TEXTERAP (commande)
Active/désactive la variable système QTEXTMODE .
Alias : QT
Active ou désactivez la variable système QTEXTMODE pour afficher les entités textuelles sous forme de rectangles ou de texte. Vous devez utiliser REGEN ou REGENALL pour voir le changement.
- Activé : active la variable système QTEXTMODE .
- Désactivé : désactive la variable système QTEXTMODE .
- Inverser : passe la variable système QTEXTMODE à l'opposé du réglage actuel.
