NUAGEREV (commande)
Crée une polyligne sous la forme d'un nuage de révision.
Icône :
Crée une polyligne sous la forme d'un nuage de révision. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment rectangulaire, polygonal, main levée et entité.
Méthodes de création d'un nuage de révision
Cette commande possède 4 méthodes pour commencer à créer un nuage de révision :
- Rectangulaire
- Polygonal
- Main
- Entité
- Rectangulaire
- Commencez par créer un nuage de révision rectangulaire en spécifiant un coin du rectangle, puis :
- Spécifier le point du coin opposé
- Spécifiez l'angle opposé du rectangle. Le nuage de révision est dessiné parallèlement aux axes x et y.
- Polygonal
- Commencez par créer un nuage de révision polygonal en spécifiant un sommet du rectangle, puis :
- Spécifiez le point suivant
- Spécifiez le point suivant du polygone.
- Main
- Commencez à créer un nuage de révision en spécifiant un point de départ puis :
- Dessin du nuage avec le réticule...
- Faites glisser le curseur pour ajouter des segments de nuage de révision. Continuez à ajouter des segments jusqu'à ce que vous :
- Inversez la direction [Oui/Non]
- Indiquez si vous souhaitez modifier la direction du nuage de révision.
- Oui : la direction des segments d'arc est inversée.
- Non : la direction du segment d'arc est conservée.
- Entité
- Commencez par créer un nuage de révision en sélectionnant une entité existante à convertir en nuage de révision, puis :
Options de la commande NUAGEREV
Une fois que vous avez commencé à créer un nuage de révision, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Longueur de l'arc
- Spécifiez la longueur la plus courte et la plus longue pour les arcs qui forment le nuage.
- Spécifier la longueur minimale des arcs
- Spécifiez la longueur minimale des arcs.
- Spécifier la longueur maximale des arcs
- Spécifiez la longueur maximale des arcs.
- Style
- Spécifiez le style d'arc à utiliser pour le nuage de révision.
- Normal : la largeur de la polyligne qui constitue le nuage est uniforme.
- Calligraphie : la largeur de la polyligne est variable (poly-arcs effilés) pour simuler un aspect calligraphique.
- Annuler
- Annuler le dernier segment dans un nuage de révision polygonal et continuer à dessiner à partir du segment précédent.
