NUVEMREV comando [REVCLOUD]
Cria uma polilinha na forma de uma nuvem de revisão.
Icone:
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de uma nuvem de revisão. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo retangular, poligonal, à mão livre, e entidade.
Métodos para criar uma nuvem de revisão
Este comando tem 4 métodos para começar a criar uma nuvem de revisão:
  • Retangular
  • Poligonal
  • MaoLivre
  • Entidade
Retangular
Comece a criar uma nuvem de revisão retangular especificando um canto do retângulo e depois:
Opções adicionais: [Comprimento do arco/Entividade/Retangular/Poligonal/Mão Livre/Estilo]
Especificar ponto de canto oposto
Especifique o canto oposto do retângulo. A nuvem de revisão é desenhada paralelamente aos eixos x e y.
Poligonal
Comece a criar uma nuvem de revisão poligonal especificando um vértice do polígono em seguida:
Especificar próximo ponto
Especifique o próximo ponto do polígono.
Você pode continuar adicionando vértices ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
Opção adicional: [Desfazer]
MaoLivre
Comece a criar uma nuvem de revisão à mão livre especificando um ponto de partida e depois:
Guiar miras ao longo do caminho de nuvens...
Arraste o cursor para adicionar segmentos de nuvem de revisão. Continue adicionando segmentos até você:
Passe o cursor sobre o ponto inicial para criar uma nuvem de revisão fechada.
  1. NuvemRev fechada
Ou
Clique com o botão direito para criar uma nuvem de revisão aberta e depois:
Direção inversa [Sim/Não]
Especifique se você deseja alterar a direção da nuvem de revisão.
  • Sim: a direção dos segmentos do arco é invertida.
  • Não: a direção do segmento do arco é mantida.
  1. Ponto inicial
  1. Ponto inicial
  2. Revertid
Entidade
Comece a criar uma nuvem de revisão selecionando uma entidade existente para converter em uma nuvem de revisão e depois:
  1. Entidade original
  2. NuvemRev
Entidades podem ser abertas ou fechadas. A entidade original é apagada.
Opções dentro do comando NUVEMREV
Depois de começar a criar uma nuvem de revisão, as seguintes opções podem estar disponíveis.
Compr. do arco
Especifique o comprimento mais curto e mais longo para os arcos que formam a nuvem.
Especificar comprimento mínimo do arco
Especifique o comprimento mínimo dos arcos.
O comprimento mínimo do arco é armazenado na variável de sistema REVCLOUDMINARCLENGTH.
Especifique o comprimento máximo do arco
Especifique o comprimento máximo dos arcos.
O comprimento mínimo do arco é armazenado na variável de sistema REVCLOUDMAXARCLENGTH.
  1. Comprimento mínimo do arco
  2. Comprimento máximo do arco
Estilo
Especifique o estilo de arco a ser usado para a nuvem de revisão.
  • Normal: a polilinha que compõe a nuvem tem uma largura uniforme.
  • Caligrafia: a polilinha tem largura variada (polares cônicos) para simular uma aparência caligráfica
  1. Estilo caligráfico
O estilo de arco é armazenado na variável de sistema REVCLOUDARCSTYLE.
Desfazer
Desfaça o último segmento em uma nuvem de revisão poligonal e continue desenhando do segmento anterior.
