account
translation
Bricsys Help Center
REDEFINE command
  • BricsCAD
    • Installazione e licenza
      • Installazione di BricsCAD
        • Requisiti di sistema di BricsCAD
        • Scaricare BricsCAD
        • Panoramica delle opzioni di installazione
          • Installazione interattiva
          • Installazione Silenziosa (solo per Windows)
        • Modalità Trial
        • Processo di installazione del pacchetto Linux RPM sull'ambiente desktop KDE
      • Attivazione e licenza BricsCAD
        • Panoramica delle opzioni di licenza
          • Livelli di licenza
          • Tipologie di licenza
          • Opzioni di licenza
        • Comparazione tra le funzionalità di BricsCAD e AutoCAD®
        • Trial: attivazione online
        • Trial: attivazione offline (manuale)
        • Licenza singola o volume: attivazione online
        • Licenza singola o volume: attivazione offline (manuale)
        • Utilizzo di una licenza di rete su un computer client
      • Configurazione di un server licenze di rete
        • Server delle licenze di rete
        • Guida rapida all'utilizzo di una licenza di rete
        • Configurazione di un server delle licenze di rete Windows
        • Configurazione di un server delle licenze Linux
        • Licenza di rete: attivazione online
        • Licenza di rete: attivazione offline (manuale)
        • Amministrazione del server delle licenze di rete
        • Setup accesso RLM
        • Configurazioni avanzate
      • Gestione delle licenze
        • Gestione delle licenze BricsCAD con più account Bricsys
        • Modifica di una licenza BricsCAD
        • Disattivazione o revoca di una licenza BricsCAD
        • Migrazione di una licenza singola o volume su un altro computer
        • Migrazione di una licenza di rete su un altro server
        • Pooling della licenza
        • Report utilizzo licenze di rete
        • Roaming
          • Roaming di una licenza di rete in un computer client
          • Restituzione di una licenza di rete flottante al server
        • Impostazioni proxy su un computer client
    • Iniziare con BricsCAD
      • Avvio di BricsCAD
      • Esplorare l'interfaccia
        • La finestra dell'Applicazione BricsCAD
        • La scheda Inizio
        • Schede Documento
        • Scelta dell'Area di Lavoro
        • L'area di disegno
        • Widget Look From
        • La Barra dei comandi
        • Barra di stato
        • Menu
        • Barre degli Strumenti
        • La barra multifunzione
        • Le nozioni di base sul Quad
        • Il menu cursore Quad
        • Impostazioni dettagliate per il cursore Quad
        • Menu del Tasto Destro
        • Modalità schermo intero
        • Tasti di scelta rapida
        • Menu Contestuale
        • Proprietà Rapide
      • Lavorare in BricsCAD
        • Creare un disegno
        • Template di Disegno
        • Compatibilità del formato dei file di disegno in BricsCAD
        • Impostazioni creazione entità
        • Come disegnare con precisione
        • Esecuzione dei comandi
        • Controllo della Visualizzazione
        • Selezione delle entità
        • Utilizzare il Manipolatore
        • Operazioni con il Pannello Struttura
    • Finestre di dialogo
      • Finestra di dialogo Informazioni su BricsCAD
      • Finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria
      • Finestra di dialogo Aggiungi elemento pulsante
      • Finestra di dialogo Aggiungi Alias Entità
      • Finestra di dialogo Add-in Manager
      • Finestra di dialogo Aggiungi elemento menu
      • Finestra di dialogo Aggiungi tabella stile di stampa
      • Finestra di dialogo Aggiungi filtro pulsante quad
      • Finestra di dialogo Aggiungi scala
      • Finestra di dialogo Deviazioni consentite dall'asse centrale
      • Finestra di dialogo Scala Oggetto Annotazione
      • Arc AlignedText Workshop dialog box
      • Finestra di dialogo Serie
      • Finestra di dialogo Attacca Riferimento esterno
      • Finestra di dialogo Attacca Sottoposto PDF
      • Finestra di dialogo Attacca Nuvola di Punti
      • Finestra di dialogo Attacca Immagine Raster
      • Finestra di dialogo Editor attributo
      • Finestra di dialogo Corrispondenza Automatica
      • Finestra di dialogo Sfondo
      • Finestra di dialogo Pannello BCF BIM
      • Finestra di dialogo Info Progetto BIM
      • Finestra di dialogo Proprietà BIM
      • Finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM
      • Finestra di dialogo Piani Tipo BIM
      • Blade - Blade - BricsCAD LISP Advanced Development Environment
      • Finestra di dialogo Gestione Attributi Blocco
      • Finestra di dialogo Definizione Blocco
      • Finestra di dialogo Sostituzione Blocco
      • Finestra di dialogo Da Blocco a Xrif
      • Finestra di dialogo Proprietà Meccaniche
      • Finestra di dialogo Contorno
      • Finestra di dialogo Gestore Licenze Bricsys
      • Finestra di dialogo Calcolatrice
      • Finestra di dialogo Cambia Dizionari
      • Finestra di dialogo Cambia icona
      • Finestra di dialogo Cambia Maiuscole/minuscole Testo
      • Finestra di dialogo Cambia URL per entità
      • Finestra di dialogo Scegli Stile Finestra
      • Finestra di dialogo Classifica Come Elemento Bim
      • Color based Draw Order dialog box
      • Finestra di dialogo Filtro colonna
      • Finestra di dialogo Combina Definizioni di Blocco Duplicate
      • Finestra di dialogo Informazioni sul Communicator
      • Finestra di dialogo Confronta due modelli
      • Finestra di dialogo Composizioni
      • Finestra di dialogo Configura Finestra Impostazioni
      • Finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero
      • Finestra di dialogo Conferma l'eliminazione degli elementi selezionati della cache
      • Copia Su Layer
      • Finestra di dialogo Crea Dettaglio
      • Finestra di dialogo Crea Nuovo Disegno
      • Finestra di dialogo Crea Nuovo Gruppo di Fogli
      • Finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco
      • Finestra di dialogo Crea o Ripristina il Progetto Controllo Versione
      • Finestra di dialogo Crea Sezione/Prospetto
      • Finestra di dialogo Crea fogli
      • Finestra di dialogo Stile di stampa corrente
      • Finestra di dialogo Gruppi di personalizzazione
      • Finestra di dialogo Personalizza
      • Finestra di dialogo Personalizza (Tavolozze degli strumenti)
      • Finestra di dialogo Proprietà Personalizzate
      • Finestra di dialogo Formati foglio personalizzati
      • Finestra di dialogo Modifica Collegamento Dati
      • Finestra di dialogo Gestore Collegamento Dati
      • Finestra di dialogo Elenco Scale Predefinito
      • Finestra di dialogo Definisci Attributo
      • Finestra di dialogo Elimina Entità Duplicate
      • Finestra di dialogo Firme Digitali
      • Finestra di dialogo Esplora Disegno
      • Finestra di dialogo Opzioni Esplora Disegno
      • Finestra di dialogo Proprietà Disegno
      • Finestra di dialogo Preimpostazione Vista di Disegno
      • Finestra di dialogo Edita attributi
      • Finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate
      • Edit dimensioning dialog box
      • Finestra di dialogo Modifica collegamento ipertestuale
      • Edit Propulate Template dialog box
      • Finestra di dialogo Modifica Filtro Pulsante Quad
      • Finestra di dialogo Modifica Routine
      • Finestra di dialogo Modifica Scala
      • Finestra di dialogo Modifica Elenco Scale
      • Finestra di dialogo Modifica Fogli
      • Finestra di dialogo Raggruppamento entità
      • Finestra di dialogo eTransmit
      • Export DimensionStyles dialog box
      • Finestra di dialogo Estrai Attributi
      • Finestra di dialogo Campo
      • Finestra di dialogo Configuratore filtro
      • Finestra di dialogo Trova e Sostituisci
      • Finestra di dialogo Geometria Piatta
      • Finestra di dialogo Formato
      • Formula column dialog box
      • Finestra di dialogo Posizione Geografica
      • Finestra di dialogo Tolleranza geometrica
      • GIS Import dialog box
      • Finestra di dialogo Tratteggio e Sfumatura
      • Finestra di dialogo Edita Tratteggio
      • Finestra di dialogo Importa Civil 3D
      • Import DimensionStyles dialog box
      • Finestra di dialogo Importa Impostazioni di Pagina
      • Finestra di dialogo Importa gruppo di fogli
      • Finestra di dialogo Inserisci Blocco
      • Finestra di dialogo Inserisci oggetto
      • Finestra di dialogo Inserisci Tabella
      • Finestra di dialogo Impostazioni Interfaccia
      • Finestra di dialogo Editor Stile Etichetta
      • Finestra di dialogo Filtro Proprietà Layer
      • Finestra di dialogo Impostazioni Layer
      • Finestra di dialogo del Converti Layer
      • Finestra di dialogo Gestore Layout
      • LAYOUTMERGE dialog box
      • LayWalk dialog box
      • Finestra di dialogo Collegamenti
      • Finestra di dialogo Carica File Applicazione
      • Finestra di dialogo Carica Tipilinea
      • Finestra di dialogo Carica Stili Multilinea
      • Finestra di dialogo Login
      • Finestra di dialogo Gestisci Personalizzazioni
      • Manage Point File Formats dialog box
      • Finestra di dialogo Gestisci Routine
      • Manage Surface File Formats dialog box
      • Finestra di dialogo Connessione Mappa
      • Finestra di dialogo Corrispondenza Proprietà
      • Finestra di dialogo Animazione Percorso in Movimento
      • Finestra di dialogo Impostazioni Passeggiata
      • Finestra di dialogo Nuovo Nome Layer
      • Finestra di dialogo Nuovo Stile Multidirettrice
      • Finestra di dialogo Nuovo Stile Multilinea
      • Finestra di dialogo Nuova Impostazione Pagina
      • Finestra di dialogo Nuovoi Fogli
      • Finestra di dialogo Impostazione Pagina
      • Finestra di dialogo Assistente Blocchi Parametrici
      • Finestra di dialogo Incolla speciale
      • Finestra di dialogo materiali fisici
      • Finestra di dialogo Etichette di Stampa
      • Finestra di dialogo Editor Tabella stili di stampa
      • Finestra di dialogo Editor di Configurazione del Plotter
      • Point Cloud Reference Manager dialog box
      • Finestra di dialogo pre-processo file dati nuvola di punti
      • Finestra di dialogo Stampa
      • Finestra di dialogo Profili
      • Finestra di dialogo Database di Progetto
      • Finestra di dialogo Informazioni Proxy
      • Finestra di dialogo Pubblica
      • Finestra di dialogo Impostazioni Direttrice
      • Finestra di dialogo Riassocia Dati Entità
      • Finestra di dialogo Impostazioni REDIR
      • Finestra di dialogo Edita Riferimento
      • Finestra di dialogo Render
      • Finestra di dialogo Sostituisci testo URL
      • Finestra di dialogo Esegui Macro VBA
      • Finestra di dialogo Salva Definizione Blocco
      • Finestra di dialogo salva dettagli
      • Finestra di dialogo Salva Area di Lavoro
      • Finestra di dialogo Sicurezza
      • Finestra di dialogo Opzioni di Sicurezza
      • Finestra di dialogo Seleziona Colore
      • Finestra di dialogo Seleziona Blocco Freccia personalizzato
      • Finestra di dialogo Seleziona File di Punti
      • Finestra di dialogo Seleziona File Superficie
      • Finestra di dialogo Imposta Punto di Vista
      • Finestra di dialogo Proprietà Foglio
      • Finestra di dialogo Proprietà Vista Foglio
      • Finestra di dialogo Mostra entità con URL attaccati
      • Finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali
      • Finestra di dialogo Controllo Ortografia
      • Finestra di dialogo standard Apri File
      • Finestra di dialogo standard Salva file
      • Finestra di dialogo Proprietà Sottogruppo
      • Symbol Style dialog box
      • Finestra di dialogo Variabili di Sistema
      • Finestra di dialogo Formato Cella Tabella
      • Template column dialog box
      • Finestra di dialogo Immagine Strumento
      • Finestra di dialogo Proprietà Strumento
      • Finestra di dialogo Carica su Bricsys 24/7
      • Finestra di dialogo Sistema coordinate utente
      • Finestra di dialogo Gestione Profilo Utente
      • Finestra di dialogo Convalida Firma Digitale
      • Finestra di dialogo Gestore VBA
      • View Detail dialog box
      • Finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione
      • Finestra di dialogo Impostazioni visive
      • Finestra di dialogo Simbolo di Saldatura
      • Finestra di dialogo della Pagina Procedura Guidata
      • Finestra di dialogo Gruppo di Lavoro
      • Finestra di dialogo Scrivi Blocco in File
      • XDATA Editor dialog box
    • Pannelli
      • Pannello Editor Animazione
      • Pannello Riferimenti
      • Pannello BIM BCF
      • Pannello Composizioni BIM
      • Pannello Profili BIM
      • Pannello Navigatore Progetto BIM
      • Pannello Gestore BOM
      • Pannello Bricsys 24/7
      • Pannello Comandi
      • Civil Explorer panel
      • Pannello Barra dei Comandi
      • Pannello Confronta
      • Pannello Navigatore Contenuto
      • Pannello Dettagli
      • Drawing recovery manager panel
      • Pannello Layers
      • Layer (legacy)
      • Pannello Libreria
      • Pannello Navigatore Meccanico
      • Pannello Navigatore Meccanico (legacy)
      • Parametri e Vincoli (legacy)
      • Pannello Gestore Parametri
      • Pannello Gestore nuvola di punti
      • Pannello Proprietà
      • Pannello Materiali di Rendering
      • Pannello Report
      • Sheet Sets (legacy) panel
      • Pannello Gestore Gruppo di Fogli
      • Pannello Struttura
      • Pannello Suggerimenti
      • Pannello Tavolozze degli Strumenti
      • Pannello Controllo Versione
      • Pannello Stati di Visibilità
    • Gestione disegni
      • Creare un disegno
      • Operazioni nella finestra di dialogo Esplora Disegno
      • Proprietà disegno
      • Opzioni di protezione del disegno
      • Aprire e salvare i disegni
      • Ottenere informazioni sul disegno
      • Confronto disegni
      • Riparare un disegno
      • Progetti
      • Dizionario dei tipi di file
    • Disegnare con precisione
      • Modalità ortogonale
      • Impostazioni Unità
      • Sistema di riferimento delle coordinate
      • Vincoli 2D
      • Usare i vincoli dimensionali
      • Usare i vincoli geometrici
      • Quote dinamiche
      • Distanza più vicina
      • Inserimento coordinate
      • Snap e griglia
      • Snap alla griglia adattiva
      • Spostamento adattivo
      • Snap ad entità 2D
      • Snap ad entità 3D
      • Puntamento polare
      • Puntamento snap ad entità
      • Sistema coordinate utente
      • UCS Dinamico
      • Misurare
      • Flusso di lavoro per i comandi OTTIMIZZA, ELIMINADUPLICATI e SEMPLIFICA
      • Panoramica degli snap ad entità
        • Snap ad entità Intersezione Apparente
        • Snap ad entità Centro
        • Snap ad entità 3D Centro Faccia
        • Snap a entità punto finale
        • Snap ad entità Estensione
        • Snap ad entità Centro Geometrico
        • Snap ad entità Inserimento
        • Snap a entità intersezione
        • Snap a Entità 3D Intersezione
        • Snap ad entità 3D Nodo
        • Snap ad entità 3D PuntoMedio
        • Snap ad entità Vicino
        • Snap ad entità 3D Vicino
        • Snap ad entità Nodo
        • Snap ad entità Parallelo
        • Snap ad entità Perpendicolare
        • Snap ad entità 3D Perpendicolare faccia
        • Snap ad entità Quadrante
        • Snap ad entità tangente
        • Snap ad entità 3D Vertice
    • Visualizzazione del disegno
      • Introduzione ai Comandi di Visualizzazione
      • Utilità Layer
      • Nascondere e isolare le entità
      • Ridisegnare e rigenerare un disegno
      • Pan
      • Zoom
      • Manipolazione della vista utilizzando il mouse e la tastiera
      • Rotazione vista
      • Il controllo di LookFrom
      • Stati Layer
      • Viste con nome
      • Stili di visualizzazione
      • Spazio modello e spazio carta
      • Finestre dello spazio modello
      • Finestre dello spazio carta
      • Creare finestre dello spazio carta
      • Modificare le finestre dello spazio carta
      • Layouts
      • Generare viste di disegno
    • Disegno 2D
      • Creare entità
      • Lavorare con i layer
      • Tipolinea entità
      • Colore entità
      • Spessorelinea
      • Modalità Riempimento
      • Trasparenza
      • Modificare le proprietà delle entità
      • Disegnare entità lineari
      • Disegnare linee
      • Disegnare raggi
      • Disegnare Linee di Costruzione
      • Disegnare polilinee
      • Disegnare multilinee
      • Disegnare spline
      • Disegno di schizzi a mano libera
      • Disegnare cerchi
      • Disegnare archi
      • Disegnare ellissi
      • Disegnare rettangoli
      • Disegnare poligoni
      • Disegnare tracce
      • Disegnare anelli
      • Disegnare solidi 2D
      • Disegnare fumetti di revisione
      • Disegnare punti
      • Disegnare entità coprente
      • Disegnare eliche
      • Disegnare polilinee 3D
      • Creare regioni
      • Creare tratteggi e riempimenti sfumati
      • Modificare tratteggi e riempimenti sfumati
      • Hatch and gradient system variables
    • Modellazione 3D
      • Introduzione alla Modellazione Diretta
      • Navigare in 3D
      • Comandi di modellazione diretta
      • Operazioni di modellazione diretta
      • Riconoscimento dell'intento progettuale
      • Lavorare con le sezioni
      • Creare solidi utilizzando il comando ESTRUDI
    • Strumenti Civili
      • TIN Simplify
      • TIN Densify
      • Creare una Superficie TIN
      • Editare le Superfici TIN
      • Modellazione Diretta di Superfici TIN
      • Analizzare le Superfici TIN
      • Lavorare con i terrazzamenti
      • Creare allineamenti
      • Modificare allineamenti
      • Modellare un Corridoio
      • Lavorare con i punti Civili
      • Capire i Simboli e le Etichette dei Punti civili
      • Lavorare con Simboli ed Etichette
      • Comprendere le Direttrici dei Punti civili
      • Creazione di attributi definiti dall'utente per Punti civili
      • Creare Elementi Modello Corridoio
    • Modellazione parametrica
      • Panoramica modellazione parametrica
      • Operazioni e funzioni nelle espressioni
      • Vincoli 3D
      • Funzione di soppressione
      • Lavorare con le tabelle progetto
    • Nuvola di punti
      • Lavorare con le Nuvole di Punti
      • HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
    • Blocchi, attributi, riferimenti esterni e componenti
      • Creazione i blocchi
      • Utilizzare Rileva Blocchi
      • Modificare i blocchi
      • Inserire i blocchi
      • Esplodere i Blocchi
      • Blocchi parametrici 2D
      • Fuzzy insert guided workflow
      • Blocchi Dinamici
      • Definire gli attributi
      • Lavorare con gli attributi
      • Editare definizioni di attributo
      • Editare attributi blocco
      • Inserire blocchi con attributi
      • Estrarre le informazioni degli attributi
      • Gestire gli Xrifs
      • Attaccare un riferimento esterno
      • Lavorare con i riferimenti esterni
      • Editare blocchi e riferimenti esterni
      • Lavorare con i gruppi
      • Lavorare con i sottoposti
      • Componenti e inserimenti di componenti
    • Gestire immagini e file PDF
      • Gestire le immagini
      • Utilità per le Immagini
      • Gestire i file PDF
    • Annotazione
      • Quote
        • Introduzione agli strumenti di Quotatura
        • Quote Associative
        • Impostazioni delle Quote
        • Lavorare con gli stili di quota
        • Utilizzare gli strumenti degli stili di quota
        • Creare quote lineari
        • Creare quote angolari
        • Creare quote diametro e raggio
        • Linee d'asse e marcatori centro
        • Creare quote coordinata
        • Modificare le quote
        • Creare direttrici ed annotazioni
        • Creare Multidirettrici
        • Aggiungere Tolleranze Geometriche
      • Testi
        • Variabili di sistema per il testo
        • Lavorare con gli stili di testo
        • Creare un testo
        • Modificare il testo
        • Esplodere il testo
        • Trovare e sostituire un testo
        • Controllo ortografia
        • Lavorare con i Campi
      • Entità Annotative
        • Entità Annotative
        • Scala annotazione
        • Testi Annotativi
        • Tratteggi e riempimenti sfumati annotativi
        • Blocchi annotativi
        • Quote annotative
        • Direttrici annotative
    • Personalizzazione
      • Opzioni di Avvio
      • File utente di BricsCAD
      • Caricare e scaricare i file CUI
      • Creare un file CUI Parziale
      • Gestire i gruppi di strumenti
      • Creare barre degli strumenti
      • Creare i menu
      • Creare menu contestuali
      • Creare scorciatoie da tastiera
      • Personalizzare il Quad
      • Creazione di filtri personalizzati del quad
      • Aggiunre strumenti ai controlli dell'interfaccia utente
      • Personalizzare la barra multifunzione
      • Lavorare con le Tavolozze degli Strumenti
      • Alias dei Comandi
      • Profilo utente
      • Aree di lavoro
      • Tavoletta
      • Lisp
    • Modificare Entità
      • Introduzione ai comandi di modifica
      • Impostazioni inerenti la modifica delle entità
      • Corrispondenza proprietà
      • Modifica mediante grip
      • Metodi di selezione
      • Selezione rapida
      • Ordine di visualizzazione
      • Il manipolatore
      • Spostare le entità
      • Ruotare le entità
      • Specchiare le entità
      • Allineare le entità
      • Modificare le entità
      • Copiare le entità
      • Creare copie parallele
      • Serie di entità
      • Estendere le entità
      • Tagliare le entità
      • Allungare entità
      • Impostare la selezione e i grip
      • Stirare le entità
      • Scalare le entità
      • Spezzare le entità
      • Unire le entità
      • Cimare le entità
      • Raccordare entità
      • Editare le polilinee
      • Esplodere le entità
      • Misurare le entità
      • Dividi le entità
    • Stampa e plottaggio
      • Procedura generale per la stampa
      • Configurazione del Plotter
      • Tabelle stili di stampa
      • Il Gestore Stili di Stampa
      • Stampa in Batch
    • Rendering
      • Utilizzare TwinMotion
      • Integrazione di Enscape
      • Panoramica rendering
      • Preferenze di rendering
      • Strumenti per il Rendering
      • Materiali di Rendering
      • Luci
      • Creazione di un'immagine renderizzata
    • Feedback utente
      • Programma Utilizzo Dati di BricsCAD
      • Assistente I.A.
    • Express Tools
      • Panoramica dei comandi degli Express Tools
  • BricsCAD BIM
    • Guida introduttiva
      • Creazione di un modello BIM
      • Il Cursore Quad
      • Visualizzare entità
      • Livello di dettaglio
    • Tecniche di modellazione
      • BIM solido lineare
      • Creazione di finestre BIM
      • Utilizzare il Pannello Libreria
      • Connettere solidi
      • Creazione di una finestra personalizzata
      • Creazione di tetti
      • Creazione di solai
      • Creazione di muri
      • Facciata continua
      • DMPremiTira
      • Modifica delle griglie
      • Inserimento e modifica di finestre e porte
      • Modellazione volumetrica con Quickbuilding
      • Modellazione MEP
      • Punti di Connessione Flusso MEP
      • Offset
      • Dividere Solidi
      • Strumento Scala
      • Acciaio strutturale
      • Utilizzo di BIM Quickdraw
      • Utilizzare trascina
      • Utilizzare parametrizza
      • Lavorare con Parametri e Vincoli
    • Dati dell'Edificio
      • Modello Analitico
      • Corrispondeza Automatica dei dati BIM
      • Assegnare composizioni
      • BIM Classifica
      • Composizioni BIM
      • Struttura dati BIM
      • Modificare Strati BIM
      • Info Progetto BIM
      • Utilizzare gli script Python
      • Codici di Classificazione
      • Creare e modificare Spazi BIM
      • Proprietà personalizzate
      • Personalizzare le quantità BIM
      • Direzione del Cuscinetto di Carico dei solai
      • Materiale fisico
      • Using the Project Browser
      • Posizioni spaziali
      • Navigatore Struttura
    • Assistenza alla Progettazione
      • Utilizzare Bimifica
      • Usare propaga
      • Propaga Planare
      • Propaga Lineare
      • Propaga Modello
      • Propaga Bordi
      • Propaga angolo
      • Parametrizzare i dettagli
      • Using the Details panel
      • Integrazione con Rhino/Grasshopper
      • Controllo delle interferenze
      • The Story Bar
    • Collaborazione al Progetto
      • Pannello BIM Collaboration Format (BCF)
      • Utilizzare il pannello Bricsys 24/7
      • Importare ed esportare IFC in BricsCAD
      • Importazione di file Autodesk® Revit® in BricsCAD
      • Importare famiglie Autodesk® Revit® in BricsCAD
      • Utilizzare gli Xrif
    • Documentazione della progettazione
      • Annotazioni in 3D
      • Etichette BIM
      • Sezioni BIM
      • Definire una sezione dettagliata
      • Definire un piano di soffitto riflesso
      • Tratteggio nelle elevazioni
      • Modelli per la generazione dei disegni
      • Generare Disegni
      • Modificare i disegni generati
      • Elevazioni interne
      • Quota elevazione
      • Abachi
      • Modificare i file di definizione dell'estrazione dei dati (.dxd)
      • Dettagli con BimPatch
      • Lavorare con le nuvole di punti in BIM
      • Lavorare con i Piano Tipo
  • BricsCAD Mechanical
      • Area di lavoro Mechanical
      • Confronta 3D
    • Progettazione di Parti
      • Funzione filetto
      • Metodi di progettazione delle Parti
      • Schizzo (Sketching)
      • Modellare Solidi
      • Modellare Superfici
      • Modellare Superfici a Forma Libera
    • Progettazione di Assiemi
      • Progettazione Assiemi Bottom-up e Top-down
      • Comandi e Strumenti di Progettazione dell'Assieme
      • Proprietà dei Componenti
      • Proprietà personalizzate dei componenti meccanici
      • Come creare una parte standard personalizzata
      • Proprietà di massa degli assiemi
      • Componenti meccanici standard
      • Tubazioni nella Progettazione di Assiemi
      • Serie di Componenti
      • Proprietà Serie
      • Rappresentazioni Esplose
      • Gestore Distinta dei Materiali
      • Distinta dei Materiali
        • Tipi di Distinta dei Materiali
        • Modalità di conteggio e livello massimo
        • BOM columns
        • Filter a BOM table
        • Gruppo di selezione
        • Ordinare una tabella BOM
        • Thumbnails
        • Evaluated columns
        • Unità Colonne
        • Piè di Pagina
        • Modelli
        • Stato BOM
        • Angolo fisso
      • Animazioni 3D multiparametro
      • Blocchi, XRif e solidi 3D meccanici
    • Lamiera
      • Metodi di Progettazione della Lamiera
      • Comandi e Barre degli Strumenti Lamiera
      • Funzioni della Lamiera
      • Colori Funzioni
      • Il Navigatore Meccanico per la Lamiera
      • Lamiera Globale e Proprietà delle Funzioni
      • Fattore K
      • Tabella di Piegatura
      • Impostazioni della Lamiera
      • Creare Flange
      • Modificare le flange
      • Lavorare con Piegature e Giunzioni
      • Lavorare con gli Orli
      • Lavorare con le Linguette
      • Lavorare con linguette a T e giunzioni a T
      • Lavorare con gli Smussi
      • Creare e Dividere Piegature con Loft
      • Operazioni con le Gole di Scarico e gli Scarichi d'Angolo
      • Lavorare con le funzioni forma e nervatura
      • Lavorare con le Funzioni Foro
      • Convertire in Lamiera e Riparare
      • Spiegamento delle Parti in Lamiera ed Esportazione in CAM
      • Rappresentazioni Associative dello Spiegamento 2D di Solidi 3D
      • Funzioni Intelligenti
    • Disegni Generati
      • Viste di Disegno
      • Annotazioni dei Disegni
  • Communicator per BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Per iniziare
    • Impostazioni di BricsCAD Communicator
    • Compatibilità tra Communicator e BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Formati di file di esportazione supportati
  • BricsCAD Shape
    • Introduzione a BricsCAD Shape
    • Interfaccia utente di BricsCAD Shape
    • Concetti base sulla modellazione in BricsCAD Shape
    • Navigazione in BricsCAD Shape
    • Componenti in BricsCAD Shape
    • Materiali in BricsCAD Shape
    • Layer in BricsCAD Shape
    • Lavorare con i profili in acciaio
    • Visualizzazione BricsCAD Shape
    • Solidi in BricsCAD Shape
    • Creare muri in BricsCAD Shape
    • Quickdraw in BricsCAD Shape
    • Creare finestre e porte in BricsCAD Shape
    • Creare tetti in BricsCAD Shape
  • Command reference
      • +STRUCTUREPANEL command
      • ? command
    • 2
      • 2DINTERSECTION command
    • 3
      • 3D command
      • 3DARRAY command
      • 3DCOMPARE command
      • 3DCONVERT command
      • 3DDWF command
      • 3DFACE command
      • 3DINTERSECTION command
      • 3DMESH command
      • 3DOSNAP command
      • -3DOSNAP command
      • 3DPOLY command
    • A
      • ABOUT command
      • ACETUCS-BACK command (Express Tools)
      • ACETUCS-BOTTOM command (Express Tools)
      • ACETUCS-FRONT command (Express Tools)
      • ACETUCS-LEFT command (Express Tools)
      • ACETUCS-RIGHT command (Express Tools)
      • ACETUCS-TOP command (Express Tools)
      • ACISIN command
      • ACISOUT command
      • ACTIVATESECTIONVIEW command
      • ACTIVATESTORY command
      • ADDINMAN command
      • ADDSELECTED command
      • ADDSURFACELABELS command
      • AI_BOX command
      • AI_CONE command
      • AI_CIRCTAN command (Express Tools)
      • AI_CYLINDER command
      • AI_DESELECT command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTABOVE command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTCENTER command (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTHOME command (Express Tools)
      • AI_DISH command
      • AI_DOME command
      • AI_DRAWORDER command (Express Tools)
      • AI_EDGESURF command
      • AI_FMS command (Express Tools)
      • AI_MOLC command (Express Tools)
      • AI_MSPACE command (Express Tools)
      • AI_PROPCHK command (Express Tools)
      • AI_PSPACE command (Express Tools)
      • AI_PYRAMID command
      • AI_REVSURF command
      • AI_RULESURF command
      • AI_SELALL command (Express Tools)
      • AI_SPHERE command
      • AI_TABSURF command
      • AI_TILEMODE1 command (Express Tools)
      • AI_TORUS command
      • AI_WEDGE command
      • AIMLEADEREDITADD command
      • AIMLEADEREDITREMOVE command
      • AIDIMFLIPARROW command
      • AIDIMPREC command
      • AIDIMSTYLE command
      • ALIGN command
      • ALIASEDIT command (Express Tools)
      • ALIGNMENT command
      • ALIGNMENT3D command
      • ALIGNMENTCURVE command
      • ALIGNMENTEDIT command
      • ALIGNMENTELEMENTBETWEEN command
      • ALIGNMENTELEMENTFROM command
      • ALIGNMENTLINE command
      • ALIGNMENTVIEW command
      • ALIGNMENTVERTICAL command
      • ALIGNSPACE command
      • AMDATUMID command
      • AMEDGESYM command
      • AMFCFRAME command
      • AMNOTE command
      • AMPOWERDIM_ALI command
      • AMPOWERDIM_ANG command
      • AMPOWERDIM_DIA command
      • AMPOWERDIM_HOR command
      • AMPOWERDIM_RAD command
      • AMPOWERDIM_ROT command
      • AMPOWERDIM_VER command
      • AMPOWEREDIT command
      • AMSETUPDWG command
      • AMSIMPLEWELD command
      • AMSURFSYM command
      • AMWELDSYM command
      • ANIMATIONEDITORCLOSE command
      • ANIMATIONEDITOROPEN command
      • ANIMATIONEDITORPLAYBACK command
      • ANIMATIONEDITORRECORD command
      • ANIPATH command
      • ANNORESET command
      • ANNOUPDATE command
      • APPARENT command
      • APPLOAD command
      • ARC command
      • ARCTEXT command (Express Tools)
      • AREA command
      • ARRANGE command
      • ARRAY command
      • -ARRAY command
      • ARRAYCLASSIC command
      • ARRAYCLOSE command
      • -ARRAYCLOSE command
      • ARRAYDETECT command
      • ARRAYEDIT command
      • ARRAYEDITEXT command
      • ARRAYPATH command
      • ARRAYPOLAR command
      • ARRAYRECT command
      • ATTACHMENTSPANELCLOSE command
      • ATTACHMENTSPANELOPEN command
      • ATTDEF command
      • -ATTDEF command
      • ATTDISP command
      • ATTEDIT command
      • ATTEXT command
      • -ATTEXT command
      • ATTIN command (Express Tools)
      • ATTIPEDIT command (Express Tools)
      • ATTOUT command (Express Tools)
      • ATTREDEF command
      • ATTSYNC command
      • AUDIT command
      • AUTOCOMPLETE command
      • AUTOCONSTRAIN command
    • B
      • BACKGROUND command
      • BASE command
      • BATTMAN command
      • Comando CHIUDIBLOC
      • BCOUNT command (Express Tools)
      • BEDIT command
      • -BEDIT command
      • BEXTEND command (Express Tools)
      • BHATCH command
      • -BHATCH command
      • BIMADDECCENTRICITY command
      • BIMALIGNSECTIONBLOCKS command
      • BIMANALYTICALMODEL command
      • BIMAPPLYPROFILE command
      • BIMATTACHCOMPOSITION command
      • BIMATTACHSPATIALLOCATION command
      • BIMAUTOMATCH command
      • BIMCLASSIFY command
      • BIMCOPY command
      • BIMCREATEDETAIL command
      • BIMCURTAINWALL command
      • BIMDECOMPOSE command
      • BIMDIMENSION command
      • BIMEXTEND command
      • BIMFLIP command
      • BIMFLOWCONNECT command
      • BIMGRID command
      • BIMIFY command
      • -BIMINSERT command
      • BIMINSERT command
      • BIMINVERTSPACES command
      • BIMLINEARSOLID command
      • BIMLIST command
      • BIMMULTISELECT command
      • BIMPARAMETRIZEDETAIL command
      • BIMPATCH command
      • BIMPROFILES command
      • BIMPROJECTINFO command
      • BIMPROPAGATE command
      • BIMPROPAGATECORNER command
      • BIMPROPAGATEEDGES command
      • BIMPROPAGATELINEAR command
      • BIMPROPAGATEPATTERN command
      • BIMPROPAGATEPLANAR command
      • BIMPROPERTIES command
      • BIMPYTHON command
      • BIMQUICKBUILDING command
      • BIMQUICKDRAW command
      • BIMQUICKWALL command
      • BIMREASSOCIATE command
      • BIMRECALCULATEAXIS command
      • BIMROOM command
      • BIMSECTION command
      • BIMSECTIONOPEN command
      • BIMSECTIONUPDATE command
      • BIMSETLOADBEARINGDIRECTION command
      • BIMSETREFERENCEFACE command
      • BIMSLICEWALL command
      • BIMSPACE command
      • BIMSPATIALLOCATIONS command
      • BIMSPLIT command
      • BIMSTAIR command
      • BIMSTRETCH command
      • BIMSTRUCTURALCONNECT command
      • BIMTAG command
      • BIMTRIM command
      • BIMUPDATESPACE command
      • BIMUPDATETHICKNESS command
      • BIMWALL command
      • BIMWINDOWCREATE command
      • -BIMWINDOWCREATE command
      • BIMWINDOWUPDATE command
      • BLADE command
      • BLCOMPOSITIONS command
      • BLIPMODE command
      • BLMATERIALS command
      • BLOCK command
      • -BLOCK command
      • BLOCK? command (Express Tools)
      • BLOCKICON command
      • BLOCKIFY command
      • BLOCKREPLACE command
      • -BLOCKREPLACE command
      • BLOCKTOXREF command
      • -BLOCKTOXREF command
      • BMANIMATE command
      • BMBALLOON command
      • BMBOM command
      • BMBOMEDIT command
      • -BMBOMEXPORT command
      • BMBOMEXPORT command
      • BMBOMPANELCLOSE command
      • BMBOMPANELOPEN command
      • BMBOMTEMPLATEEDIT command
      • BMCONNECT command
      • BMCONVERT command
      • BMCREATECOMPONENT command
      • -BMCREATECOMPONENT command
      • BMDEPENDENCIES command
      • BMDISSOLVE command
      • BMEXPLODE command
      • BMEXPLODEMOVE command
      • BMEXPLODESTEPEDIT command
      • BMEXTERNALIZE command
      • BMFORM command
      • BIMGENERATE2DSTAIR command
      • BMHARDWARE command
      • -BMHARDWARE command
      • BMHIDE command
      • BMINSERT command
      • -BMINSERT command
      • BMLINK command
      • BMLOCALIZE command
      • BMMASSPROP command
      • BMMECH command
      • BMNEW command
      • BMOPEN command
      • BMOPENCOPY command
      • -BMPARAMETERS command
      • BMPROPERTIES command
      • BMPOUT command
      • BMRECOVER command
      • BMREPLACE command
      • BSCALE command (Express Tools)
      • BMEXPLODECONFIG command
      • BMSHOW command
      • BMTRAILINGLINES command
      • BMUNLINK command
      • BMUNMECH command
      • BMUPDATE command
      • BMVSTYLE command
      • BMWELDANNOTATE command
      • BMWELDING command
      • BMXCONVERT command
      • BOUNDARY command
      • -BOUNDARY command
      • BOX command
      • BREAK command
      • BREAKLINE command (Express Tools)
      • BROWSER command
      • BSAVEAS command
      • BTRIM command (Express Tools)
      • BURST command (Express Tools)
    • C
      • CAL command
      • CALLOUT command
      • CAMERA command
      • CDORDER command (Express Tools)
      • -CDORDER command (Express Tools)
      • CENTER command
      • CENTERDISASSOCIATE command
      • CENTERLINE command
      • CENTERMARK command
      • CENTERREASSOCIATE command
      • CENTERRESET command
      • CHAMFER command
      • CHANGE command
      • CHECKFORUPDATES command
      • CHECKSTANDARDS command
      • CHPROP command
      • CHSPACE command
      • CHURLS command (Express Tools)
      • CIRCLE command
      • CIVIL3DIMPORT command
      • CIVILDWGEXPORT command
      • CIVILEXPLORERCLOSE command
      • CIVILEXPLOREROPEN command
      • -CIVILPOINT command
      • CIVILPOINT command
      • CIVILPOINTATTRIBUTES command
      • CIVILPOINTGROUP command
      • CIVILPOINTGROUPEDIT command
      • CLEANSCREENOFF command
      • CLEANSCREENON command
      • CLEANUNUSEDVARIABLES command
      • CLIPDISPLAY command
      • CLIPIT command (Express Tools)
      • CLOSE command
      • COLOR command
      • -COLOR command
      • COMMANDLINE command
      • COMMANDLINEHIDE command
      • COMMANDS command
      • COMMUNICATORINFO command
      • CONE command
      • CONNECT command
      • CONSTRAINTBAR command
      • CONTENTBROWSERCLOSE command
      • CONTENTBROWSEROPEN command
      • CONVERTCTB command
      • CONVERTPOLY command
      • CONVERTPSTYLES command
      • CONVTOMESH command
      • CONVTOSOLID command
      • CONVTOSURFACE command
      • COPY command
      • COPYBASE command
      • COPYCLIP command
      • COPYEDATA command
      • COPYGUIDED command
      • COPYGUIDED3D command
      • COPYHIST command
      • COPYM command (Express Tools)
      • COPYTOLAYER command (Express Tools)
      • -COPYTOLAYER command (Express Tools)
      • CORRIDOR command
      • CORRIDOREDIT command
      • CORRIDOREXTRACT command
      • CORRIDORTEMPLATE command
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENT command
      • CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT command
      • CPAGESETUP command
      • CREATEBIMPROJECT command
      • CREATELIBRARYBLOCK command
      • -CREATELIBRARYBLOCK command
      • CREATETHUMBNAIL command
      • CUILOAD command
      • CUIUNLOAD command
      • CUSTOMIZE command
      • CUTCLIP command
      • CYLINDER command
    • D
      • DATAEXTRACTION command
      • -DATAEXTRACTION command
      • DATALINK command
      • DATALINKUPDATE command
      • DATASMITHCONNECT command
      • DATASMITHEXPORT command
      • DATASMITHSYNC command
      • DATE command (Express Tools)
      • DBLIST command
      • DCALIGNED command
      • DCANGULAR command
      • DCCONVERT command
      • DCDIAMETER command
      • DCDISPLAY command
      • DCHORIZONTAL command
      • DCLINEAR command
      • DCRADIUS command
      • DCVERTICAL command
      • DDATTE command
      • DDEDIT command
      • DDEMODES command
      • DDFILTER command
      • DDGRIPS command
      • DDPTYPE command
      • DDSELECT command
      • DDSETVAR command
      • DDSTRACK command
      • DDVPOINT command
      • DEACTIVATESTORY command
      • DEFAULTSCALELIST command
      • DELAY command
      • DELCONSTRAINT command
      • DELEDATA command
      • DEPARAMETRIZE command
      • DESIGNTABLE command
      • -DESIGNTABLEEDIT command
      • DETAILSPANELCLOSE command
      • DETAILSPANELOPEN command
      • DGNEXPORT command
      • -DGNEXPORT command
      • DGNIMPORT command
      • DGNIMPORTOPTIONS command
      • DIGITALSIGN command
      • DIM command
      • DIM1 Command
      • DIMALIGNED command
      • DIMANGULAR command
      • DIMARC command
      • DIMBASELINE command
      • DIMBREAK command
      • DIMCENTER command
      • DIMCONSTRAINT command
      • DIMCONTINUE command
      • DIMDIAMETER command
      • DIMDISASSOCIATE command
      • DIMEDIT command
      • DIMEX command (Express Tools)
      • DIMIM command (Express Tools)
      • DIMLEADER command
      • DIMLINEAR command
      • DIMMARKOVERRIDES command
      • DIMORDINATE command
      • DIMOVERRIDE command
      • DIMRADIUS command
      • DIMREASSOC command (Express Tools)
      • DIMREASSOCIATE command
      • DIMREGEN command
      • DIMSPACE command
      • DIMSTYLE command
      • -DIMSTYLE command
      • DIMSTYLESET command
      • DIMTEDIT command
      • DISH command
      • DIST command
      • DISTANTLIGHT command
      • DIVIDE command
      • DMANGLE3D command
      • DMAUDIT command
      • DMAUDITALL command
      • DMCHAMFER command
      • DMCOINCIDENT3D command
      • DMCONCENTRIC3D command
      • DMCONSTRAINT3D command
      • DMCOPYFACES command
      • DMDEFORMCURVE command
      • DMDEFORMMOVE command
      • DMDEFORMPOINT command
      • DMDELETE command
      • DMDISTANCE3D command
      • DMEXTRUDE command
      • DMFILLET command
      • DMFIX3D command
      • DMGROUP command
      • DMMOVE command
      • DMPARALLEL3D command
      • DMPATH3D command
      • DMPERPENDICULAR3D command
      • DMPUSHPULL command
      • DMRADIUS3D command
      • DMREPAIR command
      • DMREVOLVE command
      • DMRIGIDSET3D command
      • DMROTATE command
      • DMSELECT command
      • DMSELECTEDGES command
      • DMSIMPLIFY command
      • DMSIMPLIFYALL command
      • DMSTITCH command
      • DMTANGENT3D command
      • DMTHICKEN command
      • DMTHREAD command
      • DMTWIST command
      • DMUPDATE command
      • DOME command
      • DONUT command
      • DRAG command
      • DRAGMODE command
      • DRAWINGRECOVERY command
      • DRAWINGRECOVERYHIDE command
      • DRAWORDER command
      • DRAWORDERBYLAYER command
      • DSETTINGS command
      • DTEXT command
      • DUMPSTATE command
      • DVIEW command
      • DWFOUT command
      • DWGCODEPAGE command
      • DWGCOMPARE command
      • DWGCOMPARECLOSE command
      • DWGCOMPAREOPEN command
      • -DWGHEALTH command
      • DWGHEALTH command
      • DWGPROPS command
      • DXFIN command
      • DXFOUT command
    • E
      • EATTEDIT command
      • EDGESURF command
      • EDITEDATA command
      • ELEV command
      • ELLIPSE command
      • ENABLEASSOCVIEWS command
      • ENDCOMPARE command
      • ENDPOINT command
      • ERASE command
      • ETRANSMIT command
      • -ETRANSMIT command
      • EXC command (Express Tools)
      • EXCP command (Express Tools)
      • EXECUTETOOL command
      • EXF command (Express Tools)
      • EXOFFSET command (Express Tools)
      • EXP command (Express Tools)
      • EXPLAN command (Express Tools)
      • EXPBLOCKS command
      • EXPFOLDERS command
      • EXPIMAGES command
      • EXPLAYERS command
      • EXPLODE command
      • EXPLORER command
      • EXPORT command
      • EXPORTLAYOUT command
      • EXPORTPDF command
      • EXPPDFS command
      • EXPRESSMENU command (Express Tools)
      • EXPRESSTOOLS command (Express Tools)
      • EXPUCS command
      • EXPXREFS command
      • EXTEND command
      • EXTENSION command
      • EXTRACTBLOCKS command
      • EXTRIM command (Express Tools)
      • EXTRUDE command
      • EXW command (Express Tools)
      • EXWP command (Express Tools)
    • F
      • FASTSEL command (Express Tools)
      • FBXEXPORT command
      • -FBXEXPORT command
      • FIELD command
      • FILEOPEN command
      • FILES command
      • FILL command
      • FILLET command
      • FIND command
      • FINDOUTLIERS command
      • FITARC command
      • FITLINE command
      • FITPOLYLINE command
      • FLATSHOT command
      • FLATTEN command
      • FLIPLINE command
      • FROM command
      • FS command (Express Tools)
      • FSMODE command (Express Tools)
    • G
      • GATTE command (Express Tools)
      • GCCOINCIDENT command
      • GCCOLINEAR command
      • GCCONCENTRIC command
      • GCENTER command
      • GCEQUAL command
      • GCFIX command
      • GCHORIZONTAL command
      • GCPARALLEL command
      • GCPERPENDICULAR command
      • GCSMOOTH command
      • GCSYMMETRIC command
      • GCTANGENT command
      • GCVERTICAL command
      • GENERATEBOUNDARY command
      • GEOGRAPHICLOCATION command
      • GEOIMPORT command
      • GEOMAP command
      • GEOMAPIMAGE command
      • GEOMAPIMAGERESOLUTION command
      • GEOMAPIMAGETYPE command
      • GEOMAPIMAGEUPDATE command
      • GEOMAPKEY command
      • GEOMAPMODE command
      • GEOMCONSTRAINT command
      • GISEXPORT command
      • GISIMPORT command
      • GETSEL command (Express Tools)
      • GOTOSTART command
      • GRADIENT command
      • -GRADIENT command
      • GRADIENTBKGOFF command
      • GRADIENTBKGON command
      • GRADING command
      • GRADINGBALANCE command
      • GRADINGEDIT command
      • GRAPHICOVERRIDE command
      • GRAPHSCR command
      • GRID command
      • GROUP command
      • -GROUP command
    • H
      • HATCH command
      • -HATCH command
      • HATCHEDIT Command
      • -HATCHEDIT command
      • HATCHEDITEXT command
      • HATCHGENERATEBOUNDARY command
      • HATCHTOBACK command
      • HELIX command
      • HELP command
      • HELPSEARCH command
      • HIDE command
      • HIDEOBJECTS command
      • HYPERLINK command
      • -HYPERLINK command
      • HYPERLINKOPTIONS command
    • I
      • ID command
      • IEMBED command
      • IFCEXPORT command
      • IMAGE command
      • IMAGEAPP command (Express Tools)
      • IMAGEADJUST command
      • -IMAGEATTACH command
      • IMAGEATTACH command
      • IMAGECLIP command
      • IMAGEEDIT command (Express Tools)
      • IMAGEFRAME command
      • IMAGEQUALITY command
      • -IMPORT command
      • IMPORT command
      • IMPRINT command
      • INSERT command
      • -INSERT command
      • INSERTALIGNED command
      • INSERTION command
      • INSERTLAYOUT command
      • -INSERTLAYOUT command
      • -INSERTMULTIPLELAYOUT command
      • INSERTOBJ command
      • INTERFERE command
      • -INTERFERE command
      • INTERSECT command
      • INTERSECTION command
      • ISAVEAS command
      • ISOLATEOBJECTS command
      • ISOPLANE command
      • IUNEMBED command
    • J
      • JOIN command
    • K
      • KEEPME command
    • L
      • LANDXMLEXPORT command
      • LANDXMLIMPORT command
      • LAYCUR command
      • LAYDEL command (Express Tools)
      • -LAYER command
      • LAYER command
      • LAYERP command
      • LAYERSPANELCLOSE command
      • LAYERSPANELOPEN command
      • LAYERSTATE command
      • LAYFRZ command
      • LAYISO command
      • LAYLCK command
      • LAYMCH command (Express Tools)
      • LAYMCUR command
      • LAYMRG command (Express Tools)
      • LAYOFF command
      • LAYON command
      • LAYOUT command
      • LAYOUTMANAGER command
      • LAYOUTMERGE command (Express Tools)
      • -LAYOUTMERGE command (Express Tools)
      • LAYTHW command
      • LAYTRANS command
      • LAYULK command
      • LAYUNISO command
      • LAYWALK command (Express Tools)
      • LCONNECT command
      • LEADER command
      • LENGTHEN command
      • LIBRARYPANELCLOSE command
      • LIBRARYPANELOPEN command
      • LICENSEMANAGER command
      • LIGHT command
      • LIGHTLIST command
      • LIMITS command
      • LINE command
      • -LINETYPE command
      • LINETYPE command
      • LIST command
      • LIVESECTION command
      • LMAN command (Express Tools)
      • -LMAN command (Express Tools)
      • LMANMODE command (Express Tools)
      • -LMANMODE command (Express Tools)
      • LOAD command
      • LOFT command
      • LOGFILEOFF command
      • LOGFILEON command
      • -LOGIN command
      • -LOGINUSAGEDATAPROGRAM command
      • -LOGOUT command
      • LOOKFROM command
      • LSP command (Express Tools)
      • LSPSURF command (Express Tools)
      • LWEIGHT command
    • M
      • MAIL command
      • MANAGEUSAGEDATA command
      • MANIPULATE command
      • MAPCONNECT command
      • MAPTRIM command
      • MASSPROP command
      • MATBROWSERCLOSE command
      • MATBROWSEROPEN command
      • MATCHPERSPECTIVE command
      • MATCHPROP command
      • MATERIALASSIGN command
      • MATERIALMAP command
      • MATERIALS command
      • MATLIB command
      • MEASURE command
      • MECHANICALBROWSERCLOSE command
      • MECHANICALBROWSEROPEN command
      • MENU command
      • MENULOAD command
      • MENUUNLOAD command
      • MIDPOINT command
      • MINSERT command
      • MIRROR command
      • MIRROR3D command
      • MKLTYPE command (Express Tools)
      • MKSHAPE command (Express Tools)
      • MLEADER command
      • MLEADERALIGN command
      • MLEADERCOLLECT command
      • MLEADEREDIT command
      • MLEADEREDITEXT command
      • MLEADERSTYLE command
      • MLINE command
      • MLSTYLE command
      • MOCORO command (Express Tools)
      • MODELERPROPERTIES command
      • -MODELERPROPERTIES command
      • MOVE command
      • MOVEBAK command (Express Tools)
      • MOVEEDATA command
      • MOVEGUIDED command
      • MPEDIT command (Express Tools)
      • MSLIDE command
      • MSPACE command
      • MSTRETCH command (Express Tools)
      • MTEXT command
      • -MTEXT command
      • MTP command
      • MULTIPLE command
      • MVIEW command
      • MVSETUP command
    • N
      • NAVIGATE command
      • NCOPY command (Express Tools)
      • NEAREST command
      • NETLOAD command
      • NEW command
      • NEWSHEETSET command
      • NEWWIZ command
      • NODE command
      • NONE command
      • NUMBER command
    • O
      • OBJECTSCALE command
      • -OBJECTSCALE command
      • OFFSET command
      • OLELINKS command
      • OLEOPEN command
      • ONWEB command
      • OOPS command
      • OPEN command
      • OPENSHEETSET command
      • -OPENSHEETSET command
      • OPTIMIZE command
      • OPTIONS command
      • ORTHOGONAL command
      • OSNAP command
      • -OSNAP command
      • OVERKILL command
      • -OVERKILL command
    • P
      • PACKAGE command
      • PAGESETUP command
      • PAN command
      • -PAN command
      • PANELIZE command
      • PARALLEL command
      • -PARAMETERS command
      • PARAMETERSPANELCLOSE command
      • PARAMETERSPANELOPEN command
      • PARAMETRICBLOCKASSIST command
      • PARAMETRICBLOCKIFY command
      • PARAMETRICSTRETCH command
      • PARAMETRIZE command
      • PARAMETRIZE2D command
      • PASTEBLOCK command
      • PASTECLIP command
      • PASTEORIG command
      • PASTESPEC command
      • PDF command
      • PDFADJUST command
      • PDFATTACH command
      • -PDFATTACH command
      • PDFCLIP command
      • PDFIMPORT command
      • -PDFIMPORT command
      • PDFLAYERS command
      • PDFOPTIONS command
      • PDIM command
      • PEDIT command
      • PEDITEXT command
      • PERPENDICULAR command
      • PFACE command
      • PLACEVIEW command
      • PLAN command
      • PLINE command
      • PLOT command
      • -PLOT command
      • PLOTSTAMP command
      • PLOTSTYLE command
      • PLOTTERMANAGER command
      • PLT2DWG command (Express Tools)
      • PNGOUT command
      • POINT command
      • POINTCLOUD command
      • POINTCLOUDALIGN command
      • POINTCLOUDATTACH command
      • -POINTCLOUDATTACH command
      • POINTCLOUDBUBBLEVIEWER command
      • POINTCLOUDCOLORMAP command
      • POINTCLOUDCOMPRESS command
      • POINTCLOUDCROP command
      • POINTCLOUDCROPSOLID command
      • POINTCLOUDDECOMPRESS command
      • POINTCLOUDDELETEITEM command
      • -POINTCLOUDDELETEITEM command
      • POINTCLOUDDETECTFLOORS command
      • POINTCLOUDDEVIATION command
      • POINTCLOUDEXPORT command
      • POINTCLOUDFITCYLINDER command
      • POINTCLOUDFITPLANAR command
      • POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION command
      • POINTCLOUDIMPORT command
      • POINTCLOUDMANAGERPANELCLOSE command
      • POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN command
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS command
      • POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS command
      • POINTCLOUDPREPROCESS command
      • -POINTCLOUDPREPROCESS command
      • POINTCLOUDPROJECTSECTION command
      • POINTCLOUDREFERENCE command
      • -POINTCLOUDREFERENCE command
      • POINTCLOUDREGION command
      • POINTCLOUDSHOWBUBBLES command
      • POINTCLOUDUNCROP command
      • POINTLIGHT command
      • POLYGON command
      • POLYSOLID command
      • PREVIEW command
      • PRINT command
      • PROFILEMANAGER command
      • PROJECTGEOMETRY command
      • PROPERTIES command
      • PROPERTIESCLOSE command
      • PROPULATE command (Express Tools)
      • PROXYINFO command
      • PSBSCALE command (Express Tools)
      • PSETUPIN command
      • -PSETUPIN command
      • PSPACE command
      • PSTSCALE command (Express Tools)
      • PUBLISH command
      • -PUBLISH command
      • PURGE command
      • -PURGE command
      • PYRAMID command
    • Q
      • QLATTACH command (Express Tools)
      • QLATTACHSET command (Express Tools)
      • QLDETACHSET command (Express Tools)
      • QLEADER command
      • QNEW command
      • QPRINT command
      • QQUIT command (Express Tools)
      • QRTEXT command
      • QSAVE command
      • QSELECT command
      • QRLEADER command
      • QTEXT command
      • QUADRANT command
      • QUIT command
    • R
      • RAY command
      • REASSOCAPP command
      • RECOVER command
      • RECOVERALL command
      • RECSCRIPT command
      • RECTANG command
      • REDEFINE command
      • REDIR command (Express Tools)
      • REDIRMODE command (Express Tools)
      • -REDIRMODE command (Express Tools)
      • REDO command
      • REDRAW command
      • REDRAWALL command
      • REDSDKINFO command
      • REFCLOSE command
      • REFEDIT command
      • -REFEDIT command
      • REFERENCECURVES command
      • REFSET command
      • REGEN command
      • REGENALL command
      • REGENAUTO command
      • REGION command
      • REINIT command
      • RENAME command
      • -RENAME command
      • RENDER command
      • -RENDER command
      • RENDERPRESETS command
      • RENDERWINCLOSE command
      • REPORTPANELCLOSE command
      • REPORTPANELOPEN command
      • REPURLS command (Express Tools)
      • RESETASSOCVIEWS command
      • RESETBLOCK command
      • RESUME command
      • REVCLOUD command
      • REVERT command (Express Tools)
      • REVOLVE command
      • REVSURF command
      • RIBBON command
      • RIBBONCLOSE command
      • ROTATE command
      • ROTATE3D command
      • RSCRIPT command
      • RTEDIT command (Express Tools)
      • RTEXT command (Express Tools)
      • RTEXTAPP command (Express Tools)
      • RTLOOK command
      • RTPAN command
      • RTROT command
      • RTROTCTR command
      • RTROTF command
      • RTROTX command
      • RTROTY command
      • RTROTZ command
      • RTUCS command (Express Tools)
      • RTUPDOWN command
      • RTWALK command
      • RTZOOM command
      • RULESURF command
    • S
      • SAVE command
      • SAVEALL command
      • SAVEAS command
      • SAVEASR12 Command
      • SAVE-CLOSEALL command (Express Tools)
      • SAVEFILEFOLDER command
      • SCALE command
      • SCALELISTEDIT command
      • -SCALELISTEDIT command
      • SCREENSHOT command
      • SCRIPT command
      • SCROLLBAR command
      • SECTION command
      • SECTIONPLANE command
      • SECTIONPLANESETTINGS command
      • SECTIONPLANETOBLOCK command
      • SECURITY command
      • SECURITYOPTIONS command
      • SELECT command
      • SELECTALIGNEDFACES command
      • SELECTALIGNEDSOLIDS command
      • SELECTCONNECTEDFACES command
      • SELECTSIMILAR command
      • SELGRIPS command
      • SETBYLAYER command
      • -SETBYLAYER command
      • SETLICENSELEVEL command
      • SETTINGS command
      • SETTINGSSEARCH command
      • SETUCS command
      • SETVAR command
      • SHADE command
      • SHADEMODE command
      • -SHADEMODE command
      • SHAPE command
      • SHEETSET command
      • SHEETSETHIDE command
      • SHELL command
      • SHOWURLS command (Express Tools)
      • SHP2BLK command (Express Tools)
      • SIGVALIDATE command
      • SIMPLIFY command
      • SINGLETON command
      • SKETCH command
      • SLICE command
      • SMASSEMBLYEXPORT command
      • SMBEAD command
      • SMBEND command
      • SMBENDCREATE command
      • SMBENDSWITCH command
      • SMCONVERT command
      • SMDELETE command
      • SMDISSOLVE command
      • SMEXPLODE command
      • SMEXPORT2D command
      • SMEXPORTOSM command
      • SMEXTRUDE command
      • SMFLANGE command
      • SMFLANGEBASE command
      • SMFLANGEBEND command
      • SMFLANGECONNECT command
      • SMFLANGECONTOUR command
      • SMFLANGEEDGE command
      • SMFLANGEROTATE command
      • SMFLIP command
      • SMFORM command
      • SMHEM command
      • SMHEMCREATE command
      • SMIMPRINT command
      • SMJOG command
      • SMJUNCTION command
      • SMJUNCTIONCREATE command
      • SMJUNCTIONSWITCH command
      • SMLOFT command
      • SMPARAMETRIZE command
      • SMQUICK command
      • SMRELIEF command
      • SMRELIEFCREATE command
      • SMRELIEFSWITCH command
      • SMREPAIR command
      • SMREPLACE command
      • SMRIBCREATE command
      • SMROLLEDEDGE command
      • SMROTATE command
      • SMSELECT command
      • SMSPLIT command
      • SMTAB command
      • SMTABCREATE command
      • SMUNFOLD command
      • SNAP command
      • SOLID command
      • SOLIDEDIT command
      • SOLPROF command
      • SPELL command
      • SPHERE command
      • SPLINE command
      • SPLINEDIT command
      • SPOTLIGHT command
      • SSX command (Express Tools)
      • STANDARDPARTSPANELCLOSE command
      • STANDARDPARTSPANELOPEN command
      • STANDARDS command
      • STATBAR command
      • STATUS command
      • STLOUT command
      • STOPSCRIPT command
      • STRETCH command
      • STRUCTUREPANEL command
      • STRUCTUREPANELCLOSE command
      • STYLE command
      • -STYLE command
      • STYLESMANAGER command
      • SUBTRACT command
      • SUNPROPERTIES command
      • SUPPORTFOLDER command
      • SUPPRESS command
      • SVGOPTIONS command
      • SWEEP command
      • SYSVDLG command (Express Tools)
      • SYSWINDOWS command
    • T
      • TABLE command
      • -TABLE command
      • TABLEDIT command
      • TABLEEXPORT command
      • TABLEMOD command
      • TABLESTYLE command
      • TABLET command
      • TABSURF command
      • TANGENT command
      • TCASE command (Express Tools)
      • -TCASE command (Express Tools)
      • TCIRCLE command (Express Tools)
      • TCONNECT command
      • TCOUNT command (Express Tools)
      • TEMPLATEFOLDER command
      • TEXT command
      • -TEXT command
      • TEXTEDIT command (Express Tools)
      • TEXTFIT command (Express Tools)
      • TEXTMASK command (Express Tools)
      • TEXTSCR command
      • TEXTTOFRONT command
      • TEXTUNMASK command (Express Tools)
      • TFRAMES command (Express Tools)
      • TIFFOUT command
      • TIME command
      • -TIN command
      • TIN command
      • TINASSIGNIMAGE command
      • TINEDIT command
      • TINEXTRACT command
      • TINMERGE command
      • TINMODIFY command
      • TINPROJECT command
      • TINSERT command
      • TINVOLUME command
      • TINWATERDROP command
      • TIPS command
      • TJUST command (Express Tools)
      • TOLERANCE command
      • TOOLBAR command
      • -TOOLBAR command
      • TOOLPALETTES command
      • TOOLPALETTESCLOSE command
      • -TOOLPANEL command
      • TORIENT command (Express Tools)
      • TORUS command
      • TPNAVIGATE command
      • TRACE command
      • TRANSPARENCY command
      • TREX command (Express Tools)
      • TRIM command
      • TSCALE command (Express Tools)
      • TSPACEINVADERS command (Express Tools)
      • TXT2MTXT command (Express Tools)
      • TXTEXP command (Express Tools)
      • TYPEDPLANS command
    • U
      • U command
      • UCS command
      • UCSICON command
      • UNDEFINE command
      • UNDO command
      • UNDOENT command
      • UNGROUP command
      • UNION command
      • UNISOLATEOBJECTS command
      • UNITS command
      • -UNITS command
      • UPDATEFIELD command
      • UPDATELAYOUTBLOCK command
      • URL command
      • USAVE-CLOSEALL command (Express Tools)
    • V
      • VBAIDE command
      • VBALOAD command
      • -VBALOAD command
      • VBAMAN command
      • VBANEW command
      • VBARUN command
      • -VBARUN command
      • VBASECURITY command
      • VBAUNLOAD command
      • VERSIONCONTROL command
      • VIEW command
      • -VIEW command
      • VIEWBASE command
      • VIEWBREAK command
      • VIEWDETAIL command
      • VIEWDETAILSTYLE command
      • VIEWEDIT command
      • VIEWEXPORT command
      • VIEWHORIZONTAL command
      • VIEWLABEL command
      • VIEWPOINT command
      • VIEWPROJ command
      • VIEWRES command
      • VIEWSECTION command
      • VIEWSECTIONSTYLE command
      • VIEWUPDATE command
      • VISIBILITYSTATES command
      • VISIBILITYSTATESPANELCLOSE command
      • VISIBILITYSTATESPANELOPEN command
      • VISIBLE command
      • VISUALSTYLES command
      • -VISUALSTYLES command
      • VLIDE command
      • VLISP command
      • VMLOUT command
      • VPCLIP command
      • VPLAYER command
      • VPMAX command
      • VPMIN command
      • VPOINT command
      • VPORTS command
      • -VPORTS command
      • VPSCALE command (Express Tools)
      • VPSYNC command (Express Tools)
      • VSCURRENT command
      • VSLIDE command
      • VTOPTIONS command
    • W
      • WBLOCK command
      • -WBLOCK command
      • WCASCADE command
      • WCLOSE command
      • WCLOSEALL command
      • WEBLIGHT command
      • WEDGE command
      • WHOHAS command
      • WHTILE command
      • WIARRANGE command
      • WIPEOUT command
      • WMFOUT command
      • WNEXT command
      • WORKSETS command
      • WORKSPACE command
      • WPREV command
      • WSSAVE command
      • WSSETTINGS command
      • WVTILE command
    • X
      • XATTACH command
      • XCLIP command
      • XDATA command (Express Tools)
      • XDEDIT command (Express Tools)
      • XDLIST command (Express Tools)
      • XEDGES command
      • XFACES command
      • XLINE command
      • XLIST command (Express Tools)
      • -XLIST command (Express Tools)
      • XOPEN command
      • XPLODE command
      • XREF command
      • -XREF command
    • Y
    • Z
      • ZCENTER command
      • ZINTERSECTION command
      • ZKNOT command
      • ZMIDPOINT command
      • ZNEAREST command
      • ZNONE command
      • ZOOM command
      • ZPERPENDICULAR command
      • ZVERTEX command
    • IFCVALIDATE command
  • System variable reference
    • _
      • _QUADTABFLAGS system variable
      • _VERNUM system variable
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE system variable
      • 3DOSMODE system variable
      • 3DSNAPMARKERCOLOR system variable
    • A
      • ACADLSPASDOC system variable
      • ACADPREFIX system variable
      • ACADVER system variable
      • ACISHLRRESOLUTION system variable
      • ACISOUTVER system variable
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE system variable
      • AFLAGS system variable
      • ALLOWBREAKLINECROSSINGS system variable
      • ALLOWEDBENDANGLES system variable
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE system variable
      • ALLOWTABMOVE system variable
      • ALLOWTABSPLIT system variable
      • ANGBASE system variable
      • ANGDIR system variable
      • ANGLESAMPLINGINTERVAL system variable
      • ANNOALLVISIBLE system variable
      • ANNOAUTOSCALE system variable
      • ANNOTATIVEDWG system variable
      • ANTIALIASRENDER system variable
      • ANTIALIASSCREEN system variable
      • APBOX system variable
      • APERTURE system variable
      • ARCTESSELLATION system variable
      • ARCTESSELLATIONGRADING system variable
      • ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT system variable
      • AREA system variable
      • AREAPREC system variable
      • AREAUNITS system variable
      • ARRAYASSOCIATIVITY system variable
      • ARRAYEDITSTATE system variable
      • ARRAYTYPE system variable
      • CIVILASSOCIATIVITY system variable
      • ATTDIA system variable
      • ATTMODE system variable
      • ATTRACTIONDISTANCE system variable
      • ATTREQ system variable
      • AUDITCTL system variable
      • AUDITERRORCOUNT system variable
      • AUNITS system variable
      • AUPREC system variable
      • AUTOCOMPLETEDELAY system variable
      • AUTOCOMPLETEMODE system variable
      • AUTOMATICCONNECTION system variable
      • AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR system variable
      • AUTOMATICTEES system variable
      • AUTOMENULOAD system variable
      • AUTORESETSCALES system variable
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD system variable
      • AUTOSNAP system variable
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR system variable
      • AUTOVPFITTING system variable
    • B
      • BACKGROUNDPLOT system variable
      • BACKZ system variable
      • BASEFILE system variable
      • BCFSOURCEURL system variable
      • BILLOFMATERIALSSETTINGS system variable
      • BIMACTIVATEPYTHON system variable
      • BIMDEFAULTPROPERTIESPATH system variable
      • BIMMATCHPROP system variable
      • BIMOSMODE system variable
      • BIMPROFILESTANDARDS system variable
      • BINDTYPE system variable
      • BKGCOLOR system variable
      • BKGCOLORPS system variable
      • BLIPMODE system variable
      • BLOCKEDITLOCK system variable
      • BLOCKEDITOR system variable
      • BLOCKIFYMODE system variable
      • BLOCKIFYTOLERANCE system variable
      • BLOCKLEVELOFDETAIL system variable
      • BLOCKSPATH system variable
      • BMAUTOUPDATE system variable
      • BMFORMTEMPLATEPATH system variable
      • BMUPDATEMODE system variable
      • BOMFILTERSETTINGS system variable
      • BOMPROPERTYSET system variable
      • BOMTEMPLATE system variable
      • BOMTHUMBNAILHEIGHT system variable
      • BOMTHUMBNAILWIDTH system variable
      • BOUNDARYCOLOR system variable
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE system variable
      • BVMODE system variable
    • C
      • CACHELAYOUT system variable
      • CAMERADISPLAY system variable
      • CAMERAHEIGHT system variable
      • CANNOSCALE system variable
      • CANNOSCALEVALUE system variable
      • CDATE system variable
      • CECOLOR system variable
      • CELTSCALE system variable
      • CELTYPE system variable
      • CELWEIGHT system variable
      • CENTERCROSSGAP system variable
      • CENTERCROSSSIZE system variable
      • CENTEREXE system variable
      • CENTERLAYER system variable
      • CENTERLTSCALE system variable
      • CENTERLTYPE system variable
      • CENTERLTYPEFILE system variable
      • CENTERMARKEXE system variable
      • CETRANSPARENCY system variable
      • CHAMFERA system variable
      • CHAMFERB system variable
      • CHAMFERC system variable
      • CHAMFERD system variable
      • CHAMMODE system variable
      • CHECKDWLPRESENCE system variable
      • CIRCLERAD system variable
      • CLAYER system variable
      • CLEANSCREENOPTIONS system variable
      • CLEANSCREENSTATE system variable
      • CLIPBOARDFORMAT system variable
      • CLIPBOARDFORMATS system variable
      • CLIPROMPTLINES system variable
      • CLISTATE system variable
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD system variable
      • CLOUDDOWNLOADPATH system variable
      • CLOUDLOG system variable
      • CLOUDLOGVERBOSE system variable
      • CLOUDONMODIFIED system variable
      • CLOUDSERVER system variable
      • CLOUDTEMPFOLDER system variable
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES system variable
      • CMATERIAL system variable
      • CMDACTIVE system variable
      • CMDDIA system variable
      • CMDECHO system variable
      • CMDLINEEDITBGCOLOR system variable
      • CMDLINEEDITFGCOLOR system variable
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR system variable
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY system variable
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR system variable
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY system variable
      • CMDLINEFONTNAME system variable
      • CMDLINEFONTSIZE system variable
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY system variable
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY system variable
      • CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR system variable
      • CMDLINELISTBGCOLOR system variable
      • CMDLINELISTFGCOLOR system variable
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR system variable
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR system variable
      • CMDLINEUSEMINIFRAME system variable
      • CMDLNTEXT system variable
      • CMDNAMES system variable
      • CMLEADERSTYLE system variable
      • CMLJUST system variable
      • CMLSCALE system variable
      • Variabile di sistema CMLSTYLE
      • CMPCLRMISS system variable
      • CMPCLRMOD1 system variable
      • CMPCLRMOD2 system variable
      • CMPCLRNEW system variable
      • CMPDIFFLIMIT system variable
      • CMPFADECTL system variable
      • CMPLOG system variable
      • COLORBOOKPATH system variable
      • COLORTHEME system variable
      • COLORX system variable
      • COLORY system variable
      • COLORZ system variable
      • COMACADCOMPATIBILITY system variable
      • COMBINETEXTMODE system variable
      • COMMUNICATORBACKGROUNDMODE system variable
      • COMPASS system variable
      • COMPONENTSCONFIG system variable
      • COMPONENTSPATH system variable
      • CONSTRAINTBARDISPLAY system variable
      • CONTINUOUSMOTION system variable
      • CONVERTODMAX system variable
      • CONVERTODMIN system variable
      • CONVERTTHMAX system variable
      • CONVERTTHMIN system variable
      • COORDS system variable
      • COPYMODE system variable
      • CPLOTSTYLE system variable
      • CPROFILE system variable
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY system variable
      • CREATESKETCHFEATURE system variable
      • CREATEVIEWPORTS system variable
      • CROSSHAIRDRAWMODE system variable
      • CROSSINGAREACOLOR system variable
      • CTAB system variable
      • CTABLESTYLE system variable
      • CTRL3DMOUSE system variable
      • CTRLMOUSE system variable
      • CURSORSIZE system variable
      • CVPORT system variable
      • CVERSIONCONTROLPATH system variable
      • CLOUDSSOSCOPE system variable
      • CLOUDSSOCLIENTID system variable
      • CTRLMBUTTON system variable
    • D
      • DATACOLLECTION system variable
      • DATACOLLECTIONENABLED system variable
      • DATACOLLECTIONLOGINTYPE system variable
      • DATALINKNOTIFY system variable
      • DATE system variable
      • DBCSTATE system variable
      • DBLCLKEDIT system variable
      • DBMOD system variable
      • DCTCUST system variable
      • DCTMAIN system variable
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL system variable
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC system variable
      • DEFAULTCURVETYPEHA system variable
      • DEFAULTCURVETYPEVA system variable
      • DEFAULTLIGHTING system variable
      • DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR system variable
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE system variable
      • DEFAULTPLOTSTYLETABLE system variable
      • DEFAULTSPACEHEIGHT system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPECROSS system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT system variable
      • DEFAULTSTYLEPIPETEE system variable
      • DEFLPLSTYLE system variable
      • DEFPLSTYLE system variable
      • DELETEINTERFERENCE system variable
      • DELETETOOL system variable
      • DELOBJ system variable
      • DEMANDLOAD system variable
      • DETAILSPATH system variable
      • DGNEXPXREFMODE system variable
      • DGNFRAME system variable
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE system variable
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE system variable
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION system variable
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS system variable
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES system variable
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES system variable
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES system variable
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE system variable
      • DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS system variable
      • DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS system variable
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS system variable
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX system variable
      • DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT system variable
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES system variable
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE system variable
      • DGNOSNAP system variable
      • DIASTAT system variable
      • DIMADEC system variable
      • DIMALT system variable
      • DIMALTD system variable
      • DIMALTF system variable
      • DIMALTRND system variable
      • DIMALTTD system variable
      • DIMALTTZ system variable
      • DIMALTU system variable
      • DIMALTZ system variable
      • DIMANNO system variable
      • DIMAPOST system variable
      • DIMARCSYM system variable
      • DIMASO system variable
      • DIMASSOC system variable
      • DIMASZ system variable
      • Variabile di sistema DIMATFIT
      • DIMAUNIT system variable
      • DIMAZIN system variable
      • DIMBLK system variable
      • DIMBLK1 system variable
      • DIMBLK2 system variable
      • DIMCEN system variable
      • DIMCLRD system variable
      • DIMCLRE system variable
      • DIMCLRT system variable
      • DIMDEC system variable
      • DIMDLE system variable
      • DIMDLI system variable
      • DIMDSEP system variable
      • DIMEXE system variable
      • DIMEXO system variable
      • DIMFIT system variable
      • DIMFRAC system variable
      • DIMFXL system variable
      • DIMFXLON system variable
      • DIMGAP system variable
      • DIMJOGANG system variable
      • DIMJUST system variable
      • DIMLAYER system variable
      • DIMLDRBLK system variable
      • DIMLFAC system variable
      • DIMLIM system variable
      • DIMLTEX1 system variable
      • DIMLTEX2 system variable
      • DIMLTYPE system variable
      • DIMLUNIT system variable
      • DIMLWD system variable
      • DIMLWE system variable
      • DIMMARKTYPE system variable
      • DIMPOST system variable
      • DIMRND system variable
      • DIMSAH system variable
      • DIMSCALE system variable
      • DIMSD1 system variable
      • DIMSD2 system variable
      • DIMSE1 system variable
      • DIMSE2 system variable
      • DIMSHO system variable
      • DIMSOXD system variable
      • DIMSTYLE system variable
      • DIMTAD system variable
      • DIMTDEC system variable
      • DIMTFAC system variable
      • DIMTFILL system variable
      • DIMTFILLCLR system variable
      • DIMTIH system variable
      • DIMTIX system variable
      • DIMTM system variable
      • DIMTMOVE system variable
      • DIMTOFL system variable
      • DIMTOH system variable
      • DIMTOL system variable
      • DIMTOLJ system variable
      • DIMTP system variable
      • DIMTSZ system variable
      • DIMTVP system variable
      • DIMTXSTY system variable
      • DIMTXT system variable
      • DIMTXTDIRECTION system variable
      • DIMTZIN system variable
      • DIMUNIT system variable
      • DIMUPT system variable
      • DIMZIN system variable
      • DISPLAYAXES system variable
      • DISPLAYAXESFORMEP system variable
      • DISPLAYSCALING system variable
      • DISPLAYSIDESANDENDS system variable
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS system variable
      • DISPLAYTOOLTIPS system variable
      • DISPPAPERBKG system variable
      • DISPPAPERMARGINS system variable
      • DISPSILH system variable
      • DISTANCE system variable
      • DMAUDITLEVEL system variable
      • DMAUTOUPDATE system variable
      • DMCONNECTIONCUTTYPE system variable
      • DMPUSHPULLSUBTRACT system variable
      • DMRECOGNIZE system variable
      • DOCKPRIORITY system variable
      • DOCTABPOSITION system variable
      • DONUTID system variable
      • DONUTOD system variable
      • DRAGMODE system variable
      • DRAGMODEHIDE system variable
      • DRAGMODEINTERRUPT system variable
      • DRAGOPEN system variable
      • DRAGP1 system variable
      • DRAGP2 system variable
      • DRAGSNAP system variable
      • DRAWINGPATH system variable
      • DRAWINGVIEWASM system variable
      • DRAWINGVIEWFLAGS system variable
      • DRAWINGVIEWPRESET system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT system variable
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING system variable
      • DRAWINGVIEWQUALITY system variable
      • DRAWORDERCTL system variable
      • DWFFORMAT system variable
      • DWFFRAME system variable
      • DWFOSNAP system variable
      • DWFVERSION system variable
      • DWGCHECK system variable
      • DWGCODEPAGE system variable
      • DWGGUIDCLOUDAI system variable
      • DWGNAME system variable
      • DWGPREFIX system variable
      • DWGTITLED system variable
      • DXEVAL system variable
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT system variable
      • DYNCONSTRAINTMODE system variable
      • DYNDIGRIP system variable
      • DYNDIMAPERTURE system variable
      • DYNDIMCOLORHOT system variable
      • DYNDIMCOLORHOVER system variable
      • DYNDIMDISTANCE system variable
      • DYNDIMLINETYPE system variable
      • DYNDIVIS system variable
      • DYNINPUTTRANSPARENCY system variable
      • DYNMODE system variable
      • DYNPICOORDS system variable
    • E
      • EDGEMODE system variable
      • ELEVATION system variable
      • ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS system variable
      • ENABLEATTRACTION system variable
      • ENABLEBIMBKUPDATE system variable
      • ENABLEHYPERLINKMENU system variable
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP system variable
      • ERRNO system variable
      • EXPERT system variable
      • EXPINSALIGN system variable
      • EXPINSANGLE system variable
      • EXPINSFIXANGLE system variable
      • EXPINSFIXSCALE system variable
      • EXPINSSCALE system variable
      • EXPLMODE system variable
      • EXPORT3DPDFWRITER system variable
      • EXPORTACISASSEMBLYWRITER system variable
      • EXPORTACISFORMATVERSION system variable
      • EXPORTCATIAV4FORMATVERSION system variable
      • EXPORTCATIAV5FORMATVERSION system variable
      • EXPORTGEOMETRYFLAGS system variable
      • EXPORTHIDDENPARTS system variable
      • EXPORTMODELSPACE system variable
      • EXPORTPAGESETUP system variable
      • EXPORTPAPERSPACE system variable
      • EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION system variable
      • EXPORTPRODUCTSTRUCTURE system variable
      • EXPORTSTEPFORMATVERSION system variable
      • EXPORTXCGMFORMATVERSION system variable
      • EXTMAX system variable
      • EXTMIN system variable
      • EXTNAMES system variable
      • EXTRUDEINSIDE system variable
      • EXTRUDEOUTSIDE system variable
    • F
      • FACETRATIO system variable
      • FACETRES system variable
      • Variabile di sistema FBXEXPORTCAMERAS
      • FBXEXPORTENTITIES system variable
      • FBXEXPORTENTITIESSELTYPE system variable
      • FBXEXPORTLIGHTS system variable
      • FBXEXPORTMATERIALS system variable
      • FBXEXPORTTEXTURES system variable
      • FBXEXPORTTEXTURESPATH system variable
      • FEATURECOLORS system variable
      • FIELDDISPLAY system variable
      • FIELDEVAL system variable
      • FILEDIA system variable
      • FILLETRAD system variable
      • FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT system variable
      • FILLETWELDINGMAXGAPRATIO system variable
      • FILLETWELDINGZSIZE system variable
      • FILLMODE system variable
      • FITLINEFITARCMODE system variable
      • FITTINGRADIUSTYPE system variable
      • FITTINGRADIUSVALUE system variable
      • FONTALT system variable
      • FONTMAP system variable
      • FRAME system variable
      • FRAMESELECTION system variable
      • FRONTZ system variable
      • FULLOPEN system variable
    • G
      • GEARTEETHNUMBER system variable
      • GENERATEASSOCATTRS system variable
      • GENERATEASSOCVIEWS system variable
      • GEOLATLONGFORMAT system variable
      • GEOMARKERVISIBILITY system variable
      • GEOMRELATIONS system variable
      • GETSTARTED system variable
      • GFANG system variable
      • GFCLR1 system variable
      • GFCLR2 system variable
      • GFCLRLUM system variable
      • GFCLRSTATE system variable
      • GFNAME system variable
      • GFSHIFT system variable
      • GLSWAPMODE system variable
      • GRADIENTCOLORBOTTOM system variable
      • GRADIENTCOLORMIDDLE system variable
      • GRADIENTCOLORTOP system variable
      • GRADIENTMODE system variable
      • GRIDAXISCOLOR system variable
      • GRIDDISPLAY system variable
      • GRIDMAJOR system variable
      • GRIDMAJORCOLOR system variable
      • GRIDMINORCOLOR system variable
      • GRIDMODE system variable
      • GRIDSTYLE system variable
      • GRIDUNIT system variable
      • GRIDXYZTINT system variable
      • GRIPBLOCK system variable
      • GRIPCOLOR system variable
      • GRIPDYNCOLOR system variable
      • GRIPHOT system variable
      • GRIPHOVER system variable
      • GRIPOBJLIMIT system variable
      • GRIPS system variable
      • GRIPSIZE system variable
      • GRIPTIPS system variable
      • GSDEVICETYPE2D system variable
      • GSDEVICETYPE3D system variable
    • H
      • HALOGAP system variable
      • HANDLES system variable
      • HANDSEED system variable
      • HIDEPRECISION system variable
      • HIDESYSTEMPRINTERS system variable
      • HIDETEXT system variable
      • HIDEXREFSCALES system variable
      • HIGHLIGHT system variable
      • HIGHLIGHTCOLOR system variable
      • HIGHLIGHTEFFECT system variable
      • HORIZONBKG_ENABLE system variable
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON system variable
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN system variable
      • HORIZONBKG_SKYHIGH system variable
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON system variable
      • HORIZONBKG_SKYLOW system variable
      • HOTKEYASSISTANT system variable
      • HPANG system variable
      • HPANNOTATIVE system variable
      • HPASSOC system variable
      • HPBACKGROUNDCOLOR system variable
      • HPBOUND system variable
      • HPBOUNDRETAIN system variable
      • HPCOLOR system variable
      • HPDOUBLE system variable
      • HPDRAWORDER system variable
      • HPGAPTOL system variable
      • HPISLANDDETECTION system variable
      • HPLAYER system variable
      • HPLINETYPE system variable
      • HPMAXAREAS system variable
      • HPMAXCONTOURPOINTS system variable
      • HPNAME system variable
      • HPOBJWARNING system variable
      • HPORIGIN system variable
      • HPSCALE system variable
      • HPSEPARATE system variable
      • HPSPACE system variable
      • HPTRANSPARENCY system variable
      • HYPERLINKBASE system variable
    • I
      • Variabile di sistema IIFCCREATEUNIQUEGUID
      • IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES system variable
      • IFCEXPORTBASEQUANTITIES system variable
      • IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER system variable
      • IFCEXPORTMAPPINGPATH system variable
      • IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED system variable
      • IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY system variable
      • IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP system variable
      • IFCEXPORTTESSELATION system variable
      • IFCEXPORTVERIFYMODEL system variable
      • IFCIMPORTBIMDATA system variable
      • IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES system variable
      • IFCIMPORTMAPPINGPATH system variable
      • IFCIMPORTMODELORIGIN system variable
      • IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS system variable
      • IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS system variable
      • IFCIMPORTSPACES system variable
      • IFCIMPORTUSESUBDMESH system variable
      • IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY system variable
      • IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES system variable
      • IMAGECACHEFOLDER system variable
      • IMAGECACHEMAXMEMORY system variable
      • IMAGEDISKCACHE system variable
      • IMAGEFRAME system variable
      • IMAGEHLT system variable
      • IMAGENOTIFY system variable
      • IMPORTACISWITHBRICSCAD system variable
      • IMPORTCATIAV5REPRESENTATION system variable
      • IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES system variable
      • IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE system variable
      • IMPORTCREOCONFIGURATION system variable
      • IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS system variable
      • IMPORTIGESSTITCH system variable
      • IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE system variable
      • IMPORTNXCONFIGURATION system variable
      • IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE system variable
      • IMPORTJTREPRESENTATION system variable
      • IMPORTCOLORS system variable
      • IMPORTCUIFILEEXISTS system variable
      • IMPORTHIDDENPARTS system variable
      • IMPORTIGESSIMPLIFY system variable
      • IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS system variable
      • IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS system variable
      • IMPORTPMI system variable
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE system variable
      • IMPORTREPAIR system variable
      • IMPORTSIMPLIFY system variable
      • IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS system variable
      • IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE system variable
      • IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS system variable
      • IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION system variable
      • IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION system variable
      • IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ system variable
      • IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE system variable
      • IMPORTSTEPROTATEYZ system variable
      • IMPORTSTITCH system variable
      • INCLUDEPLOTSTAMP system variable
      • INDEXCTL system variable
      • INETLOCATION system variable
      • INSBASE system variable
      • INSMODEAUTO system variable
      • INSNAME system variable
      • Variabile di sistema INSUNITS
      • INSUNITSDEFSOURCE system variable
      • INSUNITSDEFTARGET system variable
      • INSUNITSSCALING system variable
      • INTERFERECOLOR system variable
      • INTERFERELAYER system variable
      • INTERFERENCELEVEL system variable
      • INTERFEREOBJVS system variable
      • INTERFEREVPVS system variable
      • INTERIORELEVATIONMINLENGTH system variable
      • INTERIORELEVATIONOFFSET system variable
      • INTERSECTEDENTITIES system variable
      • INTERSECTIONCOLOR system variable
      • INTERSECTIONDISPLAY system variable
      • ISAVEBAK system variable
      • ISAVEPERCENT system variable
      • ISOLINES system variable
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE system variable
      • LASTPOINT system variable
      • LASTPROMPT system variable
      • LATITUDE system variable
      • LAYERFILTEREXCESS system variable
      • LAYERPMODE system variable
      • LAYLOCKFADECTL system variable
      • LAYOUTREGENCTL system variable
      • LAYOUTTAB system variable
      • LEGACYCODESEARCH system variable
      • LENGTHSAMPLINGINTERVAL system variable
      • LENGTHUNITS system variable
      • LENSLENGTH system variable
      • LEVELOFDETAIL system variable
      • LICFLAGS system variable
      • LIGHTGLYPHCOLOR system variable
      • LIGHTGLYPHDISPLAY system variable
      • LIGHTINGUNITS system variable
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR system variable
      • LIMCHECK system variable
      • LIMMAX system variable
      • LIMMIN system variable
      • LINEARBRIGHTNESS system variable
      • LINEARCONTRAST system variable
      • LISPINIT system variable
      • LOADMECHANICAL2D system variable
      • LOCALE system variable
      • LOCALROOTPREFIX system variable
      • LOCKUI system variable
      • LOFTANG1 system variable
      • LOFTANG2 system variable
      • LOFTMAG1 system variable
      • LOFTMAG2 system variable
      • LOFTNORMALS system variable
      • LOFTPARAM system variable
      • LOGFILEMODE system variable
      • LOGFILENAME system variable
      • LOGFILEPATH system variable
      • LOGGEDIN system variable
      • LOGINNAME system variable
      • LONGITUDE system variable
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE system variable
      • LOOKFROMFEEDBACK system variable
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS system variable
      • LTGAPSELECTION system variable
      • LTSCALE system variable
      • LUNITS system variable
      • LUPREC system variable
      • LWDEFAULT system variable
      • LWDISPLAY system variable
      • LWDISPSCALE system variable
      • LWUNITS system variable
    • M
      • MACROREC system variable
      • MAKEBAK system variable
      • MANIPULATOR system variable
      • MANIPULATORCOLORTHEME system variable
      • MANIPULATORDURATION system variable
      • MANIPULATORHANDLE system variable
      • MANIPULATORSIZE system variable
      • MASSPREC system variable
      • MASSPROPACCURACY system variable
      • MASSUNITS system variable
      • MAXACTVP system variable
      • MAXHATCH system variable
      • MAXSORT system variable
      • MAXTHREADS system variable
      • MBSTATE system variable
      • MBUTTONPAN system variable
      • MEASUREINIT system variable
      • MEASUREMENT system variable
      • MECH2DSAVEFORMAT system variable
      • MECHANICALBLOCKS system variable
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS system variable
      • MENUBAR (EXCEPT OS X) system variable
      • MENUCTL system variable
      • MENUECHO system variable
      • MENUNAME system variable
      • MESHTYPE system variable
      • MIDDLECLICKCLOSE system variable
      • MILLISECS system variable
      • MIRRHATCH system variable
      • MIRRTEXT system variable
      • MLEADERSCALE system variable
      • MODEMACRO system variable
      • MSLTSCALE system variable
      • MSOLESCALE system variable
      • MTEXTCOLUMN system variable
      • MTEXTDETECTSPACE system variable
      • MTEXTED system variable
      • MTEXTFIXED system variable
      • MTEXTTOOLBAR system variable
      • MTFLAGS system variable
      • MULTISELECTANGULARTOLERANCE system variable
      • MYDOCUMENTSPREFIX system variable
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY system variable
      • NAVVCUBELOCATION system variable
      • NAVVCUBEOPACITY system variable
      • NAVVCUBEORIENT system variable
      • NEARESTDISTANCE system variable
      • NOMUTT system variable
      • NORTHDIRECTION system variable
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE system variable
      • OBSCUREDCOLOR system variable
      • OBSCUREDLTYPE system variable
      • OFFSETDIST system variable
      • OFFSETERASE system variable
      • OFFSETGAPTYPE system variable
      • OLEFRAME system variable
      • OLEHIDE system variable
      • OLEQUALITY system variable
      • OLESTARTUP system variable
      • OPMSTATE system variable
      • ORBITAUTOTARGET system variable
      • ORTHOMODE system variable
      • OSMODE system variable
      • OSNAPCOORD system variable
      • OSNAPZ system variable
      • OSOPTIONS system variable
      • OVERKILLLAYER system variable
    • P
      • PANBUFFER system variable
      • PANELBUTTONSIZE system variable
      • PAPERUPDATE system variable
      • PARAMETERCOPYMODE system variable
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH system variable
      • PDFCACHE system variable
      • PDFEMBEDDEDTTF system variable
      • PDFEXPORTHYPERLINKS system variable
      • PDFFRAME system variable
      • PDFIMAGEANTIALIAS system variable
      • PDFIMAGECOMPRESSION system variable
      • PDFIMAGEDPI system variable
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT system variable
      • PDFIMPORTASBLOCK system variable
      • PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR system variable
      • PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS system variable
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES system variable
      • PDFIMPORTIMAGEPATH system variable
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS system variable
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE system variable
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES system variable
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS system variable
      • PDFIMPORTSPACEFACTOR system variable
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT system variable
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY system variable
      • PDFIMPORTUSECLIPPING system variable
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION system variable
      • PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING system variable
      • PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING system variable
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRY system variable
      • PDFLAYERSSETTING system variable
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT system variable
      • PDFMERGECONTROL system variable
      • PDFNOTIFY system variable
      • PDFOSNAP system variable
      • PDFPAPERHEIGHT system variable
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE system variable
      • PDFPAPERWIDTH system variable
      • PDFPRCCOMPRESSION system variable
      • PDFPRCEXPORT system variable
      • PDFPRCPROJECTION system variable
      • PDFPRCVIEWMODE system variable
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY system variable
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION system variable
      • PDFTTFTEXTASGEOMETRY system variable
      • PDFUSEPLOTSTYLES system variable
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI system variable
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE system variable
      • PDMODE system variable
      • PDSIZE system variable
      • PEDITACCEPT system variable
      • PELLIPSE system variable
      • PERIMETER system variable
      • PERSPECTIVE system variable
      • PFACEVMAX system variable
      • PICKADD system variable
      • PICKAUTO system variable
      • PICKBOX system variable
      • PICKDRAG system variable
      • PICKFIRST system variable
      • PICKSTYLE (EXCEPT OS X) system variable
      • PICTUREEXPORTSCALE system variable
      • PLACESBARFOLDER1 system variable
      • PLACESBARFOLDER2 system variable
      • PLACESBARFOLDER3 system variable
      • PLACESBARFOLDER4 system variable
      • PLATFORM system variable
      • PLINECACHE system variable
      • PLINECONVERTMODE system variable
      • PLINEGEN system variable
      • PLINETYPE system variable
      • PLINEWID system variable
      • PLOTCFGPATH system variable
      • PLOTID system variable
      • PLOTOUTPUTPATH system variable
      • PLOTSTYLEPATH system variable
      • PLOTTER system variable
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE system variable
      • PLQUIET system variable
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY system variable
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY system variable
      • POINTCLOUDBOUNDARY system variable
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER system variable
      • POINTCLOUDHSPC system variable
      • POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS system variable
      • POINTCLOUDPOINTMAX system variable
      • POINTCLOUDPOINTSIZE system variable
      • POLARADDANG system variable
      • POLARANG system variable
      • POLARDIST system variable
      • POLARMODE system variable
      • POLYSIDES system variable
      • POPUPS system variable
      • PREVIEWDELAY system variable
      • PREVIEWEFFECT system variable
      • PREVIEWFILTER system variable
      • PREVIEWTYPE system variable
      • PREVIEWWNDINOPENDLG system variable
      • PRINTFILE system variable
      • PRINTPDFPREVIEW system variable
      • PRODUCT system variable
      • PROFILEOFFSETBEHAVIOR system variable
      • PROGBAR system variable
      • PROGRAM system variable
      • PROJECTIONTYPE system variable
      • PROJECTNAME system variable
      • PROJECTSEARCHPATHS system variable
      • PROJMODE system variable
      • PROMPTMENU system variable
      • PROMPTMENUFLAGS system variable
      • PROMPTOPTIONFORMAT system variable
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS system variable
      • PROPAGATESEARCHSPACE system variable
      • PROPAGATETOLERANCE system variable
      • PROPERTYPREVIEW system variable
      • PROPERTYPREVIEWDELAY system variable
      • Variabile del sistema PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT
      • PROPPREVTIMEOUT system variable
      • PROPUNITS system variable
      • PROXYGRAPHICS system variable
      • PROXYNOTICE system variable
      • PROXYSHOW system variable
      • PROXYWEBSEARCH system variable
      • PSLTSCALE system variable
      • PSOLHEIGHT system variable
      • PSOLWIDTH system variable
      • PSTYLEMODE system variable
      • PSTYLEPOLICY system variable
      • PSVPSCALE system variable
      • PUBLISHALLSHEETS system variable
      • PUBLISHCOLLATE system variable
      • PUCSBASE system variable
      • PDFANIMATIONFPS system variable
    • Q
      • QAFLAGS system variable
      • QTEXTMODE system variable
      • QUADCOMMANDLAUNCH system variable
      • QUADDISPLAY system variable
      • QUADEXPANDDELAY system variable
      • QUADEXPANDTABDELAY system variable
      • QUADGOTRANSPARENT system variable
      • QUADHIDEDELAY system variable
      • QUADHIDEMARGIN system variable
      • QUADICONSIZE system variable
      • QUADICONSPACE system variable
      • QUADMOSTRECENTITEMS system variable
      • QUADPOPUPCORNER system variable
      • QUADROLLOVERDELAY system variable
      • QUADSHOWDELAY system variable
      • QUADWIDTH system variable
    • R
      • R12SAVEACCURACY system variable
      • R12SAVEDEVIATION system variable
      • RASTERPREVIEW system variable
      • RE_INIT system variable
      • REALTIMESPEEDUP system variable
      • REALWORLDSCALE system variable
      • RECENTFILES system variable
      • RECENTPATH system variable
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA system variable
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR system variable
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA system variable
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING system variable
      • REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS system variable
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA system variable
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA system variable
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR system variable
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN system variable
      • REDSDKLINESMOOTHING system variable
      • REDUCELENGTHTYPE system variable
      • REDUCELENGTHVALUE system variable
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET system variable
      • REFEDITNAME system variable
      • REFPATHTYPE system variable
      • REGENMODE system variable
      • REGEXPAND system variable
      • REMEMBERFOLDERS system variable
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL system variable
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD system variable
      • RENDERMATERIALSPATH system variable
      • RENDERUSINGHARDWARE system variable
      • REPORTPANELMODE system variable
      • REPOSITORYFOLDER system variable
      • RESTORECONNECTIONS system variable
      • RESTORELOSTFOCUS system variable
      • RETAINEDGRAPHICS system variable
      • REVCLOUDARCSTYLE system variable
      • REVCLOUDCREATEMODE system variable
      • REVCLOUDGRIPS system variable
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH system variable
      • REVCLOUDMINARCLENGTH system variable
      • RHINOVERSION system variable
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT system variable
      • RIBBONPANELMARGIN system variable
      • RIBBONSTATE system variable
      • RIBBONTOOLSIZE system variable
      • ROAMABLEROOTPREFIX system variable
      • ROLLOVEROPACITY system variable
      • ROLLOVERSELECTIONSET system variable
      • ROLLOVERTIPS system variable
      • RTDISPLAY system variable
      • RTROTATIONSPEEDFACTOR system variable
      • RUBBERBANDCOLOR system variable
      • RUBBERBANDSTYLE system variable
      • RUBBERSHEET (for OS X) system variable
      • RUBBERSHEETSENSIBILITY (FOR OS X) system variable
      • RULERDISPLAY system variable
      • RULERTEXTCOLOR system variable
      • RUNASLEVEL system variable
      • RVTRFALEVELOFDETAIL system variable
      • RVTVALIDATEBREP system variable
    • S
      • SAFEMODE system variable
      • SAVECHANGETOLAYOUT system variable
      • SAVEFIDELITY system variable
      • SAVEFILE system variable
      • SAVEFILEPATH system variable
      • SAVEFORMAT system variable
      • SAVELAYERSNAPSHOT system variable
      • SAVENAME system variable
      • SAVEONDOCSWITCH system variable
      • SAVEROUNDTRIP system variable
      • SAVETIME system variable
      • SCREENBOXES system variable
      • SCREENMODE system variable
      • SCREENSIZE system variable
      • SCRLHIST system variable
      • SDI system variable
      • SECTIONRESULTINTERVAL system variable
      • SECTIONSCALE system variable
      • SECTIONSETTINGSSEARCHPATH system variable
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL system variable
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC system variable
      • SECURELOAD system variable
      • SELECTIONANNODISPLAY system variable
      • SELECTIONAREA system variable
      • SELECTIONAREAOPACITY system variable
      • SELECTIONMODES system variable
      • SELECTIONPREVIEW system variable
      • SELECTSIMILARMODE system variable
      • SETBYLAYERMODE system variable
      • SHADEDGE system variable
      • SHADEDIF system variable
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES system variable
      • SHEETSETAUTOBACKUP system variable
      • SHEETSETTEMPLATEPATH system variable
      • SHORTCUTMENU system variable
      • SHORTCUTMENUDURATION system variable
      • SHOWDOCTABS system variable
      • SHOWFULLPATHINTITLE system variable
      • SHOWLAYERUSAGE system variable
      • SHOWSCROLLBUTTONS system variable
      • SHOWTABCLOSEBUTTON system variable
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE system variable
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL system variable
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON system variable
      • SHPNAME system variable
      • SIGWARN system variable
      • SINGLETONMODE system variable
      • SKETCHINC system variable
      • SKPOLY system variable
      • SKYSTATUS system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE system variable
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT system variable
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT system variable
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE system variable
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE system variable
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMBEVELFEATURECOLOR system variable
      • SMCOLORBEND system variable
      • SMCOLORBENDRELIEF system variable
      • SMCOLORBEVEL system variable
      • SMCOLORCORNERRELIEF system variable
      • SMCOLORFLANGE system variable
      • SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE system variable
      • SMCOLORFORM system variable
      • SMCOLORHEM system variable
      • SMCOLORJOG system variable
      • SMCOLORJUNCTION system variable
      • SMCOLORLOFTEDBEND system variable
      • SMCOLORMITER system variable
      • SMCOLORROLLEDEDGE system variable
      • SMCOLORTAB system variable
      • SMCOLORWRONGBEND system variable
      • SMCOLORWRONGFLANGE system variable
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR system variable
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE system variable
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE system variable
      • SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE system variable
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES system variable
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES system variable
      • SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES system variable
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES system variable
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES system variable
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE system variable
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE system variable
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE system variable
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE system variable
      • SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE system variable
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE system variable
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE system variable
      • SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE system variable
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE system variable
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE system variable
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE system variable
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE system variable
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETTYPE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE system variable
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE system variable
      • SMDEFAULTHEMGAPTYPE system variable
      • SMDEFAULTHEMGAPVALUE system variable
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION system variable
      • SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF system variable
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE system variable
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE system variable
      • SMDEFAULTKFACTOR system variable
      • SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES system variable
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE system variable
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE system variable
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO system variable
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE system variable
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE system variable
      • SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE system variable
      • SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE system variable
      • SMDEFAULTTABDISTANCETYPE system variable
      • SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE system variable
      • SMDEFAULTTABEDGETYPE system variable
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE system variable
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE system variable
      • SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE system variable
      • SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE system variable
      • SMDEFAULTTABLENGTHTYPE system variable
      • SMDEFAULTTABLENGTHVALUE system variable
      • SMDEFAULTTABSLOTNUMBER system variable
      • SMDEFAULTTHICKNESS system variable
      • SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY system variable
      • SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE system variable
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR system variable
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE system variable
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT system variable
      • SMOOTHMESHCONVERT system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE system variable
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT system variable
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION system variable
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable
      • SMSMARTFEATURES system variable
      • SMSPLITAMBIGUOUSINPUT system variable
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION system variable
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT system variable
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT system variable
      • SMTARGETCAM system variable
      • SNAPANG system variable
      • SNAPBASE system variable
      • SNAPCOLOR system variable
      • SNAPISOPAIR system variable
      • SNAPMARKERCOLOR system variable
      • SNAPMARKERSIZE system variable
      • SNAPMARKERTHICKNESS system variable
      • SNAPMODE system variable
      • SNAPSIZE system variable
      • SNAPSTYL system variable
      • SNAPTHICKNESS system variable
      • SNAPTYPE system variable
      • SNAPUNIT system variable
      • SOLIDCHECK system variable
      • SORTENTS system variable
      • SPAADJUSTMODE system variable
      • SPACHECKLEVEL system variable
      • SPAGRIDASPECTRATIO system variable
      • SPAGRIDMODE system variable
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH system variable
      • SPAMAXNUMGRIDLINES system variable
      • SPAMINUGRIDLINES system variable
      • SPAMINVGRIDLINES system variable
      • SPANORMALTOL system variable
      • SPASURFACETOL system variable
      • SPATRIANGMODE system variable
      • SPAUSEFACETRES system variable
      • SPLFRAME system variable
      • SPLINESEGS system variable
      • SPLINETYPE system variable
      • SRCHPATH system variable
      • SSAUTOSAVE system variable
      • SSFOUND system variable
      • SSLOCATE system variable
      • SSMAUTOOPEN system variable
      • SSMPOLLTIME system variable
      • Variabile di sistema SSMSHEETSTATUS
      • SSMSTATE system variable
      • STACKPANELTYPE system variable
      • STAMPFONTSIZE system variable
      • STAMPFONTSTYLE system variable
      • STAMPFOOTER system variable
      • STAMPFOOTEROFFSETX system variable
      • STAMPFOOTEROFFSETY system variable
      • STAMPHEADER system variable
      • STAMPHEADEROFFSETX system variable
      • STAMPHEADEROFFSETY system variable
      • STAMPUNITS system variable
      • STANDARDSOPTIONS system variable
      • STANDARDSVIOLATION system variable
      • STARTUP system variable
      • STARTUPTODAY system variable
      • STATUSBAR system variable
      • STEPSIZE system variable
      • STEPSPERSEC system variable
      • STLPOSITIVEQUADRANT system variable
      • STORYBAR system variable
      • STRUCTURETREECONFIG system variable
      • SURFTAB1 system variable
      • SURFTAB2 system variable
      • SURFTYPE system variable
      • SURFU system variable
      • SURFV system variable
      • SVGBLENDEDGRADIENTS system variable
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION system variable
      • SVGGENERICFONTFAMILY system variable
      • SVGIMAGEBASE system variable
      • SVGIMAGEURL system variable
      • SVGLINEWEIGHTSCALE system variable
      • SVGOUTPUTHEIGHT system variable
      • SVGOUTPUTWIDTH system variable
      • SVGPRECISION system variable
      • SVGSCALEFACTOR system variable
      • SYSCODEPAGE system variable
    • T
      • TABCONTROLHEIGHT system variable
      • TABMODE system variable
      • TABSFIXEDWIDTH system variable
      • TANGENTLENGTHTYPE system variable
      • TANGENTLENGTHVALUE system variable
      • TARGET system variable
      • TDCREATE system variable
      • TDINDWG system variable
      • TDUCREATE system variable
      • TDUPDATE system variable
      • TDUSRTIMER system variable
      • TDUUPDATE system variable
      • TEETANGENTLENGTHTYPE system variable
      • TEETANGENTLENGTHVALUE system variable
      • TEMPLATEPATH system variable
      • TEMPPREFIX system variable
      • TEXTANGLE system variable
      • TEXTED system variable
      • TEXTEDITMODE system variable
      • TEXTEVAL system variable
      • TEXTFILL system variable
      • TEXTQLTY system variable
      • TEXTSIZE system variable
      • TEXTSTYLE system variable
      • TEXTUREMAPPATH system variable
      • THICKNESS system variable
      • THREADDISPLAY system variable
      • THUMBSIZE system variable
      • TILEMODE system variable
      • TILEMODELIGHTSYNCH system variable
      • TIMEZONE system variable
      • TOOLBARMARGIN system variable
      • TOOLBUTTONSIZE system variable
      • TOOLICONPADDING system variable
      • TOOLPALETTEPATH system variable
      • TOOLTIPDELAY system variable
      • TOOLTIPS system variable
      • TPSTATE system variable
      • TRACEWID system variable
      • TRACKPATH system variable
      • TRANSPARENCYDISPLAY system variable
      • TRAYICONS system variable
      • TRAYNOTIFY system variable
      • TRAYTIMEOUT system variable
      • TREEDEPTH system variable
      • TREEMAX system variable
      • TRIMMODE system variable
      • TRUSTEDPATHS system variable
      • TSPACEFAC system variable
      • TSPACETYPE system variable
      • TSTACKALIGN system variable
      • TSTACKSIZE system variable
      • TTFASTEXT system variable
    • U
      • UCSAXISANG system variable
      • UCSBASE system variable
      • UCSDETECT system variable
      • UCSFOLLOW system variable
      • UCSICON system variable
      • UCSICONPOS system variable
      • UCSNAME system variable
      • UCSORG system variable
      • UCSORTHO system variable
      • UCSVIEW system variable
      • UCSVP system variable
      • UCSXDIR system variable
      • UCSYDIR system variable
      • UNDOCTL system variable
      • UNDOMARKS system variable
      • UNITESURFACES system variable
      • UNITMODE system variable
      • USECOMMUNICATOR system variable
      • USENEWRIBBON system variable
      • USERI1 system variable
      • USERI2 system variable
      • USERI3 system variable
      • USERI4 system variable
      • USERI5 system variable
      • USERR1 system variable
      • USERR2 system variable
      • USERR3 system variable
      • USERR4 system variable
      • USERR5 system variable
      • USERS1 system variable
      • USERS2 system variable
      • USERS3 system variable
      • USERS4 system variable
      • USERS5 system variable
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG system variable
    • V
      • VBAMACROS system variable
      • VENDORNAME system variable
      • VERBOSEBIMSECTIONUPDATE system variable
      • VERSIONCONTROLCONFIGPATH system variable
      • VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH system variable
      • VERSIONCUSTOMIZABLEFILES system variable
      • VIEWCTR system variable
      • VIEWDIR system variable
      • VIEWMODE system variable
      • VIEWSIZE system variable
      • VIEWTWIST system variable
      • VIEWUPDATEAUTO system variable
      • VISRETAIN system variable
      • VOLUMEPREC system variable
      • VOLUMEUNITS system variable
      • VPMAXIMIZEDSTATE system variable
      • VPROTATEASSOC system variable
      • VSMAX system variable
      • VSMIN system variable
      • VTDURATION system variable
      • VTENABLE system variable
      • VTFPS system variable
    • W
      • WARNINGMESSAGES system variable
      • WHIPARC system variable
      • WHIPTHREAD system variable
      • WINDOWAREACOLOR system variable
      • WIPEOUTFRAME system variable
      • WMFBKGND system variable
      • WMFFOREGND system variable
      • WNDLMAIN system variable
      • WNDLSCRL system variable
      • WNDLTEXT system variable
      • WNDPMAIN system variable
      • WNDPTEXT system variable
      • WNDSMAIN system variable
      • WNDSTEXT system variable
      • WORLDUCS system variable
      • WORLDVIEW system variable
      • WRITESTAT system variable
      • WSAUTOSAVE system variable
      • WSCURRENT system variable
    • X
      • XCLIPFRAME system variable
      • XDWGFADECTL system variable
      • XEDIT system variable
      • XFADECTL system variable
      • XLOADCTL system variable
      • XLOADPATH system variable
      • XNOTIFYTIME system variable
      • XREFCTL system variable
      • XREFNOTIFY system variable
      • XREFOVERRIDE system variable
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR system variable
      • ZOOMWHEEL system variable
REDEFINE command
Activates commands that were deactivated with the Undefine command.
Reactivates commands that were deactivated with the Undefine command by entering the name of the undefined command.
  • COMMANDS command
  • CUSTOMIZE command
  • UNDEFINE command
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.GDPR statement -Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
