LSI comando [RAY]
Cria raios.
Icone:
Descrição
Cria um raio (linha semi-infinita) a partir de uma combinação de opções, incluindo ponto, direção e ângulo.
  1. Início da Lsi
  2. Direção
Métodos para começar um raio
Este comando tem 6 métodos para começar a criar um raio:
  • Início da Lsi
  • Horizontal
  • Vertical
  • Angulo
  • Bissetriz
  • Paralela
Você pode continuar adicionando raios ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
Início da Lsi
Comece a criar um raio especificando o ponto de partida do raio e, em seguida:
Direção
Especifique a direção do Lsi a partir do ponto inicial:
Horizontal
Comece a criar um raio horizontal para o eixo-x, então:
Localização
Especifica o ponto de partida do raio.
Vertical
Comece a criar um raio paralelo ao eixo-y, então:
Localização
Angulo
Comece a criar um raio com base em um ângulo, então:
Entre o ângulo
Especifique o ângulo do raio.
Opção adicional: [Referência]
Localização
  1. Localização
  2. Lsi
  3. Angulo
Bissetriz
Comece a criar um raio que o torna bissetriz do ângulo entre duas linhas imaginárias, então:
Definir ponto de vértice
Especifique o ponto inicial do raio.
Opção adicional: [Entidade]
Ponto inicial do ângulo de bisseção
Especifique um ponto para definir a primeira linha imaginária. O vértice é usado como outro ponto.
Ponto final do ângulo de bisseção
Especifique um ponto para definir a segunda linha imaginária. O vértice é usado como o outro ponto.
  1. Ponto de vértice
  2. Ponto inicial do ângulo de bisseção
  3. Ponto final do ângulo de bisseção
  4. Lsi
Paralela
Comece a criar um raio paralelo a um segmento de linha ou polilinha, então:
Defina a distância do deslocamento para raio infinito paralelo ou
Especifique a distância de deslocamento para o raio.
Opção adicional: [Ponto de passagem]
Selecione a entidade para o raio infinito paralelo
Selecione um segmento de linha ou polilinha a partir do qual deslocar o raio.
Lado para o raio infinito paralelo
Especifique o lado no qual colocar o raio. Ponto de partida do raio é paralelo ao ponto de início da linha.
  1. Distância deslocar
  2. Segmento de linha
  3. Lsi
Opções dentro do comando LSI
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
Referência
Selecione uma entidade para usar um ângulo de referência, então:
Entre o ângulo
Especifique o ângulo para colocar o raio em relação à entidade selecionada.
Localização
Localização
O prompt de Localização se repete, para que você possa desenhar mais raios angulares com diferentes pontos de partida. Pressione Enter para sair do comando.
  1. Localização
  2. Lsi
  3. Angulo
  4. Entidade referência
Entidade
Selecione uma linha, arco, um segmento de polilinha para bissecção, em seguida:
Selecione lado para bisseção em lsi
Quando você seleciona um segmento de linha ou polilinha, o comando desenha a LinhaInf perpendicular ao ponto médio do segmento: Quando você seleciona um arco ou poliarco, o comando desenha a LinhaInf perpendicular ao centro e o ponto médio do arco.
Esse comando funciona com polilinhas de spline, mas não com entidades spline.
  1. Perpendicular ao ponto central do arco
  2. Perpendicular ao ponto médio do arco
  3. Lsi
  1. Perpendicular ao ponto médio da linha
  2. Lsi
Através de ponto
Especifique um ponto pelo qual desenhar o raio.
Especifique a entidade a ser deslocada com o raio.
Através do ponto
Especifique o ponto pelo qual desenhar o raio. Este ponto é o ponto inicial do raio.
  1. Através de ponto
  3. Lsi
