REGIAO comando [REGION]
Cria Regiões.
Icone:
Alias: REG
Descrição
Cria regiões a partir de entidades fechadas ou conjuntos de entidades que delimitam um espaço.
Opções para criar uma Região
Este comando tem 1 opção para começar a criar uma Região:
- Selecionar entidades ou limites
Você pode continuar criando regiões até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Comece a criar uma região selecionando entidades fechadas ou conjuntos de entidades que envolvem um espaço. Cada entidade fechada ou conjunto de entidades produz uma Região. Dependendo do valor atual da variável de sistema DELOBJ, a geometria original é excluída ou mantida.
Opções dentro do comando REGIAO
Opções de seleção (?)
