REVWOLKE Befehl
Erstellt eine Polylinie in Form einer Revisionswolke.
Symbol:
Erstellt eine geschlossene Polylinie in Form einer Revisionswolke. Wählen Sie aus einer Kombination aus Optionen, wie rechteckig, polygonal, Freihand und Objekt, aus.
Methoden zum Erstellen einer Revisionswolke
Dieser Befehl umfasst 4 Methoden, um mit der Erstellung einer Revisionswolke zu beginnen:
- Rechteckig
- Polygonal
- Freihand
- Objekt
- Rechteckig
- Beginnen Sie, eine rechteckige Revisionswolke zu erstellen, indem Sie eine Ecke des Rechtecks angeben:
- Gegenüberliegende Scheitelpunkte angeben
- Bestimmen Sie die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks. Die Revisionswolke wird parallel zu den X- und Y-Achsen gezeichnet.
- Polygonal
- Beginnen Sie, eine polygonale Revisionswolke zu erstellen, indem Sie einen Scheitelpunkt des Polygons angeben:
- Definiere den nächsten Punkt
- Geben Sie den nächsten Punkt des Polygons an.
- Freihand
- Beginnen Sie, eine Freihand-Revisionswolke zu erstellen, indem Sie einen Startpunkt angeben:
- Führen Sie das Fadenkreuz entlang dem Pfad der Wolke...
- Ziehen Sie den Cursor, um Revisionswolkensegmente hinzuzufügen. Fügen Sie so viele Segmente hinzu, bis Sie Folgendes ausführen:
- Richtung wechseln [Ja/Nein]
- Legen Sie fest, ob Sie die Richtung der Revisionswolke ändern möchten.
- Ja: Die Richtung der Bogensegmente wird umgekehrt.
- Nein: Die Richtung des Bogensegments wird beibehalten.
- Objekt
- Beginnen Sie, eine Revisionswolke zu erstellen, indem Sie ein bestehendes Objekt auswählen, das Sie in eine Revisionswolke umwandeln:
Optionen im Befehl REVWOLKE
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Revisionswolke begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung.
- Bogenlänge
- Geben Sie die kürzeste und längste Länge für die Bögen an, die die Wolke bilden.
- Minimale Länge des Bogens angeben
- Geben Sie die minimale Länge der Bögen an.
- Maximale Länge des Bogens angeben
- Geben Sie die maximale Länge der Bögen an.
- Stil (style)
- Geben Sie den für die Revisionswolke zu verwendenden Bogenstil an.
- Normal: Die Polylinie, aus der die Wolke besteht, besitzt eine einheitliche Breite.
- Kalligraphie: Die Polylinie besitzt eine unterschiedliche Breite (schmal zulaufende Polybögen), um einen kalligraphischen Look zu simulieren.
- Zurück
- Machen Sie das letzte Segment in einer polygonalen Revisionswolke rückgängig und fahren Sie mit dem Zeichnen des vorherigen Segments fort.
