NUVEMREV comando [REVCLOUD]
Cria uma polilinha na forma de uma nuvem de revisão.
Icone:
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de uma nuvem de revisão. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo retangular, poligonal, à mão livre, e entidade.
Métodos para criar uma nuvem de revisão
Este comando tem 4 métodos para começar a criar uma nuvem de revisão:
- Retangular
- Poligonal
- MaoLivre
- Entidade
- Retangular
- Comece a criar uma nuvem de revisão retangular especificando um canto do retângulo e depois:
- Especificar ponto de canto oposto
- Especifique o canto oposto do retângulo. A nuvem de revisão é desenhada paralelamente aos eixos x e y.
- Poligonal
- Comece a criar uma nuvem de revisão poligonal especificando um vértice do polígono em seguida:
- Especificar próximo ponto
- Especifique o próximo ponto do polígono.
- MaoLivre
- Comece a criar uma nuvem de revisão à mão livre especificando um ponto de partida e depois:
- Guiar linhas ao longo do caminho de clouds...
- Arraste o cursor para adicionar segmentos de nuvem de revisão. Continue adicionando segmentos até você:
- Direção inversa [Sim/Não]
- Especifique se você deseja alterar a direção da nuvem de revisão.
- Sim: a direção dos segmentos do arco é invertida.
- Não: a direção do segmento do arco é mantida.
- Entidade
- Comece a criar uma nuvem de revisão selecionando uma entidade existente para converter em uma nuvem de revisão e depois:
Opções dentro do comando NUVEMREV
Depois de começar a criar uma nuvem de revisão, as seguintes opções podem estar disponíveis.
- Compr. do arco
- Especifique o comprimento mais curto e mais longo para os arcos que formam a nuvem.
- Especificar comprimento mínimo do arco
- Especifique o comprimento mínimo dos arcos.
- Especifique o comprimento máximo do arco
- Especifique o comprimento máximo dos arcos.
- Estilo
- Especifique o estilo de arco a ser usado para a nuvem de revisão.
- Normal: a polilinha que compõe a nuvem tem uma largura uniforme.
- Caligrafia: a polilinha tem largura variada (polares cônicos) para simular uma aparência caligráfica
- Desfazer
- Desfaça o último segmento em uma nuvem de revisão poligonal e continue desenhando do segmento anterior.
