REVCLOUD [雲マーク]
雲マークの形状をしたポリラインを作成します。
アイコン:
雲マークの形状をした閉じたポリラインを作成します。矩形、ポリゴン、フリーハンド、図形などのオプションを組み合わせて選択できます。
雲マークの作成方法
このコマンドでは、以下の4通りの方法で雲マークの作成を開始します。
- 矩形
- ポリゴン
- フリーハンド
- 図形
- 矩形
- 長方形のコーナーを指定して、矩形の雲マークの作成を開始します。次に以下を行います。
- もう一方のコーナー点を指定
- 矩形の反対側のコーナーを指定します。雲マークは、X軸とY軸に平行に作画されます。
- ポリゴン
- ポリゴンの頂点を指定して、ポリゴンの雲マークの作成を開始します。次に以下を行います。
- 次の点を指示
- ポリゴンの次の点を指定します。
- フリーハンド
- 始点を指定してフリーハンドの雲マークの作成を開始します。次に以下を行います。
- 雲のパスに沿ってクロスヘアをガイド...
- カーソルをドラッグして、雲マークのセグメントを追加します。引き続きセグメントを追加していき、以下の操作で終了します。
- 逆方向 [はい(Y)/いいえ(N)]
- 雲マークの方向を変更するかどうかを指定します。
- はい:円弧セグメントの方向が逆転します。
- いいえ:円弧セグメントの方向を保持します。
- 図形
- 雲マークに変換する既存の図形を選択して、雲マークの作成を開始します。次に以下を行います。
REVCLOUDコマンドオプション
雲マークの作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 円弧長
- 雲を形成する円弧の最小長さと最大長さを指定します。
- 円弧の最小長さを指定
- 円弧の最小長さを指定します。
- 円弧の最大長さを指定
- 円弧の最大長さを指定します。
- スタイル
- 雲マークに使用する円弧スタイルを指定します。
- ノーマル:雲を構成するポリラインの幅は均一です。
- カリグラフィ:ポリラインの幅を変化させて(先細のポリライン円弧)、装飾的な外観にします。
- 元に戻す
- ポリゴンの雲マークの最後のセグメントを元に戻し、前のセグメントから描画を続けます。
