DREHEN Befehl
Dreht Objekte um einen definierten Punkt.
Symbol:
Alias: DH
Drehen Sie Objekte um einen bestimmten Punkt in einem angegebenen Rotationswinkel oder um einen Winkel, der auf einen Basiswinkel verweist.
Note: Bei einer positiven Zahl werden die Objekte gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Bei einer negativen Zahl werden die Objekte im Uhrzeigersinn gedreht. Der Startwinkel beträgt 0 Grad, und der Rotationswinkel wird von der positiven X-Achse aus gemessen.
Optionen im Befehl
- Basiswinkel
- Legt einen neuen Basiswinkel fest, d. h. einen anderen Startwinkel als 0. Mit dieser Option können Sie einen anderen Winkel als Ausgangspunkt festlegen.
- Kopieren
- Dreht eine Kopie des Quell-Objekts, anstatt das Quell-Objekt selbst zu drehen.
