PYRAMID [角錐]
角錐の形状をした3Dソリッドを作成します。
アイコン:
エイリアス:PYR
Note: BricsCAD Lite では3Dソリッドをサポートしていないため、PYRAMIDコマンドはAI_PYRAMIDコマンドを起動します。
少なくとも3つの辺を持つ角錐形をした3Dソリッドを作成します。中心、エッジ、半径、辺、高さ、軸などのオプションを組み合わせて選択できます。角錐の上面は、尖った形状または平らな形状にすることができます。
角錐の作成方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で角錐の作成を開始します。
- 中心を指定
- エッジ
- 中心を指定
- 角錐の底面の中心を指定して、角錐の作成を開始します。次に以下を行います。
- 基準半径を指定
- 底面が円に内接するように、中心から頂点までの距離を指定します。
- 高さを指定
- 角錐の高さを指定します。
- エッジ
- 底面のエッジの1番目の端点を指定して、角錐の作成を開始します。次に以下を行います。
- 2点目のエッジ端点を指定
- エッジの2点目を指定して、XY平面上の長さと角度を定義します。
- 高さを指定
- 角錐の高さを指定します。
PYRAMIDコマンドオプション
角錐の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 辺
- 底面の辺または頂点の数を指定します。
- 外接
- 底面が円に外接するように、中心からエッジの中点までの距離を指定します。
- 2点
- 角錐の高さが2点間の距離となるよう指定します。
- 軸の端点
- 軸の端点を指定して、3D空間での角錐の高さと方向を定義します。この端点は、角錐の頂点です。もう一方の軸の端点には、底面の中心が使われます。
- 上部半径
- 上面が円に内接するように、上面の中心から頂点までの距離を指定します。半径を0より大きい値にすると、上面が平らな角錐形になります。
