RAY [放射線]
放射線を作成します。
アイコン:
点、方向、角度などのオプションを組み合わせて、放射線(半無限線)を作成します。
放射線の作成方法
このコマンドでは、以下の6通りの方法で放射線の作成を開始します。
- 放射線の開始
- 水平
- 垂直
- 角度
- 2分割
- 平行
Enterを押してコマンドを終了するまで、放射線を無制限に追加できます。
- 放射線の開始
- 始点を指定して、放射線の作成を開始します。次に以下を行います。
- 向き
- 始点からの放射線の方向を指定します。
- 水平
- X軸に水平な放射線を作成します。次に以下を行います。
- 位置
- 放射線の始点を指定します。
- 垂直
- Y軸に平行な放射線を作成します。
- 位置
- 放射線の始点を指定します。
- 角度
- 角度に基づき放射線を作成します。
- 角度を入力
- 放射線の角度を指定します。
- 位置
- 放射線の始点を指定します。
- 2分割
- 2本の仮想線を指定して、その間の角度を2等分する放射線を作成します。
- 頂点をセット
- 放射線の始点を指定します。
- 等分割角度の始点
- 1本目の仮想線を定義する点を指定します。頂点はもう一方の点として使われます。このとき、仮想線間を2等分する放射線がプレビュー表示されます。
- 等分割角度の終点
- 2本目の仮想線を定義する点を指定します。頂点はもう一方の点として使われます。このとき、仮想線間を2等分する放射線がプレビュー表示されます。
- 平行
- 直線またはポリラインセグメントに平行な放射線を作成します。
- 平行構築線のオフセット距離を設定
- 放射線のオフセット距離を指定します。
- 平行構築線の図形を選択
- 放射線をオフセットする直線またはポリラインセグメントを選択します。
- 平行構築線の側面
- 放射線を配置する側を指定します。放射線の始点は、線分の始点に平行です。
RAYコマンドオプション
放射線の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 参照
- 角度を設定する基準となる図形を選択します。
- 角度を入力
選択した図形を基準にして、放射線を配置する角度を指定します。
- 位置
- 放射線の始点を指定します。
- 位置
- 位置のプロンプトが繰り返されるので、始点を変えて角度の付いた放射線をさらに作画できます。Enterを押して、コマンドを終了します。
- 図形
- 等分割する線分、円弧、ポリラインセグメントを選択します。次に以下を行います。
- 放射線の分割側を選択
- 放射線を配置する側を指定します。
- 通過点
- 指定した図形と平行に、任意の場所に構築線を作成します。
- 平行構築線の図形を選択
- 放射線でオフセットする図形を指定します。
- 通過点
- 放射線を任意の場所に配置します。この点が放射線の始点となります。
