LINHACHAMR comando [QLEADER]
Desenha linhas de Chamada por meio de uma caixa de diálogo.
Icone:
Descrição
Desenha linhas de Chamada com uma variedade de tipos de anotação e permite que você especifique as propriedades através de uma caixa de diálogo.
Opções dentro do comando
- Configurações
- A caixa de diálogo Configurações LinhaChamr aparece. Várias configurações podem ser ali especificadas.
- Larg. do Texto
- Especifica a largura do texto da caixa delimitadora de texto. Entre um valor, ou 0 se nenhum limite na largura precisar ser definido.
