LIMPIA comando
Elimina las entidades nombradas no utilizadas de los planos.
Ícono:
Alias: PU
Método
Especifique qué tipo de entidades se van a purgar.
Opciones dentro del comando
- Lote todo
- Purga todas las entidades nombradas no utilizadas del dibujo sin indicaciones.
- purgar Todo
- Si
- Purga cada entidad con nombre no utilizada después de confirmar.
- No
- Purga todas las entidades con nombre no utilizadas sin confirmación.
- Bloques
- Elimina las definiciones de bloque no utilizadas del plano actual.
- Ver detalles de estilos
- Elimina los estilos de vista detallada no utilizados.
- Estilos de dimensión
- Elimina los estilos de dimensión no utilizados del dibujo actual.
- Grupos
- Elimina los grupos con nombre no utilizados del dibujo actual.
- C
- Elimina las capas no utilizadas del dibujo actual.
- TiposLíneas
- Elimina los tipos de línea no utilizados del dibujo actual.
- MA
- Elimina los materiales no utilizados del dibujo actual.
- Estilos de MLine
- Elimina los estilos multilínea no utilizados del dibujo actual.
- Estilos de multileader
- Elimina los estilos multileader no utilizados del dibujo actual.
- Estilos de parcela
- Elimina los estilos de trazado no utilizados del dibujo actual.
- Regapps
- Elimina las claves de regapp no utilizadas del dibujo actual.
- Ver estilos de sección
- Elimina los estilos de vista de sección no utilizados del plano actual.
- Formas
- Elimina las formas no utilizadas cargadas en el dibujo con el comando Cargar.
- Estilos de tabla
- Elimina los estilos de tabla no utilizados del dibujo actual.
- estilos de texto
- Elimina los estilos de texto no utilizados del dibujo actual.
- Estilos visuales
- Elimina los estilos visuales definidos por el usuario que no se utilizan en el dibujo actual.
- Geometría de longitud cero
- Elimina la geometría sin longitud.
- Entidades de texto vacías
- Elimina las entidades de texto vacías del dibujo actual.
- Datos huérfanos
- Realiza un escaneo de dibujo y elimina los datos de estilos de línea DGN no utilizados.
