PIRAMIDE comando [PYRAMID]
Cria um sólido 3D na forma de uma pirâmide.
Icone:
Alias: PYR
Note: No BricsCAD Lite, que não suporta criar Sólidos 3D, o comando PIRAMIDE inicia o comando AI_PYRAMID.
Descrição
Cria um Sólido 3D na forma de uma pirâmide, com pelo menos três lados. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, borda, raio, lados, altura, e eixo. A pirâmide pode ter uma parte superior pontiaguda ou plana.
Métodos para criar uma Pirâmide
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma pirâmide:
- Especificar o ponto do centro
- Aresta
- Comece a criar uma pirâmide especificando o centro para a base da pirâmide em seguida:
- Raio de base
- Especifique a distância do centro a um vértice como se a base estivesse inscrita em um círculo.
- Altura
- Especifique a altura da pirâmide.
- Aresta
- Comece a criar uma pirâmide especificando a primeira extremidade para uma borda da base, em seguida:
- Defina o segundo ponto da borda
- Especifique o segundo ponto da borda para definir seu comprimento e ângulo no plano-xy.
- Especificar altura
Opções dentro do comando PIRAMIDE
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
- Lados
- Especifique o número de lados ou vértices para a base.
- Circunscrito
- Especifique a distância do centro para um ponto médio em uma borda como se a base fosse circunscrita sobre um círculo.
- 2Pontos
- Especifica a altura da pirâmide como a distância entre dois pontos.
- Pto. final do eixo
- Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e orientação da pirâmide no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
- Raio superior
- Especifique a distância do centro da face superior a um vértice como se a face superior estivesse inscrita em um círculo. Qualquer raio maior que zero (0) cria uma pirâmide com uma parte superior plana.
