLINE comando
      • DESDE comando
      • FS comando (Express Tools)
      • FSMODE comando (Express Tools)
    • G
      • GATTE comando (Express Tools)
      • RGCOINCIDENTE comando
      • GCCOLINEAR comando
      • RGCONCENTRICA comando
      • GCENTER comando
      • RGIGUAL comando
      • RGFIJA comando
      • RGHORIZONTAL comando
      • RGPARALELO comando
      • RGPERPENDICULAR comando
      • RGSUAVIZADO comando
      • RGSIMETRICA comando
      • RGTANGENCIA comando
      • RGVERTICAL comando
      • GENERATEBOUNDARY comando
      • POSICIONGEO comando
      • GEOIMPORT comando
      • GEOMAP comando
      • Comando GEOMAPIMAGE
      • GEOMAPIMAGERESOLUTION command
      • Comando GEOMAPIMAGETYPE
      • Comando GEOMAPIMAGEUPDATE
      • GEOMAPKEY command
      • GEOMAPMODE comando
      • RESTRICGEOM comando
      • EXPORTARGIS comando
      • GISIMPORT command
      • GETSEL comando (Express Tools)
      • GOSTOSTART comando
      • GRADIENT comando
      • -GRADIENTE comando
      • GRADIENTBKGOFF comando
      • GRADIENTBKGON comando
      • GRADIENTE comando
      • BALANCEDECALIFICACIÓN comando
      • EDITARELEVACION comando
      • GRAPHICOVERRIDE comando
      • PANTGRAF comando
      • REJILLA comando
      • GRUPO comando
      • -GRUPO comando
    • H
      • -SOMBREA comando
      • -SOMBREA comando
      • EDITSOMB command
      • EDITSOMB comando
      • HATCHEDITEXT comando
      • Comando HATCHGENERATEBOUNDARY
      • HATCHTOBACK comando
      • HELICE comando
      • AYUDA comando
      • HELPSEARCH comando
      • OCULTA comando
      • HIDEOBJECTS comando
      • HIPERVINCULO comando
      • -HIPERVINCULO comando
      • OPCIONESHV comando
    • I
      • ID comando
      • IEMBED comando
      • IFCEXPORT comando
      • IFCVALIDATE command
      • IMAGEN comando
      • IMAGEAPP comando (Express Tools)
      • AJUSTARIMG comando
      • -IMAGEATTACH comando
      • IMAGEATTACH comando
      • DELIMITARIMG comando
      • IMAGEFRAME comando
      • CALIDADIMG comando
      • -IMPORTAR comando
      • IMPORTAR comando
      • ESTAMPAR comando
      • INSERT comando
      • -INSERT comando
      • ININSERTALIGNED comando
      • INSERTION comando
      • INSERTLAYOUT comando
      • -INSERTLAYOUT comando
      • -INSERTMULTIPLELAYOUT command
      • INSERTOBJ comando
      • -INTERFERE comando
      • INTERSEC comando
      • INTERSECTION comando
      • ISAVEAS comando
      • ISOLATEOBJECTS comando
      • ISOPLANO comando
      • IUNEMBED comando
    • J
      • UNIR comando
    • K
      • KEEPME comando
    • L
      • TERRENOXMLEXPORTAR comando
      • TERRENOXMLIMPORTAR comando
      • CAPACT comando
      • LAYDEL comando (Express Tools)
      • -CAPA comando
      • CAPA comando
      • LAYERP comando
      • PANELCAPASCERRAR comando
      • PANELCAPASABRIRL comando
      • ESTADOCAPAS comando
      • INUTCAPA comando
      • AISLACAPA comando
      • BLOQCAPA comando
      • LAYMCH comando (Express Tools)
      • CAPACTIVACTUAL comando
      • LAYMRG comando(Express Tools)
      • DESCAPA comando
      • ACTCAPA comando
      • PRESENTACION comando
      • LAYOUTMANAGER comando
      • LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
      • -LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
      • REUTCAPA comando
      • LAYTRANS comando
      • DESBCAPA comando
      • DESAISLARCAPA comando
      • LAYWALK comando (Express Tools)
      • CONECTARL comando
      • DIRECTRIZ comando
      • LONGITUD comando
      • LIBRARYPANELCLOSE comando
      • LIBRARYPANELOPEN comando
      • LICENSEMANAGER comando
      • LUZ comando
      • LISTALUCES comando
      • LIMITES comando
      • LÍNEA comando
      • TIPOLIN comando
      • TIPOLIN comando
      • LISTAR comando
      • SECCIONAUTO comando
      • LMAN comando (Express Tools)
      • -LMAN command (Express Tools)
      • LMANMODE comando (Express Tools)
      • -LMANMODE comando (Express Tools)
      • CARGAR comando
      • SOLEVACION comando
      • LOGFILEOFF comando
      • LOGFILEON comando
      • Comando -LOGIN
      • -LOGINUSAGEDATAPROGRAM comando
      • Comando -LOGOUT
      • LOOKFROM comando
      • LSP comando (Express Tools)
      • LSPSURF comando (Express Tools)
      • PESOLIN comando
    • M
      • MAIL comando
      • GESTIONARDATOSDEUSO comando
      • MANIPULAR comando
      • MAPCONNECT comando
      • MAPTRIM comando
      • PROPFIS comando
      • CERRAREXPLORADORMAT comando
      • ABRIREEXPLORADORMAT comando
      • IGUALARPERSPECTIVA comando
      • IGUALARPROP comando
      • ASIGNACIÓN MATERIAL comando
      • MAPAMAT comando
      • MATERIALES comando
      • BIBLIOMAT comando
      • GRADUA comando
      • NAVEGADORMECANICOCERRAR comando
      • NAVEGADORMECANICOABRIR comando
      • MENU comando
      • CARGARMENU comando
      • DESCARGARMENU comando
      • MIDPOINT comando
      • INSERTM comando
      • SIMETRIA comando
      • SIMETRIA3D comando
      • MKLTYPE command (Express Tools)
      • MKSHAPE command (Express Tools)
      • DIRECTRIZM comando
      • MLEADERALIGN comando
      • MLEADERCOLLECT comando
      • EDITARDIRECTRIZM comando
      • MLEADEREDITEXT comando
      • ESTILDIRECTRIZM comando
      • LINEAM comando
      • ESTILOLM comando
      • Comando MOCORO (Express Tools)
      • -MODELERPROPERTIES comando
      • DESPLAZA comando
      • MOVEBAK comando (Express Tools)
      • MOVEEDATA comando
      • MOVEGUIDED comando
      • MPEDIT command (Express Tools)
      • SACAFOTO comando
      • ESPACIOM comando
      • MSTRETCH comando (Express Tools)
      • TEXTOM comando
      • -TEXTOM comando
      • MTP comando
      • MULTIPLE comando
      • VMULT comando
      • MVSETUP comando
    • N
      • NAVEGAR comando
      • NCOPY comando (Express Tools)
      • NEAREST comando
      • NETLOAD comando
      • NUEVO comando
      • NUEVOCONJUNTOPLANOS comando
      • NEWWIZ comando
      • NODE comando
      • NONE comando
      • NÚMERO comando
    • O
      • ESCALAOBJETO comando
      • EQDIST comando
      • VINCOLE comando
      • OLEABRIR comando
      • ONWEB comando
      • UY comando
      • ABRE comando
      • ABRIRCONJUNTOPLANOS comando
      • -ABRIRCONJUNTOPLANOS comando
      • OPTIMIZE comando
      • OPCIONES comando
      • ORTOGONAL comando
      • -REFENT comando
      • -REFENT comando
      • OVERKILL comando
      • -OVERKILL comando
    • P
      • PAQUETE comando
      • PREPPAGINA comando
      • ENCUADRE comando
      • -ENCUADRE comando
      • PANELIZAR comando
      • PARALELO comando
      • -PARAMETROS comando
      • PARAMETERSPANELCLOSE comando
      • PARAMETERSPANELOPEN comando
      • Comando PARAMETRICBLOCKASSIST
      • PARAMETRICBLOCKIFY comando
      • PARAMETRICSTRETCH comando
      • PARAMETRIZAR comando
      • PARAMETRIZE2D comando
      • PEGABLQ comando
      • PEGAPP comando
      • PEGARORIG comando
      • PEGAESP comando
      • PDF comando
      • AJUSTARPDF comando
      • ENLAZARPDF comando
      • -ENLAZARPDF comando
      • RECORTEPDF comando
      • IMPORTARPDF comando
      • -IMPORTARPDF comando
      • CAPASPDF comando
      • PDFOPTIONS comando
      • PDIM command
      • EDITPOL comando
      • PEDITEXT comando
      • PERPENDICULAR comando
      • PCARA comando
      • COLOCARVISTA comando
      • PLANTA comando
      • POL comando
      • -TRAZADOR comando
      • -TRAZADOR comando
      • SELLOPLOT comando
      • ESTILOTRAZ comando
      • ADMINTRAZ comando
      • PLT2DWG comando (Express Tools)
      • PNGOUT comando
      • PUNTO comando
      • PUNTO DE NUBE comando
      • POINTCLOUDALIGN comando
      • ENLAZARNUBEPUNTOS comando
      • -ENLAZARNUBEPUNTOS comando
      • POINTCLOUDBUBBLEVIEWER comando
      • Comando POINTCLOUDCOLORMAP comando
      • POINTCLOUDCOMPRESS comando
      • POINTCLOUDCROP comando
      • POINTCLOUDCROPSOLID comando
      • POINTCLOUDDECOMPRESS comando
      • POINTCLOUDDELETEITEM comando
      • Comando POINTCLOUDDELETEITEM
      • POINTCLOUDDETECTFLOORS comando
      • POINTCLOUDDEVIATION comando
      • POINTCLOUDEXPORT comando
      • POINTCLOUDFITCYLINDER comando
      • POINTCLOUDFITPLANAR comando
      • POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION comando
      • POINTCLOUDIMPORT comando
      • Comando CERRARPANELADMINNUBEDEPUNTOS
      • ABRIRPANELADMINNUBEDEPUNTOS
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS comando
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS comando
      • POINTCLOUDPREPROCESS comando
      • -POINTCLOUDPREPROCESS comando
      • POINTCLOUDPROJECTSECTION comando
      • REFERENCIADEPUNTOS comando
      • -POINTCLOUDREFERENCE command
      • POINTCLOUDREGION command
      • POINTCLOUDSHOWBUBBLES comando
      • POINTCLOUDUNCROP comando
      • LUZPUNTUAL comando
      • POLÍGONO comando
      • POLISÓLIDO comando
      • PREVISUALIZAR comando
      • IMPRIMIR comando
      • PROFILEMANAGER comando
      • PROYECTAGEOMETRIA comando
      • PROPIEDADES comando
      • CERPROP comando
      • PROPULATE comando (Express Tools)
      • PROXYINFO comando
      • PSBSCALE comando (Express Tools)
      • IMPORTCONFPAG comando
      • ESPACIOP comando
      • PSTSCALE comando (Express Tools)
      • PUBLICA comando
      • -PUBLICA comando
      • LIMPIA comando
      • -LIMPIA comando
      • PIRAMIDE comando
    • Q
      • QLATTACH comando (Express Tools)
      • QLATTACHSET comando (Express Tools)
      • QLDETACHSET comando (Express Tools)
      • DIRECTRIZR comando
      • RNUEVO comando
      • QPRINT comando
      • QQUIT comando (Express Tools)
      • QRTEXT comando
      • GUARDARR comando
      • SELECR comando
      • LÍDERQR comando
      • LOCTEXTO comando
      • QUADRANT comando
      • QUITA comando
    • R
      • RAYO comando
      • Comando REASSOCAPP
      • RECUPERAR comando
      • RECUPERARTODO comando
      • RECSCRIPT comando
      • RECTANG comando
      • Comando REDEFINE
      • Comando REDIR (Express Tools)
      • REDIRMODE comando (Express Tools)
      • -REDIRMODE comando (Express Tools)
      • REHACER comando
      • REDIBUJA comando
      • REDIBT comando
      • REDSDKINFO comando
      • CERREF comando
      • EDITREF comando
      • -EDITREF comando
      • REFERENCE_CURVES comando
      • CONJREF comando
      • REGEN comando
      • REGENT comando
      • REGENAUTO comando
      • REGION comando
      • REINICIA comando
      • RENOMBRAR comando
      • -RENOMBRAR comando
      • RENDER comando
      • -RENDER comando
      • VALORPREDEFMODEL comando
      • Comando RENDERWINCLOSE
      • PANELINFORMECERRAR comando
      • PANELINFORMEABRIR comando
      • REPURLS comando (Express Tools)
      • RESETASSOCVISTAS comando
      • RESTABLECERBLOQUE comando
      • REANUDA comando
      • MUBEREV comando
      • REVERT comando (Express Tools)
      • REVOLUCION comando
      • SUPREV comando
      • RIBBON comando
      • CERRARCINTA comando
      • GIRA comando
      • GIRA3D comando
      • RSCRIPT comando
      • RTEDIT comando (Express Tools)
      • RTEXT command (Express Tools)
      • RTEXTAPP comando (Express Tools)
      • RTLOOK comando
      • ENCUADRETR comando
      • RTROT comando
      • RTROTCTR comando
      • RTROTF comando
      • RTROTX comando
      • RTROTY comando
      • Comando RTROTZ
      • RTUCS command (Express Tools)
      • RTUPDOWN comando
      • RTWALK comando
      • ZOOMTR comando
      • SUPREGLA comando
    • S
      • GUARDAR comando
      • SAVEALL comando
      • GUARDARCOMO comando
      • SAVEASR12 comando
      • SAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
      • GUARDARARCHIVOCARPETA comando
      • ESCALA comando
      • EDITARLISTAESCALAS comando
      • CAPTURADEPANTALLA comando
      • SCRIPT comando
      • SCROLLBAR comando
      • SECCIÓN comando
      • PLANOSECCION comando
      • PLANOSECCIONPARAM comando
      • PLANOSECCIONABLOQUE comando
      • SEGURIDAD comando
      • OPCIONESSEGURIDAD comando
      • SELECCIONAR comando
      • SELECTALIGNEDFACES comando
      • SELECTALIGNEDSOLIDS comando
      • SELECTCONNECTEDFACES comando
      • SELECTCONNECTEDSOLIDS comando
      • SELECCIONASIMILAR comando
      • SELGRIPS comando
      • SETBYLAYER comando
      • -SETBYLAYER comando
      • SETLICENSELEVEL comando
      • CONFIGURACIÓN comando
      • SETTINGSSEARCH comando
      • SETUCS comando
      • MODIVAR comando
      • SOMBRA comando
      • MODOSOMBRA comando
      • -MODOSOMBRA comando
      • FORMA comando
      • CONJUNTOPLANOS comando
      • OCULTARCONJUNTOPLANOS comando
      • SHELL comando
      • SHOWURLS comando (Express Tools)
      • SHP2BLK comando (Express Tools)
      • SIGVALIDAR comando
      • SIMPLIFY comando
      • INSTANCIAS comando
      • BOCETO comando
      • CORTE comando
      • SMASSEMBLYEXPORT comando
      • SMBEAD comando
      • SMBEND comando
      • SMBENDCREATE comando
      • SMBENDSWITCH comando
      • SMCONVERT comando
      • SMDELETE comando
      • SMDISSOLVE comando
      • SMEXPLODE comando
      • SMEXPORT2D comando
      • SMEXPORTOSM comando
      • SMEXTRUIR comando
      • SMFLANGE comando
      • SMFLANGEBASE comando
      • CHAFLANDOBLADOSM comando
      • SMFLANGECONNECT comando
      • SMFLANGECONTOUR comando
      • SMFLANGEEDGE comando
      • SMFLANGEROTATE comando
      • SMINVERTIR comando
      • SMFORMA comando
      • SMHEM comando
      • SMHEMCREATE comando
      • SMIMPRINT comando
      • SMJOG comando
      • SMJUNCTION comando
      • SMJUNCTIONCREATE comando
      • SMJUNCTIONSWITCH comando
      • SMLOFT comando
      • SMPARAMETRIZE comando
      • SMQUICK comando
      • SMRELIEF comando
      • SMRELIEFCREATE comando
      • SMRELIEFSWITCH comando
      • SMREPAIR comando
      • SMREEMPLAZAR comando
      • SMRIBCREATE comando
      • SMROLLEDEDGE comando
      • SMROTATE comando
      • SMSELECCIONAR comando
      • SMSPLIT comando
      • SMTAB comando
      • SMTABCREATE comando
      • SMUNFOLD comando
      • FORZCURSOR comando
      • SOLID comando
      • EDITSOLIDO comando
      • SOLPERFIL comando
      • ORTOGRAFIA comando
      • ESFERA comando
      • SPLINE comando
      • EDITSPLINE comando
      • FOCO comando
      • SSX command (Express Tools)
      • PANELPARTESESTANDCERRAR comando
      • PANELPARTESESTANDARABRIR comando
      • ESTANDARES comando
      • STATBAR comando
      • ESTADO comando
      • SALVASTL comando
      • STOPSCRIPT comando
      • ESTIRAR comando
      • Comando PANELESTRUCTURAL
      • PANELESTRUCTURALCERRAR comando
      • ESTILO comando
      • -ESTILO comando
      • ADMINESTILOS comando
      • DIFERENCIA comando
      • PROPSOL comando
      • SUPPORTFOLDER comando
      • REPRIMIR comando
      • SVGOPTIONS comando
      • BARRIDO comando
      • SYSVDLG comando (Express Tools)
      • SYSWINDOWS comando
    • T
      • TABLA comando
      • -TABLA comando
      • EDITATABLA comando
      • EXPORTATABLA comando
      • TABLEMOD comando
      • ESTILOTABLA tabla
      • TABLERO comando
      • SUPTAB comando
      • TANGENT comando
      • TCASE command (Express Tools)
      • -TCASE command (Express Tools)
      • TCIRCLE command (Express Tools)
      • CONECTART comando
      • TCOUNT command (Express Tools)
      • TEMPLATEFOLDER comando
      • TEXTO comando
      • TEXTO comando
      • EDITTEXTO comando (Express Tools)
      • TEXTFIT comando (Express Tools)
      • TEXTMASK command (Express Tools)
      • PANTTEXT comando
      • TEXTOALFRENTE comando
      • TEXTUNMASK comando (Express Tools)
      • TFRAMES comando (Express Tools)
      • TIFFOUT command
      • TIEMPO comando
      • -TIN command
      • TIN comando
      • TINASSIGNIMAGE comando
      • EDITARTIN
      • TINEXTRAER comando
      • TINUNIR comando
      • TINMODIFICAR comando
      • TINPROJECT comando
      • TINSERTAR comando
      • TINVOLUMEN comando
      • TINWATERDROP comando
      • TJUST command (Express Tools)
      • TOLERANCIA comando
      • BARRAHERR comando
      • -BARRAHERR comando
      • PALETASHERR comando
      • CIERRAPALETASHERR comando
      • -TOOLPANEL comando
      • TORIENT comando (Express Tools)
      • TOROIDE comando
      • TPNAVEGAR comando
      • TRAZO comando
      • TRANSPARENCIA comando
      • TREX comando (Express Tools)
      • RECORTA comando
      • TSCALE comando (Express Tools)
      • TSPACEINVADERS command (Express Tools)
      • TXT2MTXT comando
      • DESCTEXTO comando
      • TYPEDPLANS comando
    • U
      • H comando
      • SCP comando
      • UCSICON comando
      • ANULADEF comando
      • DESHACER comando
      • DESHECHO comando
      • UNGROUP comando
      • UNION comando
      • UNISOLATEOBJECTS comando
      • UNIDADES comando
      • -UNIDADES comando
      • ACTUALIZACAMPO comando
      • Comando ACTDATELAYOUTBLOCK
      • URL comando
      • USAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
    • V
      • VBAIDE comando
      • VBACARGAR comando
      • -VBACARGAR comando
      • VBADMIN comando
      • VBANUEVO comando
      • VBAEJECUTAR comando
      • -VBAEJECUTAR comando
      • VBASECURITY comando
      • Comando VBAUNLOAD
      • VERSIONCONTROL comando
      • VISTA comando
      • -VISTA comando
      • VIEWBASE comando
      • VIEWBREAK comando
      • VERDETALLE comando
      • VERESTILODET comando
      • VIEWEDIT comando
      • VIEWEXPORT comando
      • VISTAHORIZONTAL comando
      • VIEWLABEL comando
      • VIEWPOINT comando
      • VIEWPROJ comando
      • RESVISTA comando
      • VERSECCION comando
      • VERESTILOSECCION comando
      • VIEWUPDATE comando
      • VISIBILITYSTATES comando
      • VISIBILITYSTATESPANELCLOSE comando
      • VISIBILIDADESTADOPANELABIERTO comando
      • VISIBLE comando
      • ESTILOSVISUALES comando
      • -ESTILVISUAL comando
      • VISUALLISPIDE comando
      • VLISP comando
      • VMLOUT comando
      • VGDELIM comando
      • VGCAPA comando
      • VPMAX comando
      • VPMIN comando
      • PTOVISTA comando
      • VENTANAS comando
      • -VENTANAS comando
      • VPSCALE comando (Express Tools)
      • VPSYNC comando (Express Tools)
      • ESTVISACTUAL comando
      • MIRAFOTO comando
      • VTOPTIONS comando
    • W
      • BLOQUEDISC comando
      • -BLOQUEDISC comando
      • WCASCADE comando
      • WCLOSE comando
      • WCLOSEALL comando
      • LUZRED comando
      • CUÑA comando
      • POSEEDOR comando
      • WHTILE comando
      • WIARRANGE comando
      • COBERTURA comando
      • SALVAWMF comando
      • WNEXT comando
      • WORKSETS comando
      • ESPTRABAJO comando
      • WPREV comando
      • GUARDARESPTRAB comando
      • CONFET comando
      • WVTILE comando
    • X
      • ENLAZARX comando
      • DELIMITARX comando
      • XDATA command (Express Tools)
      • XDEDIT comando (Express Tools)
      • XDLIST comando (Express Tools)
      • XARISTAS comando
      • XFACES comando
      • XLINEA comando
      • XLIST comando (Express Tools)
      • -XLIST comando (Express Tools)
      • XABRIR comando
      • XPLODE comando
      • REFX comando
      • -REFX comando
    • Y
    • Z
      • ZCENTER comando
      • ZINTERSECCIÓN comando
      • ZKNOT comando
      • ZMIDPOINT comando
      • ZNEAREST comando
      • ZNONE comando
      • ZOOM comando
      • ZPERPENDICULAR comando
      • ZVERTEX comando
  • Referencia de variable de sistema
    • _
      • Variable del sistema _QUADTABFLAGS
      • _VERNUM variable de sistema
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE variable de sistema
      • 3DOSMODE variable de sistema
      • 3DSNAPMARKERCOLOR variable de sistema
    • A
      • ACADLSPASDOC variable de sistema
      • ACADPREFIX variable de sistema
      • ACADVER variable de sistema
      • ACISHLRRESOLUTION variable de sistema
      • ACISOUTVER variable de sistema
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variable de sistema
      • AFLAGS variable de sistema
      • ALLOWBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
      • ALLOWEDBENDANGLES variable de sistema
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE variable de sistema
      • ALLOWTABMOVE variable de sistema
      • ALLOWTABSPLIT variable de sistema
      • ANGBASE variable de sistema
      • ANGDIR variable de sistema
      • ANGLESAMPLINGINTERVAL variable de sistema
      • ANNOALLVISIBLE variable de sistema
      • ANNOAUTOSCALE variable de sistema
      • ANNOTATIVEDWG variable de sistema
      • ANTIALIASRENDER variable de sistema
      • ANTIALIASSCREEN variable de sistema
      • APBOX variable de sistema
      • APERTURA variable de sistema
      • ARCTESSELLATION variable de sistema
      • ARCTESSELLATIONGRADING variable de sistema
      • Variable del sistema ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT
      • AREA variable de sistema
      • AREAPREC variable de sistema
      • AREAUNITS variable de sistema
      • ARRAYASSOCIATIVITY variable de sistema
      • ARRAYEDITSTATE variable de sistema
      • ARRAYTYPE variable de sistema
      • Variable de sistema CIVILASSOCIATIVITY
      • ATTDIA variable de sistema
      • ATTMODE variable de sistema
      • ATTRACTIONDISTANCE variable de sistema
      • ATTREQ variable de sistema
      • AUDITCTL variable de sistema
      • AUTITERRORCOUNT variable de sistema
      • Variable del sistema AUNITS
      • AUPREC variable de sistema
      • AUTOCOMPLETEDELAY variable de sistema
      • AUTOCOMPLETEMODE variable de sistema
      • CONEXIÓN AUTOMÁTICA variable de sistema
      • AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR variable de sistema
      • AUTOMATICTEES variable de sistema
      • AUTOMENULOAD variable de sistema
      • AUTORESETSCALES variable de sistema
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
      • AUTOSNAP variable de sistema
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR variable de sistema
      • AUTOVPFITTING variable de sistema
    • B
      • Variable del sistema BACKGROUNDPLOT
      • BACKZ variable de sistema
      • BASEFILE variable de sistema
      • BCFSOURCEURL variable de sistema
      • BILLOFMATERIALSSETTINGS variable de sistema
      • BIMACTIVATEPYTHON variable de sistema
      • BIMDEFAULTPROPERTIESPATH variable de sistema
      • BIMMATCHPROP variable de sistema
      • BIMOSMODE variable de sistema
      • BIMPROFILESTANDARDS variable de sistema
      • BINDTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema BKGCOLOR
      • BKGCOLORPS variable de sistema
      • BLIPMODE variable de sistema
      • BLOCKEDITLOCK variable de sistema
      • BLOCKEDITOR variable de sistema
      • BLOCKIFYMODE variable de sistema
      • BLOCKIFYTOLERANCE variable de sistema
      • BLOCKLEVELOFDETAIL variable de sistema
      • BLOCKSPATH variable de sistema
      • BMAUTOUPDATE variable de sistema
      • BMFORMTEMPLATEPATH variable de sistema
      • BMUPDATEMODE variable de sistema
      • BOMFILTERSETTINGS variable de sistema
      • BOMPROPERTYSET variable de sistema
      • BOMTEMPLATE variable de sistema
      • BOMTHUMBNAILHEIGHT variable de sistema
      • BOMTHUMBNAILWIDTH variable de sistema
      • BOUNDARYCOLOR variable de sistema
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE variable de sistema
      • BVMODE variable de sistema
    • C
      • CACHELAYOUT variable de sistema
      • CAMERADISPLAY variable de sistema
      • CAMERAHEIGHT variable de sistema
      • CANNOSCALE variable de sistema
      • CANNOSCALEVALUE variable de sistema
      • CDATE variable de sistema
      • CECOLOR variable de sistema
      • CELTSCALE variable de sistema
      • CELTYPE variable de sistema
      • CELWEIGHT variable de sistema
      • Variable del sistema CENTERCROSSGAP
      • CENTERCROSSSIZE variable de sistema
      • CENTEREXE variable de sistema
      • CENTERLAYER variable de sistema
      • CENTERLTSCALE variable de sistema
      • CENTERLTYPE variable del sistema
      • CENTERLTYPEFILE variable de sistema
      • CENTERMARKEXE variable de sistema
      • CETRANSPARENCY variable de sistema
      • CHAMFERA variable de sistema
      • CHAMFERB variable de sistema
      • CHAMFERC variable de sistema
      • CHAMFERD variable de sistema
      • CHAMMODE variable de sistema
      • CHECKDWLPRESENCE variable de sistema
      • CIRCLERAD variable de sistema
      • CLAYER variable de sistema
      • CLEANSCREENOPTIONS variable de sistema
      • CLEANSCREENSTATE variable de sistema
      • CLIPBOARDFORMAT variable de sistema
      • CLIPBOARDFORMATS variable de sistema
      • CLIPROMPTLINES variable de sistema
      • CLISTAR variable de sistema
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
      • Variable del sistema CLOUDDOWNLOADPATH
      • CLOUDLOG variable de sistema
      • CLOUDLOGVERBOSE variable de sistema
      • CLOUDONMODIFIED variable de sistema
      • CLOUDSERVER variable de sistema
      • Variable del sistema CLOUDTEMPFOLDER
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variable de sistema
      • CMATERIAL variable de sistema
      • CMDACTIVE variable de sistema
      • CMDDIA variable de sistema
      • CMDECHO variable de sistema
      • CMDLINEEDITBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEEDITFGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variable de sistema
      • CMDLINEFONTNAME variable de sistema
      • CMDLINEFONTSIZE variable de sistema
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variable de sistema
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variable de sistema
      • CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR variable de sistema
      • CMDLINELISTBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINELISTFGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variable de sistema
      • CMDLINEUSEMINIFRAME variable de sistema
      • CMDLNTEXT variable de sistema
      • Variable del sistema CMDNAMES
      • CMLEADERSTYLE variable de sistema
      • CMLJUST variable de sistema
      • CMLSCALE variable de sistema
      • CMLSTYLE variable de sistema
      • CMPCLRMISS variable de sistema
      • CMPCLRMOD1 variable de sistema
      • CMPCLRMOD2 variable de sistema
      • CMPCLRNEW variable de sistema
      • CMPDIFFLIMIT variable de sistema
      • CMPFADECTL variable de sistema
      • CMPLOG variable de sistema
      • COLORBOOKPATH variable de sistema
      • Variable del sistema COLORTHEME
      • COLORX variable de sistema
      • COLORY variable de sistema
      • COLORZ variable de sistema
      • COMACADCOMPATIBILITY variable de sistema
      • COMBINETEXTMODE variable de sistema
      • COMMUNICATORBACKGROUNDMODE variable de sistema
      • COMPASS variable de sistema
      • COMPONENTSCONFIG variable de sistema
      • COMPONENTSPATH variable de sistema
      • CONSTRAINTBARDISPLAY variable de sistema
      • CONTINUOUSMOTION variable de sistema
      • CONVERTODMAX variable de sistema
      • CONVERTODMIN variable de sistema
      • CONVERTTHMAX variable de sistema
      • CONVERTTHMIN variable de sistema
      • COORDS variable de sistema
      • COPYMODE variable de sistema
      • CPLOTSTYLE variable de sistema
      • CPROFILE variable de sistema
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY variable de sistema
      • CREATESKETCHFEATURE variable de sistema
      • CREATEVIEWPORTS variable de sistema
      • CROSSHAIRDRAWMODE variable de sistema
      • CROSSINGAREACOLOR variable de sistema
      • CTAB variable de sistema
      • CTABLESTYLE variable de sistema
      • CTRL3DMOUSE variable de sistema
      • CTRLMOUSE variable de sistema
      • URSORSIZE variable de sistema
      • CVPORT variable de sistema
      • CVERSIONCONTROLPATH variable de sistema
      • CLOUDSSOSCOPE variable de sistema
      • CLOUDSSOCLIENTID variable de sistema
      • CTRLMBUTTON variable de sistema
    • D
      • DATACOLLECTION variable de sistema
      • DATACOLLECTIONENABLED variable de sistema
      • DATACOLLECTIONLOGINTYPE variable de sistema
      • DATALINKNOTIFY variable de sistema
      • DATE variable de sistema
      • DBCSTATE variable de sistema
      • DBLCLKEDIT variable de sistema
      • DBMOD variable de sistema
      • DCTCUST variable de sistema
      • DCTMAIN variable de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variable de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC variable de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEHA variable de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEVA variable de sistema
      • DEFAULTLIGHTING variable de sistema
      • Variable del sistema DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variable de sistema
      • DEFAULTPLOTSTYLETABLE variable del sistema
      • DEFAULTSPACEHEIGHT variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPECROSS variable de sistema
      • Variable del sistema DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT variable de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPETEE variable de sistema
      • DEFLPLSTYLE variable de sistema
      • DEFPLSTYLE variable de sistema
      • DELETEINTERFERENCE variable de sistema
      • DELETETOOL variable de sistema
      • Variable del sistema DELOBJ
      • DEMANDLOAD variable de sistema
      • DETAILSPATH variable de sistema
      • DGNEXPXREFMODE variable de sistema
      • DGNFRAME variable de sistema
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variable de sistema
      • Variable del sistema DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variable del sistema
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variable de sistema
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variable del sistema
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variable de sistema
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES variable de sistema
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variable del sistema
      • DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS variable de sistema
      • DGNIMPIMPORT BILLISIBLEELEMENTS variable de sistema
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variable de sistema
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variable de sistema
      • Variable del sistema DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variable de sistema
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE variable de sistema
      • DGNOSNAP variable de sistema
      • DIASTAT variable de sistema
      • DIMADEC variable de sistema
      • Variable del sistema DIMALT
      • DIMALTD variable de sistema
      • DIMALTF variable de sistema
      • DIMALTRND variable de sistema
      • DIMALTTD variable de sistema
      • DIMALTTZ variable de sistema
      • DIMALTU variable de sistema
      • Variable del sistema DIMALTZ
      • DIMANNO variable de sistema
      • DIMAPOST variable de sistema
      • DIMARCSYM variable de sistema
      • DIMASO variable de sistema
      • DIMASSOC variable de sistema
      • DIMASZvariable de sistema
      • DIMATFIT variable de sistema
      • DIMAUNIT variable del sistema
      • DIMAZIN variable de sistema
      • DIMBLK variable de sistema
      • DIMBLK1 variable de sistema
      • DIMBLK2 variable de sistema
      • DIMCEN variable de sistema
      • DIMCLRD variable de sistema
      • DIMCLRE variable de sistema
      • DIMCLRT variable de sistema
      • DIMDEC variable de sistema
      • DIMDLE variable de sistema
      • DIMDLI variable de sistema
      • DIMDSEP variable de sistema
      • DIMEXE variable de sistema
      • DIMEXO variable de sistema
      • DIMFIT variable de sistema
      • DIMFRAC variable de sistema
      • DIMFXL variable de sistema
      • DIMFXLON variable de sistema
      • DIMGAP variable de sistema
      • DIMJOGANG variable de sistema
      • DIMJUST variable de sistema
      • DIMLAYER variable de sistema
      • DIMLDRBLK variable de sistema
      • DIMLFAC variable de sistema
      • DIMLIM variable de sistema
      • DIMLTEX1 variable de sistema
      • DIMLTEX2 variable de sistema
      • DIMLTYPE variable de sistema
      • DIMLUNIT variable de sistema
      • DIMLWD variable de sistema
      • DIMLWE variable de sistema
      • DIMMARKTYPE variable de sistema
      • DIMPOST variable de sistema
      • DIMRND variable de sistema
      • DIMSAH variable de sistema
      • DIMSCALE variable de sistema
      • DIMSD1 variable de sistema
      • DIMSD2 variable de sistema
      • DIMSE1 variable de sistema
      • DIMSE2 variable de sistema
      • DIMSHO variable de sistema
      • DIMSOXD variable de sistema
      • DIMSTYLE variable de sistema
      • DIMTAD variable de sistema
      • DIMTDEC variable de sistema
      • DIMTFAC variable de sistema
      • DIMTFILL variable de sistema
      • DIMTFILLCLR variable de sistema
      • DIMTIH variable del sistema
      • DIMTIX variable de sistema
      • DIMTM variable de sistema
      • DIMTMOVE variable de sistema
      • DIMTOFL variable de sistema
      • DIMTOH variable de sistema
      • DIMTOL variable de sistema
      • Variable del sistema DIMTOLJ
      • DIMTP variable de sistema
      • DIMTSZ variable de sistema
      • DIMTVP variable de sistema
      • DIMTXSTY variable de sistema
      • DIMTXT variable de sistema
      • DIMTXTDIRECTION variable de sistema
      • DIMTZIN variable de sistema
      • DIMUNIT variable de sistema
      • DIMUPT variable de sistema
      • DIMZIN variable de sistema
      • DISPLAYAXES variable de sistema
      • DISPLAYAXESFORMEP variable de sistema
      • Variable del sistema DISPLAYSCALING
      • DISPLAYSIDESANDENDS variable de sistema
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variable de sistema
      • DISPLAYTOOLTIPS variable de sistema
      • DISPPAPERBKG variable de sistema
      • DISPPAPERMARGINS variable de sistema
      • DISPSILH variable de sistema
      • DISTANCE variable de sistema
      • DMAUDITLEVEL variable de sistema
      • DMAUTOUPDATE variable de sistema
      • DMCONNECTIONCUTTYPE variable de sistema
      • DMPUSHPULLSUBTRACT variable de sistema
      • DMRECOGNIZE variable de sistema
      • DOCKPRIORITY variable de sistema
      • Variable del sistema DOCTABPOSITION
      • DONUTID variable de sistema
      • DONUTOD variable de sistema
      • BORAGMODE variable de sistema
      • DRAGMODEHIDE variable de sistema
      • Variable del sistema DRAGMODEINTERRUPT
      • DRAGOPEN variable de sistema
      • DRAGP1 variable de sistema
      • Variable del sistemaDRAGP2
      • DRAGSNAP variable de sistema
      • DRAWINGPATH variable de sistema
      • DRAWINGVIEWASM variable de sistema
      • Variable de sistema DRAWINGVIEWFLAGS
      • DRAWINGVIEWPRESET variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variable de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variable de sistema
      • DRAWINGVIEWQUALITY variable de sistema
      • DRAWORDERCTL variable de sistema
      • DWFFORMAT variable de sistema
      • DWFFRAME variable de sistema
      • DWFOSNAP variable de sistema
      • DWFVERSION variable de sistema
      • DWGCHECK variable de sistema
      • DWGCODEPAGE variable del sistema
      • DWGGUIDCLOUDAI variable de sistema
      • DWGNAME variable de sistema
      • DWGPREFIX variable de sistema
      • DWGTITLED variable de sistema
      • DXEVAL variable de sistema
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variable de sistema
      • DYNCONSTRAINTMODE variable de sistema
      • DYNDIGRIP variable de sistema
      • DYNDIMAPERTURE variable de sistema
      • DYNDIMCOLORHOT variable de sistema
      • DYNDIMCOLORHOVER variable de sistema
      • DYNDIMDISTANCE variable de sistema
      • DYNDIMLINETYPE variable de sistema
      • DYNDIVIS variable de sistema
      • DYNINPUTTRANSPARENCY variable de sistema
      • DYNMODE variable de sistema
      • DYNPICOORDS variable de sistema
    • E
      • EDGEMODE variable de sistema
      • ELEVATION variable de sistema
      • ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS variable de sistema
      • ENABLEATTRACTION variable de sistema
      • ENABLEBIMBKUPDATE variable de sistema
      • ENABLEHYPERLINKMENU variable de sistema
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variable de sistema
      • ERRNO variable de sistema
      • EXPERT variable de sistema
      • EXPINSALIGN variable de sistema
      • EXPINSANGLE variable de sistema
      • EXPINSFIXANGLE variable de sistema
      • EXPINSFIXSCALE variable de sistema
      • EXPINSSCALE variable de sistema
      • EXPLMODE variable de sistema
      • EXPORT3DPDFWRITER variable de sistema
      • EXPORTACISASSEMBLYWRITER variable de sistema
      • EXPORTACISFORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTCATIAV4FORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTCATIAV5FORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTGEOMETRYFLAGS variable de sistema
      • EXPORTHIDDENPARTS variable de sistema
      • EXPORTMODELSPACE variable de sistema
      • EXPORTPAGESETUP variable de sistema
      • EXPORTPAPERSPACE variable de sistema
      • EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
      • EXPORTSTEPFORMATVERSION variable de sistema
      • EXPORTXCGMFORMATVERSION variable de sistema
      • EXTMAX variable de sistema
      • EXTMIN variable de sistema
      • EXTNAMES variable de sistema
      • EXTRUDEINSIDE variable de sistema
      • EXTRUDEOUTSIDE variable de sistema
    • F
      • FACETRATIO variable de sistema
      • FACETRES variable de sistema
      • FBXEXPORTCAMERAS variable de sistema
      • FBXEXPORTENTITIES variable de sistema
      • FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variable de sistema
      • FBXEXPORTLIGHTS variable de sistema
      • FBXEXPORTMATERIALS variable de sistema
      • FBXEXPORTTEXTURES variable de sistema
      • Variable del sistema FBXEXPORTTEXTURESPATH
      • FEATURECOLORS variable de sistema
      • FIELDDISPLAY variable de sistema
      • FIELDEVAL variable de sistema
      • FILEDIA variable de sistema
      • FILLETRAD variable de sistema
      • FLETETWELDINGCOMBINEADJACENT variable de sistema
      • FLETETWELDINGMAXGAPRATIO variable de sistema
      • FLETETWELDINGZSIZE variable de sistema
      • FILLMODE variable de sistema
      • FITLINEFITARCMODE variable de sistema
      • FITTINGRADIUSTYPE variable de sistema
      • FITTINGRADIUSVALUE variable de sistema
      • FONTALT variable de sistema
      • FONTMAP variable del sistema
      • FRAME variable de sistema
      • FRAMESELECTION variable de sistema
      • FRONTZ variable de sistema
      • FULLOPEN variable de sistema
    • G
      • GEARTEETHNUMBER variable de sistema
      • GENERATEASSOCATTRS variable de sistema
      • GENERATEASSOCVIEWS variable de sistema
      • GEOLATLONGFORMAT variable de sistema
      • Variable del sistema GEOMARKERVISIBILITY
      • GEOMRELATIONS variable de sistema
      • GETSTARTED variable de sistema
      • GFANG variable de sistema
      • GFCLR1 variable de sistema
      • GFCLR2 variable de sistema
      • GFCLRLUM variable de sistema
      • Variable del sistema GFCLRSTATE
      • GFNAME variable de sistema
      • GFSHIFT variable de sistema
      • GLSWAPMODE variable de sistema
      • GRADIENTCOLORBOTTOM variable de sistema
      • GRADIENTCOLORMIDDLE variable de sistema
      • GRADIENTCOLORTOP variable de sistema
      • GRADIENTMODE variable de sistema
      • GRIDAXISCOLOR variable de sistema
      • GRIDDISPLAY variable de sistema
      • GRIDMAJOR variable de sistema
      • GRIDMAJORCOLOR variable de sistema
      • GRIDMINORCOLOR variable de sistema
      • GRIDMODE variable de sistema
      • GRIDSTYLE variable de sistema
      • GRIDUNIT variable de sistema
      • GRIDXYZTINT variable de sistema
      • GRIPBLOCK variable de sistema
      • GRIPCOLOR variable de sistema
      • GRIPDYNCOLOR variable de sistema
      • GRIPHOT variable de sistema
      • GRIPHOVER variable de sistema
      • GRIPOBJLIMIT variable de sistema
      • GRIPS variable de sistema
      • GRIPSIZE variable de sistema
      • GRIPTIPS variable de sistema
      • GSDEVICETYPE2D variable de sistema
      • GSDEVICETYPE3D variable de sistema
    • H
      • Variable del sistema HALOGAP
      • HANDLES variable de sistema
      • HANDSEED variable de sistema
      • HIDEPRECISION variable de sistema
      • HIDESYSTEMPRINTERS variable de sistema
      • HIDETEXT variable de sistema
      • HIDEXREFSCALES Variable de sistema
      • HIGHLIGHT variable de sistema
      • HIGHLIGHTCOLOR variable de sistema
      • HIGHLIGHTEFFECT variable de sistema
      • HORIZONBKG_ENABLE variable de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variable de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variable de sistema
      • Variable del sistema HORIZONBKG_SKYHIGH
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON variable de sistema
      • HORIZONBKG_SKYLOW variable de sistema
      • HOTKEYASSISTANT variable de sistema
      • HPANG variable de sistema
      • HPANNOTATIVE variable de sistema
      • HPASSOC variable de sistema
      • HPBACKGROUNDCOLOR variable de sistema
      • HPBOUND variable de sistema
      • HPBOUNDRETAIN variable del sistema
      • HPCOLOR variable de sistema
      • HDDOUBLE variable de sistema
      • HPDRAWORDER variable de sistema
      • HPGAPTOL variable de sistema
      • HPISLANDDETECTION variable de sistema
      • HPLAYER variable de sistema
      • HPLINETYPE variable de sistema
      • Variable del sistema HPMAXAREAS
      • HPMAXCONTOURPOINTS variable de sistema
      • HPNAME variable de sistema
      • HPOBJWARNING variable de sistema
      • HPORIGIN variable de sistema
      • HPSCALE variable de sistema
      • HPSEPARATE variable de sistema
      • HPSPACE variable de sistema
      • HPTRANSPARENCY variable de sistema
      • HYPERLINKBASE variable de sistema
    • I
      • IFCCREATEUNIQUEGUID variable de sistema
      • IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES variable de sistema
      • IFCEXPORTBASEQUANTITIES variable de sistema
      • IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER variable de sistema
      • IFCEXPORTMAPPINGPATH variable de sistema
      • IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED variable de sistema
      • IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY variable de sistema
      • IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP Variable del sistema
      • IFCEXPORTTESSELATION variable de sistema
      • IFCEXPORTVERIFYMODEL variable de sistema
      • IFCIMPORTBIMDATA variable del sistema
      • IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES variable de sistema
      • IFCIMPORTMAPPINGPATH variable de sistema
      • IFCIMPORTMODELORIGIN variable de sistema
      • IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS variable de sistema
      • IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variable de sistema
      • IFCIMPORTSPACES variable de sistema
      • IFCIMPORTUSESUBDMESH variable de sistema
      • IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variable del sistema
      • IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES variable de sistema
      • IMAGECACHEFOLDER variable de sistema
      • IMAGECACHEMAXMEMORY variable de sistema
      • IMAGEDISKCACHE variable de sistema
      • Variable del sistema IMAGEFRAME
      • IMAGEHLT variable de sistema
      • IMAGENOTIFY variable de sistema
      • IMPORTACISWITHBRICSCAD variable de sistema
      • IMPORTCATIAV5REPRESENTACIÓN variable del sistema
      • IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES variable del sistema
      • Variable del sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTCREOCONFIGURATION
      • IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS variable del sistema
      • Variable del sistema IMPORTIGESSTITCH
      • Variable del sistema IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTNXCONFIGURATION
      • Variable del sistema IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTJTREPRESENTATION
      • IMPORTCOLORS variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTCUIFILEEXISTS
      • IMPORTHIDDENPARTS variable de sistema
      • IMPORTIGESSIMPLIFY variable de sistema
      • IMPORTINENTORALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • IMPORTPMI variable de sistema
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE variable de sistema
      • IMPORTREPAIR variable de sistema
      • IMPORTSIMPLIFY variable de sistema
      • IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
      • IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
      • IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION variable de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ variable de sistema
      • Variable del sistema IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
      • Variable del sistema IMPORTSTEPROTATEYZ
      • IMPORTSTITCH variable de sistema
      • INCLUDEPLOTSTAMP variable de sistema
      • VINEXCTL variable de sistema
      • INETLOCATION variable de sistema
      • INSBASE variable de sistema
      • INSMODEAUTO variable de sistema
      • INSNAME variable de sistema
      • INSUNITS variable de sistema
      • INSUNITSDEFSOURCE variable de sistema
      • INSUNITSDEFTARGET variable de sistema
      • INSUNITSSCALING variable de sistema
      • INTERFERECOLOR variable de sistema
      • INTERFERELAYER variable de sistema
      • INTERFERENCELEVEL variable de sistema
      • INTERFEREOBJVS variable de sistema
      • INTERFEREVPVS variable de sistema
      • INTERIORELEVATIONMINLENGTH variable de sistema
      • INTERIORELEVATIONOFFSET variable de sistema
      • INTERSECTEDENTITIES variable de sistema
      • INTERSECTIONCOLOR variable de sistema
      • INTERSECTIONDISPLAY variable de sistema
      • ISAVEBAK variable de sistema
      • ISAVEPERCENT variable de sistema
      • ISOLINES variable de sistema
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE variable de sistema
      • LASTPOINT variable de sistema
      • LASTPROMPT variable d sistema v
      • LATITUDE variable de sistema
      • LAYERFILTEREXCESS variable de sistema
      • LAYERPMODE variable de sistema
      • LAYLOCKFADECTL variable de sistema
      • LAYOUTREGENCTL variable de sistema
      • LAYOUTTAB variable de sistema
      • LEGACYCODESEARCH variable de sistema
      • LENGTHSAMPLINGINTERVAL variable de sistema
      • LENGTHUNITS variable de sistema
      • LENSLENGTH variable de sistema
      • LEVELOFDETAIL variable de sistema
      • LICFLAGS variable de sistema
      • LIGHTGLYPHCOLOR variable de sistema
      • LIGHTGLYPHDISPLAY variable de sistema
      • LIGHTINGUNITS variable de sistema
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR variable de sistema
      • Variable del sistema LIMCHECK
      • LIMMAX variable de sistema
      • LIMMIN variable de sistema
      • LINEARBRIGHTNESS variable de sistema
      • LINEARCONTRAST variable de sistema
      • LISPINIT variable de sistema
      • Variable del sistema LOADMECHANICAL2D
      • LOCALE variable de sistema
      • LOCALROOTPREFIX variable de sistema
      • LOCKUI variable de sistema
      • LOFTANG1 variable de sistema
      • LOFTANG2 variable de sistema
      • Variable del sistema LOFTMAG1
      • LOFTMAG2 variable de sistema
      • LOFTNORMALS variable de sistema
      • LOFTPARAM variable de sistema
      • LOGFILEMODE variable de sistema
      • LOGFILENAME variable de sistema
      • Variable del sistema LOGFILEPATH
      • LOGGEDIN variable de sistema
      • LOGINNAME variable de sistema
      • LONGITUDE variable de sistema
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE variable de sistema
      • LOOKFROMFEEDBACK variable de sistema
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS variable de sistema
      • LTGAPSELECTION variable de sistema
      • LTSCALE variable de sistema
      • LUNITS variable de sistema
      • LUPREC variable de sistema
      • LWDEFAULT variable de sistema
      • LWDISPLAY variable de sistema
      • LWDISPSCALE variable de sistema
      • LWUNITS variable de sistema
    • M
      • MACROREC variable de sistema
      • MAKEBAK variable de sistema
      • MANIPULATOR variable de sistema
      • MANIPULATORCOLORTHEME variable de sistema
      • MANIPULATORDURATION variable de sistema
      • MANIPULATORHANDLE variable de sistema
      • MANIPULATORSIZE variable de sistema
      • MASSPREC variable de sistema
      • MASSPROPACCURACY variable del sistema
      • MASSUNITS variable de sistema
      • MAXACTVP variable de sistema
      • MAXHATCH variable de sistema
      • MAXSORT variable de sistema
      • MAXTHREADS variable de sistema
      • MBSTATE variable de sistema
      • MBUTTONPAN variable de sistema
      • MEASUREINIT variable de sistema
      • MEASUREMENT variable de sistema
      • MECH2DSAVEFORMAT variable de sistema
      • MECHANICALBLOCKS Variable de sistema
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS variable de sistema
      • MENUBAR (EXCEPTO OS X) variable de sistema
      • MENUCTL variable de sistema
      • MENUECHO variable de sistema
      • MENUNAME variable de sistema
      • MESHTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema MIDDLECLICKCLOSE
      • MILLISECS variable de sistema
      • MIRRHATCH variable de sistema
      • MIRRTEXT variable de sistema
      • MLEADERSCALE variable de sistema
      • MODEMACRO variable de sistema
      • MSLTSCALE variable de sistema
      • MSOLESCALE variable de sistema
      • MTEXTCOLUMN variable de sistema
      • MTEXTDETECTSPACE variable de sistema
      • MTEXTED variable de sistema
      • MTEXTFIXED variable de sistema
      • MTEXTTOOLBAR variable de sistema
      • MTFLAGS variable del sistema
      • MULTISELECTANGULARTOLERANCE variable de sistema
      • MYDOCUMENTSPREFIX variable de sistema
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY variable de sistema
      • Variable del sistema NAVVCUBELOCATION
      • NAVCUBEOPACITY variable de sistema
      • NAVCUBEORIENT variable de sistema
      • NEARESTDISTANCE variable de sistema
      • NOMUTT variable de sistema
      • NORTHDIRECTION variable de sistema
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE variable de sistema
      • OBSCUREDCOLOR variable de sistema
      • OBSCUREDLTYPE variable de sistema
      • OFFSETDIST variable de sistema
      • OFFSETERASE variable de sistema
      • OFFSETGAPTYPE variable de sistema
      • OLEFRAME variable de sistema
      • OLEHIDE variable de sistema
      • OLEQUALITY variable de sistema
      • OLESTARTUP variable de sistema
      • OPMSTATE variable de sistema
      • ORBITAUTOTARGET variable de sistema
      • ORTHOMODE variable de sistema
      • OSMODE variable de sistema
      • Variable del sistema OSNAPCOORD
      • OSNAPZ variable de sistema
      • OSOPTIONS variable de sistema
      • OVERKILLLAYER variable de sistema
    • P
      • PANBUFFER variable de sistema
      • Variable del sistema PANELBUTTONSIZE
      • PAPERUPDATE variable de sistema
      • PARAMETERCOPYMODE variable de sistema
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH variable de sistema
      • Variable del sistema PDFCACHE
      • PDFEMBEDDEDTTF variable de sistema
      • PDFEXPORTHYPERLINKS variable de sistema
      • PDFFRAME variable de sistema
      • PDFIMAGEANTIALIAS variable del sistema
      • PDFIMAGECOMPRESSION variable de sistema
      • PDFIMAGEDPI variable de sistema
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variable de sistema
      • PDFIMPORTASBLOCK variable de sistema
      • PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variable de sistema
      • PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS variable de sistema
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variable del sistema
      • PDFIMPORTIMAGEPATH variable de sistema
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variable de sistema
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variable de sistema
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES variable de sistema
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS variable de sistema
      • PDFIMPORTSPACEFACTOR variable de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT variable de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variable del sistema
      • PDFIMPORTUSECLIPPING variable de sistema
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variable de sistema
      • PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING variable de sistema
      • PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING variable de sistema
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRIA variable de sistema
      • PDFLAYERSSETTING variable de sistema
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT variable de sistema
      • PDFMERGECONTROL variable de sistema
      • PDFNOTIFY variable de sistema
      • PDFOSNAP variable de sistema
      • PDFPAPERHEIGHT variable de sistema
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE variable de sistema
      • PDFPAPERWIDTH variable de sistema
      • PDFPRCCOMPRESSION variable de sistema
      • PDFPRCEXPORT variable de sistema
      • PDFPRCPROJECTION variable de sistema
      • Variable de sistema PDFPRCVIEWMODE
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY variable de sistema
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZACIÓN variable del sistema
      • Variable del sistema PDFTTFTEXTASGEOMETRY
      • PDFUSEPLOTSTYLES variable de sistema
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI variable de sistema
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE variable de sistema
      • PDMODE variable de sistema
      • PDSIZE variable de sistema
      • PEDITACCEPT variable de sistema
      • PELLIPSE variable de sistema
      • PERIMETER variable de sistema
      • PERSPECTIVA variable de sistema
      • PFACEVMAX variable de sistema
      • PICKADD variable de sistema
      • PICKAUTO variable de sistema
      • PICKBOX variable de sistema
      • PICKDRAG variable de sistema
      • PICKFIRST variable de sistema
      • PICKSTYLE (EXCEPTO OS X) variable de sistema
      • PICTUREEXPORTSCALE variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER1 variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER2 variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER3 variable de sistema
      • PLACESBARFOLDER4 variable de sistema
      • Variable del sistema PLATFORM
      • PLINECACHE variable de sistema
      • PLINECONVERTMODE variable de sistema
      • PLINEGEN variable de sistema
      • PLINETYPE variable de sistema
      • PLINEWID variable de sistema
      • PLOTCFGPATH variable de sistema
      • PLOTID variable de sistema
      • PLOTOUTPUTPATH variable de sistema
      • Variable del sistema PLOTSTYLEPATH
      • PLOTTER variable de sistema
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE variable de sistema
      • PLQUIET variable de sistema
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY variable de sistema
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variable de sistema
      • POINTCLOUDBOUNDARY variable de sistema
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER variable de sistema
      • POINTCLOUDHSPC variable de sistema
      • Variable de sistema POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS
      • POINTCLOUDPOINTMAX variable de sistema
      • POINTCLOUDPOINTSIZE variable de sistema
      • POLARADDANG variable de sistema
      • POLARANG variable de sistema
      • POLARDIST variable de sistema
      • POLARMODE variable de sistema
      • POLYSIDES variable de sistema
      • POPUPS variable de sistema
      • PREVIEWDELAY variable de sistema
      • PREVIEWEFFECT variable de sistema
      • PREVIEWFILTER variable de sistema
      • PREVIEWTYPE variable de sistema
      • PREVIEWWNDINOPENDLG variable de sistema
      • PRINTFILE variable de sistema
      • PRINTPDFPREVIEW variable de sistema
      • PRODUCTO variable de sistema
      • PROFILEOFFSETBEHAVIOR variable de sistema
      • PROGBAR variable de sistema
      • PROGRAM variable de sistema
      • PROJECTIONTYPE variable de sistema
      • PROJECTNAME variable de sistema
      • variable del sistema PROJECTSEARCHPATHS
      • PROJMODE variable de sistema
      • PROMPTMENU variable de sistema
      • PROMPTMENUFLAGS variable de sistema
      • PROMPTOPTIONFORMAT variable de sistema
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variable de sistema
      • PROPAGATESEARCHSPACE variable de sistema
      • PROPAGATETOLERANCIA variable de sistema
      • PROPERTYPREVIEW variable de sistema
      • PROPERTYPREVIEWDELAY variable de sistema
      • Variable del sistema PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT
      • PROPPREVTIMEOUT variable de sistema
      • PROPUNITS variable de sistema
      • PROXYGRAPHICS variable de sistema
      • PROXYNOTICE variable de sistema
      • PROXYSHOW variable de sistema
      • PROXYWEBSEARCH variable de sistema
      • PSLTSCALE variable de sistema
      • PSOLHEIGHT variable de sistema
      • PSOLWIDTH variable de sistema
      • PSTYLEMODE variable de sistema
      • PSTYLEPOLICY variable de sistema
      • PSVPSCALE variable de sistema
      • PUBLISHALLSHEETS variable de sistema
      • PUBLISHCOLLATE variable de sistema
      • PUCSBASE variable de sistema
      • PDFANIMATIONFPS variable de sistema
    • Q
      • QAFLAGS variable de sistema
      • QTEXTMODE variable de sistema
      • QUADCOMMANDLAUNCH variable de sistema
      • QUADDISPLAY variable de sistema
      • QUADEXPANDDELAY variable de sistema
      • QUADEXPANDTABDELAY variable de sistema
      • QUADGOTRANSPARENT variable de sistema
      • QUADHIDEDELAY variable de sistema
      • QADHIDEMARGIN variable de sistema
      • QUADICONSIZE variable de sistema
      • Variable del sistema QUADICONSPACE
      • QUADMOSTRECENTITEMS variable de sistema
      • QUADPOPUPCORNER variable de sistema
      • QUADROLLOVERDELAY variable de sistema
      • QUADSHOWDELAY variable de sistema
      • QUADWIDTH variable de sistema
    • R
      • R12SAVEACCURACY variable de sistema
      • R12SAVEDEVIATION variable de sistema
      • RASTERPREVIEW variable de sistema
      • RE_INIT variable de sistema
      • REALTIMESPEEDUP variable de sistema
      • REALWORLDSCALE variable de sistema
      • RECENTFILES variable de sistema
      • RECENTPATH variable de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variable de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variable de sistema
      • Variable del sistema REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variable de sistema
      • Variable del sistema REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDGEGLOW_ALPHA variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variable del sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variable de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variable de sistema
      • REDSDKLINESMOOTHING variable de sistema
      • REDUCELENGTHTYPE variable de sistema
      • REDUCELENGTHVALUE variable del sistema
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET variable de sistema
      • REFEDITNAME variable de sistema
      • REFPATHTYPE variable de sistema
      • REGENMODE variable de sistema
      • REGEXPAND variable de sistema
      • REMEMBERFOLDERS variable de sistema
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL variable de sistema
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD variable de sistema
      • RENDERMATERIALSPATH variable de sistema
      • RENDERUSINGHARDWARE variable de sistema
      • REPORTPANELMODE variable de sistema
      • REPOSITORYFOLDER variable de sistema
      • RESTORECONNECTIONS variable de sistema
      • RESTORELOSTFOCUS variable de sistema
      • RETAINEDGRAPHICS variable de sistema
      • REVCLOUDARCSTYLE variable de sistema
      • REVCLOUDCREATEMODE variable de sistema
      • REVCLOUDGRIPS variable de sistema
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH variable de sistema
      • REVCLOUDMINARCLENGTH variable de sistema
      • RHINOVERSION variable de sistema
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT variable de sistema
      • RIBBONPANELMARGIN variable de sistema
      • RIBBONSTATE variable de sistema
      • RIBBONTOOLSIZE variable de sistema
      • Variable del sistema ROAMABLEROOTPREFIX
      • ROLLOVEROPACITY variable de sistema
      • ROLLOVERSELECTIONSET variable de sistema
      • ROLLOVERTIPS variable de sistema
      • RTDISPLAY variable de sistema
      • RTROTATIONSPEEDFACTOR variable de sistema
      • RUBBERBANDCOLOR variable de sistema
      • RUBBERBANDSTYLE variable de sistema
      • RUBBERSHEET (for OS X) variable de sistema
      • Variable del sistema RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X)
      • Variable del sistema RULERDISPLAY
      • Variable del sistema RULERTEXTCOLOR
      • Variable del sistema EJECUTARCONNIVEL
      • Variable del sistema RVTRFALEVELOFDETAIL
      • RVTVALIDATEBREP variable de sistema
    • S
      • SAFEMODE variable de sistema
      • SAVECHANGETOLAYOUT variable de sistema
      • SAVEFIDELITY variable de sistema
      • SAVEFILE variable de sistema
      • SAVEFILEPATH variable de sistema
      • SAVEFORMAT variable de sistema
      • SAVELAYERSNAPSHOT variable de sistema
      • SAVENAME variable de sistema
      • SAVEONDOCSWITCH variable de sistema
      • SAVEROUNDTRIP variable de sistema
      • SAVETIME variable de sistema
      • SCREENBOXES variable de sistema
      • SCREENMODE variable de sistema
      • SCREENSIZE variable de sistema
      • SCRLHIST variable de sistema
      • SDI variable de sistema
      • SECTIONRESULTINTERVAL variable de sistema
      • SECTIONSCALE variable de sistema
      • Variable del sistema SECTIONSETTINGSSEARCHPATH
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variable de sistema
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variable de sistema
      • SECURELOAD variable de sistema
      • SELECTIONANNODISPLAY variable de sistema
      • SELECTIONAREA variable de sistema
      • SELECTIONAREAOPACITY variable de sistema
      • SELECTIONMODES variable de sistema
      • SELECTIONPREVIEW variable de sistema
      • SELECTSIMILARMODE variable de sistema
      • SETBYLAYERMODE variable de sistema
      • SHADEDGE variable de sistema
      • SHADEDIF variable de sistema
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES variable de sistema
      • SHEETSETAUBACKUP variable de sistema
      • SHEETSETTEMPLATEPATH variable de sistema
      • SHORTCUTMENU variable de sistema
      • SHORTCUTMENUDURATION variable de sistema
      • SHOWDOCTABS variable de sistema
      • SHOWFULLPATHINTITLE variable de sistema
      • SHOWLAYERUSAGE variable de sistema
      • SHOWSCROLLBUTTONS variable de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTON variable de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variable de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL variable de sistema
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON variable de sistema
      • SHPNAME variable de sistema
      • Variable del sistema SIGWARN
      • SINGLETONMODE variable de sistema
      • SKETCHINC variable de sistema
      • SKPOLY variable de sistema
      • SKYSTATUS variable de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE variable de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE variable de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS variable de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT variable de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE variable de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMBENDANNOTATIONLAYERTEXTHEIGHT variable de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE variable de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMBEVELFEATURECOLOR variable de sistema
      • SMCOLORBEND variable de sistema
      • SMCOLORBENDRELIEF variable de sistema
      • SMCOLORBEVEL variable de sistema
      • SMCOLORCORNERRELIEF variable de sistema
      • SMCOLORFLANGE variable de sistema
      • SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE variable de sistema
      • SMCOLORFORM variable de sistema
      • SMCOLORHEM variable de sistema
      • SMCOLORJOG variable de sistema
      • SMCOLORJUNCTION variable de sistema
      • SMCOLORLOFTEDBEND variable de sistema
      • SMCOLORMITER variable de sistema
      • SMCOLORROLLEDEDGE variable de sistema
      • SMCOLORTAB variable de sistema
      • SMCOLORWRONGBEND variable de sistema
      • SMCOLORWRONGFLANGE variable de sistema
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE variable de sistema
      • SMCONVERTMINALBEVELANGLE variable de sistema
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES variable de sistema
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES variable de sistema
      • Variable del sistema SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES variable de sistema
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES variable de sistema
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE variable de sistema
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE variable de sistema
      • SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE variable del sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETFILETRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETFILETRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTHEMGAPTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTHEMGAPVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION variable de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF variable de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTKFACTOR variable de sistema
      • SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES variable de sistema
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE variable del sistema
      • SMDEFAULTTABDISTANCETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABEDGETYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE variable del sistema
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABLENGTHTYPE variable de sistema
      • SMDEFAULTTABLENGTHVALUE variable del sistema
      • SMDEFAULTTABSLOTNUMBER variable de sistema
      • SMDEFAULTTHICKNESS variable de sistema
      • Variable del sistema SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY
      • SMEXPORTOSMINIMALEDGELENGTH variable del sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR variable de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR variable de sistema
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT variable de sistema
      • SMOOTHMESHCONVERT variable de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONLAYERCOLOR variable de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE variable de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT variable de sistema
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION variable de sistema
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE variable de sistema
      • SMSMARTFEATURES variable de sistema
      • SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variable de sistema
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION variable de sistema
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT variable de sistema
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT variable de sistema
      • SMTARGETCAM variable de sistema
      • SMUNFOLDAPARIENCIA variable de sistema
      • SNAPANG variable de sistema
      • SNAPBASE variable de sistema
      • SNAPCOLOR variable de sistema
      • SNAPISOPAIR variable de sistema
      • SNAPMARKERCOLOR variable de sistema
      • SNAPMARKERSIZE variable de sistema
      • SNAPMARKERTHICKNESS variable de sistema
      • SNAPMODE variable de sistema
      • SNAPSIZE variable de sistema
      • SNAPSTYL variable de sistema
      • SNAPTHICKNESS variable de sistema
      • SNAPTYPE variable de sistema
      • SNAPUNIT variable de sistema
      • SOLIDCHECK variable de sistema
      • SORTENTS variable de sistema
      • SPAADJUSTMODE variable de sistema
      • SPACHECKLEVEL variable de sistema
      • SPAGRIDASPECTRATIO variable de sistema
      • Variable del sistema SPAGRIDMODE
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH variable de sistema
      • SPAMAXNUMGRIDLINES variable de sistema
      • SPAMINUGRIDLINES variable de sistema
      • SPAMINVGRIDLINES variable de sistema
      • SPANORMALTOL variable de sistema
      • SPASURFACETOL variable de sistema
      • SPATRIANGMODE variable de sistema
      • SPAUSEFACETRES variable de sistema
      • SPLFRAME variable de sistema
      • SPLINESEGS variable de sistema
      • SPLINETYPE variable de sistema
      • SRCHPATH variable de sistema
      • SSAUTOSAVE variable de sistema
      • SSFOUND variable de sistema
      • SSLOCATE variable de sistema
      • SSMAUTOOPEN system variable variable de sistema
      • SSMPOLLTIME variable de sistema
      • SSMSHEETSTATUS variable de sistema
      • SSMSTATE variable de sistema
      • STACKPANELTYPE variable de sistema
      • STAMPFONTSIZE variable de sistema
      • Variable del sistema STAMPFONTSTYLE
      • STAMPFOOTER variable de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETX variable de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETY variable de sistema
      • STAMPHEADER variable de sistema
      • Variable del sistema STAMPHEADEROFFSETX
      • STAMPHEADEROFFSETY variable de sistema
      • Variable del sistema STAMPUNITS
      • STANDARDSOPTIONS variable de sistema
      • STANDARDSVIOLATION variable de sistema
      • STARTUP variable de sistema
      • STARTUPTODAY variable de sistema
      • STATUSBAR variable de sistema
      • STEPSIZE variable de sistema
      • STEPSPERSEC variable de sistema
      • Variable del sistema STLPOSITIVEQUADRANT
      • STORYBAR variable de sistema
      • STRUCTURETREECONFIG variable de sistema
      • SURFTAB1 variable de sistema
      • SURFTAB2 variable de sistema
      • SURFTYPE variable de sistema
      • Variable del sistema SURFU
      • SURFV variable de sistema
      • SVGBLENDEDGRADIENTS variable de sistema
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variable de sistema
      • SVGGENERICFONTFAMILY variable de sistema
      • SVGIMAGEBASE variable de sistema
      • SVGIMAGEURL variable de sistema
      • SVGLINEWEIGHTSCALE variable de sistema
      • SVGOUTPUTHEIGHT variable de sistema
      • SVGOUTPUTWIDTH variable de sistema
      • SVGPRECISION variable de sistema
      • SVGSCALEFACTOR variable de sistema
      • SYSCODEPAGE variable de sistema
    • T
      • Variable del sistema TABCONTROLHEIGHT
      • TABMODE variable de sistema
      • TABSFIXEDWIDTH variable de sistema
      • TANGENTLENGTHTYPE variable de sistema
      • TANGENTLENGTHVALUE variable de sistema
      • TARGET variable de sistema
      • TDCREATE variable de sistema
      • TDINDWG variable de sistema
      • TDUCREATE variable de sistema
      • TDUPDATE variable de sistema
      • TDUSRTIMER variable de sistema
      • TDUUPDATE variable de sistema
      • TEETANGENTLENGTHTYPE variable de sistema
      • TEETANGENTLENGTHVALUE variable de sistema
      • TEMPLATEPATH variable de sistema
      • TEMPPREFIX variable de sistema
      • TEXTANGLE variable de sistema
      • TEXTED variable de sistema
      • TEXTEDITMODE variable de sistema
      • TEXTEVAL variable de sistema
      • TEXTFILL variable de sistema
      • TEXTQLTY variable de sistema
      • TEXTSIZE variable de sistema
      • TEXTSTYLE variable de sistema
      • TEXTUREMAPPATH variable de sistema
      • Variable del sistema THICKNESS
      • THREADDISPLAY variable de sistema
      • THUMBSIZE variable de sistema
      • TILEMODE variable de sistema
      • TILEMODELIGHTSYNCH variable de sistema
      • TIMEZONE variable de sistema
      • TOOLBARMARGIN variable de sistema
      • TOOLBUTTONSIZE variable de sistema
      • TOOLICONPADDING variable de sistema
      • TOOLPALETTEPATH variable de sistema
      • TOOLTIPDELAY variable de sistema
      • TOOLTIPS variable de sistema
      • TPSTATE variable de sistema
      • TRACEWID variable de sistema
      • TRACKPATH variable de sistema
      • TRANSPARENCYDISPLAY variable de sistema
      • TRAYICONS variable de sistema
      • TRAYNOTIFY variable de sistema
      • TRAYTIMEOUT variable de sistema
      • TREEDEPTH variable de sistema
      • TREEMAX variable de sistema
      • TRIMMODE variable de sistema
      • TRUSTEDPATHS variable de sistema
      • TSPACEFAC variable de sistema
      • TSPACETYPE variable de sistema
      • TSTACKALIGN variable de sistema
      • TSTACKSIZE variable de sistema
      • TTFASTEXT variable de sistema
    • U
      • UCSAXISANG variable de sistema
      • UCSBASE variable de sistema
      • UCSDETECT variables de sistema
      • UCSFOLLOW variable de sistema
      • UCSICON variable de sistema
      • UCSICONPOS variable de sistema
      • UCSNAME variable de sistema
      • UCSORG variable de sistema
      • UCSORTHO variable de sistema
      • UCSVIEW variable de sistema
      • UCSVP variable de sistema
      • UCSXDIR variable de sistema
      • UCSYDIR variable de sistema
      • UNDOCTL variable de sistema
      • UNDOMARKS variable de sistema
      • Variable del sistema UNITESURFACES
      • UNITMODE variable de sistema
      • USECOMMUNICATOR variable de sistema
      • Variable del sistema USENEWRIBBON
      • USERI1 variable de sistema
      • USERI2 variable de sistema
      • USERI3 variable de sistema
      • USERI4 variable de sistema
      • USERI5 variable de sistema
      • USERR1 variable de sistema
      • USERR2 variable de sistema
      • USERR3 variable de sistema
      • USERR4 variable de sistema
      • USERR5 variable de sistema
      • USERS1 variable de sistema
      • USERS2 variable de sistema
      • Variable del sistema USERS3
      • USERS4 variable de sistema
      • USERS5 variable de sistema
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG variable de sistema
    • V
      • VBAMACROS variable de sistema
      • VENDORNAME variable de sistema
      • VERBOSEBIMSECTIONUPDATE variable de sistema
      • VERSIONCONTROLCONFIGPATH variable de sistema
      • VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH variable de sistema
      • Variable del sistema VERSIONCUSTOMIZABLEFILES
      • VIEWCTR variable de sistema
      • VIEWDIR variable de sistema
      • VIEWMODE variable de sistema
      • VIEWSIZE variable de sistema
      • VIEWTWIST variable de sistema
      • VIEWUPDATEAUTO variable de sistema
      • VISRETAIN variable de sistema
      • VOLUMEPREC variable de sistema
      • VOLUMEUNITS variable de sistema
      • VPMAXIMIZEDSTATE variable de sistema
      • VPROTATEASSOC variable de sistema
      • VSMAX variable de sistema
      • VSMIN variable de sistema
      • VTDURATION variable de sistema
      • VTENABLE variable de sistema
      • VTFPS variable de sistema
    • W
      • WARNINGMESSAGES variable de sistema
      • WHIPARC variable de sistema
      • WHIPTHREAD variable de sistema
      • WINDOWAREACOLOR variable de sistema
      • WIPEOUTFRAME variable de sistema
      • WMFBKGND variable de sistema
      • WMFFOREGND variable de sistema
      • WNDLMAIN variable de sistema
      • WNDLSCRL variable de sistema
      • WNDLTEXT variable de sistema
      • WNDPMAIN variable de sistema
      • Variable del sistema WNDPTEXT
      • WNDSMAIN variable de sistema
      • WNDSTEXT variable de sistema
      • WORLDUCS variable de sistema
      • WORLDVIEW variable de sistema
      • WRITESTAT variable de sistema
      • WSAUTOSAVE variable de sistema
      • WSCURRENT variable de sistema
    • X
      • XCLIPFRAME variable de sistema
      • XDWGFADECTL variable de sistema
      • XEDIT variable de sistema
      • XFADECTL variable de sistema
      • XLOADCTL variable de sistema
      • Variable del sistema XLOADPATH
      • XNOTIFYTIME variable de sistema
      • XREFCTL variable de sistema
      • XREFNOTIFY variable de sistema
      • XREFOVERRIDE variable de sistema
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR variable de sistema
      • ZOOMWHEEL variable de sistema
Abre el cuadro de diálogo Administrador de perfiles de usuario.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Administrador de perfiles de usuario para crear y administrar perfiles de usuario.
Parent topic: Referencia de comando
Información relacionada
  • Cuadro de diálogo del gestor de perfiles de usuario
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
